Bildschirme gehen aus - GPU Crash?
Nitro61
Dez. 2012
Hi Leute,
es passiert immer mal wieder, einmal pro Woche vielleicht:
Ich bin z.B. am Zocken oder Surfen und auf einmal werden die Bildschirme schwarz, als wäre es im Standby Modus, Sound etc. läuft weiter. Ich muss dann die HDMI bzw. Displayport Kabel (habe zwei Monitore) von der GPU entfernen und wieder anschließen, dann geht es wieder. Der Rechner stürzt also nicht ab. Woran könnte das liegen? Eine Fehlermeldung oder so bekomme ich nicht von Windows. Das Problem hatte ich auch mit nur einem Monitor im Betrieb.
Das Problem gab es auch vorher mit einem anderen Kabel. Hab nun ein Lindy DP Kabel. Auch das System mal neu installiert und auch andere Treiber versucht. Mittlerweile ist es so, dass wenn ich den PC starte, manchmal (eher selten) nur mein Dell (per HDMI) ein Bild ausgibt und mein anderer Monitor nicht. Muss bei dem erstmal DP Kabel raus- und reinstecken, dann kommt das Bild. Kann es an der Graka liegen?
i7-6700k
1080 zotac amp extreme
asrock z170 extreme4
16gb ddr4 3200mhz
bq e10 500w
Monitore:
Dell U2414H
Samsung SE34E790C
Besten Gruß.
Bau die Graka aus und bau sie bei einem Kumpel ein, dann weist du ob es die Graka ist oder nicht..
Schwierig. Wie gesagt kommt es selten alle paar Tage vor. Dann müsste ich ja eine Woche lang einen anderen Rechner besorgen. :D
