StadtAffe
- Nov. 2009
Hallo
Ich habe eine Videoaufnahme im MPEG- TS Format. Ich kann sie ohne probleme abspielen, jedoch kommt es dazu, dass das Video eine komische Streifenbildung bekommt. Undzwar waagerecht.
Ich habe es mit dem Windows Media Player probiert, dem KMPlayer und dem VLC Media Player (alle akutellste Versionen). Immer das selbe Ergebnis. Wobei beim KMPlayer das ganze nicht flüssig lief im gegensatz zum VLC Player oder WMP. Ich habe das K-Lite x64 Codec Pack installiert.
Zwei Screenshots findet ihr hier: http://img18.imageshack.us/img18/962/wwe20110130royalrumblea.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/962/wwe20110130royalrumblea.jpg
Eine Volle MediaInfo:
Wäre für Tipps dankbar.
P.S. Mein Blu-Ray Player kann leider nichts mit TS Dateien anfangen. Ich habe auch sonst nicht die möglichkeit die Datei an einem anderen Gerät zu testen.
grüße
Code:
General
Complete name : D:\WWE - 2011-01-30 - Royal Rumble [AVC][HD-1080i25].ts
Format : MPEG-TS
File size : 19.0 GiB
Duration : 2h 45mn
Overall bit rate : 16.5 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 2h 45mn
Bit rate : 15.3 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.294
Stream size : 17.6 GiB (93%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 129
Duration : 2h 45mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Video delay : -1ms
Stream size : 454 MiB (2%)
grüße
