Hallo alle
Das Problem ist das ich mein Pc in ein anderes gehäuse eingebaut habe und seit dem habe ich kein sound mehr und an den kopfhörern kann es nicht liegen !
Schnelle Hilfe nötig bin auf sound angewiesen !
Hast du wirklich alle ATX-Schrauben und deren Konterteile am Gehäuse auf das neue Board ausgerichtet. Kann es sein, dass ein Teil der Rückseite an genau so einem Bereich des Gehäuses anliegt ?
Treiber habe ich und klappt auch so alles super sonst
Ich habe (ASUS A7N8X,Festplatte und cd laufwerk usw. ) in ein anderes gehäuse umgebaut
@sloven sry aber ich weiß nicht genau was du meinst (meinst du kann es daran liegen wenn ich zB das ASUS A7N8X nicht alle schrauben aufgebraucht habe ?)
Na dann kann es sein das evtl. paar Leiterbahnen des Boards auf der Rückseite
Kontakt mit dem Tower bekommen und das ist sicher nicht so gesund wenn
du da was kurzschliesst.
Im übrigen hatte ich schonmal sowas ähnliches nur bei mir war das Board etwas
durchgebogen und ging deswegen nicht mehr? Ich vergaß einen Abstandshalter!!
Das hatte wohl auch ein paar Leiterbahnen auseinandergedrückt.
kann es sein, dass dein neuer tower einen audio ausgang an der vorderseite des gehäuses hat und du den mit den entsprechenden pins am mainboard verbunden hast?
wenn das so ist, dann geht der sound nur noch am vorderen ausgang
mfg
IRID1UM
Hallo Leute !
Ich habe bei den mainboard treiber ein update gemacht (ASUS A7N8X Deluxe) und habe den pc neu gestartet und seit dem geht er bis zum bild wo steht :
CPU Clock :_____________________________L1 Cache Size :
______________________________________L2 Cache Size :
Diskette Drive A :_____________________________Display Type :
Pri. Master Disk :_____________________________Serial Port(s) :
Pri. Slave Disk :_____________________________Parallel Port(s) :
Sec. Master Disk :________________________DDR DIMM at Rows:
Sec. Slave Disk :
PU device listing ...
Bus No. Device No. Func No. Vendor/Device Class Devio Class____________IRA
Verfying DMI Pool Date ......
Die (__) weg denken !
und da geht es nicht weiter ? was soll ich tun warten ? was ist falsch ?
HILFE
steht darunter nichts mehr?
vielleicht ist im bios kein boot gerät mehr definiert, schau dir mal die boot reihenfolge an unter advanced bios features, first boot device.
mfg
IRID1UM
