VisualBasic Serienbrief Elememente auslesen
Spookykid
Feb. 2005
Hallo Gemeinde,
ich habe bereits code, der mir für jedes erstellte Serienbrief-Dokument eine eigene Word-Datei anlegt.
Ich möchte nun auch, dass der Dateinamen sich aus einem Element der Datenquelle zusammensetzt.
Wie kann in VB ein Element im Serienbrief angesprochen werden?
Hier mal der bisherige code.
Code:
Sub Serie2Einzeldoc()
' Druckt Serienbrief in einzelne Dokumente aus
Application.ScreenUpdating = False
Application.Visible = False
Const path As String = "c:\Temp\"          'Pfad anpassen
ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdLastRecord
LetzterRec = Word.ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord
ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdFirstRecord
    With ActiveDocument.MailMerge
        Do
            If .DataSource.ActiveRecord > 0 Then
                .Destination = wdSendToNewDocument
                .SuppressBlankLines = True
                With .DataSource
                    .FirstRecord = .ActiveRecord
                    .LastRecord = .ActiveRecord
                Dateiname = path & ".doc"
                End With
                .Execute Pause:=False
                ActiveDocument.SaveAs FileName:=Dateiname           'Speichern unter Dateiname
                ActiveDocument.Close False
            End If
            If .DataSource.ActiveRecord < LetzterRec Then
                .DataSource.ActiveRecord = wdNextRecord
            Else
                Exit Do
            End If
        Loop
    End With
    Application.Visible = True
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
schonmal vielen dank für eure hilfe.
z. Bsp. mit
Dateiname = path & ActiveDocument.MailMerge.DataSource.DataFields.Item(2) & ".doc"
Wenn Du den Inhalt des zweiten Feldes möchtest.
mit den Befehl
Datei = ActiveDocument.MailMerge.DataSource.DataFields.Item(2).Value
bekommst Du z.B. dass 2 Tabellenfeld ausgelesen
und mit
ActiveDocument.MailMerge.DataSource.DataFields.Item(2).Name
Kannst Du Dir die Spaltenüberschrift ausgeben lassen.
Vielen dank. es hat funktioniert.
