interaktiven Desktop
- Ersteller acty
Damien White
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Schau dir mal das an:
http://rainmeter.net/RainCMS/
Damit schaffst du dann solche Oberflächen, je nach Einstellung der Parameter:
http://www.eveger.de/forum/showpost.php?p=664655&postcount=200
Ich denke dein Bild kannst du analog nachbasteln.
- März 2008
das sieht doch schonmal gut aus
ist die frage, zieht er sich die "Daten" wie bspw. cpu last und temps alleine oder muss ich extra programm einbinden, dass das ausliest ?
das nachbasteln des bildes ist kein problem, jedoch bewegen sich die balken, je nach auslastung etcDamien White schrieb:Ich denke dein Bild kannst du analog nachbasteln.
WickedWeazel
- Feb. 2009
die werden alleine ausgelesen.
das plugin mit den balken hab ich auch schonmal irgendwo gesehen.
einfach mal nach "rainmeter theme" oder "rainmeter plugin" googlen
deviant.art hat da auch ne eigene section für, hier könntest du auch fündig werden
Damien White
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Ist schon klar, Rainmeter holt sich die Daten direkt aus deinem System, wie so ziemlich jede andere Diagnose und Anzeigesoftware.
In dem von mir verlinkten Beispiel dehnen sich die "Core1", "Core2" und "GPU" kreise in der oberen linken Seite in Abhängigkeit der Auslastung aus, ohne Extraprogramm oder so.
- März 2008
Kagee
- Feb. 2005
Kagee
- Feb. 2005
ja. In der Rar-Datei ist ein Ordner mit dem Skin. Diesen muss man in das Skin-Verzeichnis von Rainmeter kopieren und dann kann man die Elemente des Skins aktivieren.
Leider wird kein Rainmeter-Installer mitgeliefert, das ist immer praktischer.
- März 2008
ich nochmal
läuft alles soweit sehr gut, jedoch die core temp will er nicht auslesen, dennnoch ist das plugin dabei, siehe anhang.
hier der editor code
weis jmd rat ?
PHP:
;[CPU TEMPERATURE]==================================
[MeasureCPUTemp]
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\CoreTempPlugin.dll\
CPUId=0
UptadeDivider=30
[MeterCPUTemp]
Meter=String
MeasureName=MeasureCPUTemp
X=#x2#
Y=70
;Y=65 ;If Clock speed is removed.
FontColor=#FontColor#
FontSize=#FontSize#
StringAlign=#StringAlign#
FontFace=#FontFace#
NumOfDeciamals=0
Text="Core Temp.: %1"
Postfix="°C"
AntiAlias=1
weis jmd rat ?
Kagee
- Feb. 2005
hm, tatsache. Ist bei mir auch so.
Dieser Thread geht davon aus, dass die DLL, die in dem Skin enthalten ist ein 32-Bit-Plugin ist. Dieses läuft nicht mit einem 64-Bit-Rainmeter. Du könntest entweder die 32-Bit-Version von Rainmeter installieren oder die 64-Bit-Version des Plugins suchen (das sind C#-DLLs). Da das Ding aber schon etwas älter ist, denke ich nicht, dass man die andere Version findet.
Vielleicht hast du ja bei den Autoren Glück:http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Eine Funktionierende Methode auf 64-Bit Systemen ist der Umweg über Speedfan. Es gibt ein 64-Bit-Plugin für Speedfan. Nachteil ist, dass Speedfan dafür die ganze Zeit laufen muss.
Kagee
- Feb. 2005
die DLL von Speedfan gehört zum Standardumfang von Rainmeter.
Wenn du Hilfe beim einbinden brauchst, würde ich empfehlen ein bereit fertigen Skin anzuschauen, etwa den hier:
http://customize.org/rainmeter/skins/80367
- März 2008
doch bekommt man, rechts oben
in 1680x1050
http://www.twentyeight-ten.deviantart.com/gallery/?offset=48#/d2kdkwg
in 1680x1050
