120x120x15mm Gehäuse Lüfter
da_emmy
März 2011
Hi, also ich hab folgendes Problem und die Suchfunktion hat leider nichts ergeben. Google spuckt viel aus, aber ich finde einfach nicht exakt das was ich haben will ;o)
Das Problem sieht so aus:
Ich habe in dem Post https://www.computerbase.de/forum/threads/luefter-fuer-i7-2600k-asus-p8p67deluxe.878417/ schon mal Probleme mit der CPU Kühlung geäußert und auch dargestellt welches Gehäuse ich besitze. Nun ist dort ein 120mm Lüfter in der Tür verbaut, welcher durch den NH Lüfter den ich nun drinnen hab stumpf einfach zu dick ist ;)
Ich habe mal gesucht nach "Slim" Gehäuse Lüftern und habe allerdings nur den Slip Stream 12mm Slim Case Fan gefunden.
1200RPM -> http://www.amazon.de/Scythe-Stream-...1_fkmr2_2?ie=UTF8&qid=1301653845&sr=1-2-fkmr2
2000RPM -> http://www.amazon.de/Scythe-Stream-...1_fkmr2_3?ie=UTF8&qid=1301653845&sr=1-3-fkmr2
Der ist an sich super... wäre das was ich brauche, allerdings wäre er beleuchtet nen ticken besser... weil der Original Lüfter war auch beleuchtet und naja, das Auge ist ja bekanntlich mit ;)
Die Frage an sich, kennt jemand Hersteller/Lieferanten für Slim Case Fan's mit Beleuchtung in die Richtung Slip Stream 12mm?
Dann bin ich allerdings noch unschlüssig, wenn es der Scythe wird, welchen? 1200 oder 2000 ? die 37dBa schrecken schon ab, allerdings sitzt er ja noch hinter der Tür... oder sollte dann noch zusätzlich eine Steuerung dazu?
lg & vielen Dank schon mal, dA_EmmY
1200RPM reichen vollkommen aus.
Andere Slim 120er Lüfter wären mir unbekannt. Der Preisvergleich kenn auch keine anderen ;)
Hey, danke für die Schnelle antwort, laut der Seite gibts auch echt nur die Scythe 120x120x12mm - Naja dann wirds wohl der werden, aber ich schau mal bis heut Abend, vielleicht ist ja jemand unterwegs hier, der die spezielle Seite kennt ;)
lg
Wozu ein Lüfter inne Tür, wenn NH-U12P SE2 verbaut?
Virilian schrieb:
Es gibt nur die, aber mit ein wenig Mut und Lust kannst du das auch recht leicht nachrüsten. 4 farbige LED, ein Bohrer sowie ein Lötkolben reichen (fast schon) aus.
Leider fehlt mit das Equiptment dazu ;) Hatte alles im Keller und letztes Jahr ist dieser mit wasser vollgelaufen incl. Abfluss Wasser usw... -.- da war alles im Ar*** ;)
Muss erstmal wieder Werkzeug ran schaffen, vielleich mal den Alten Herren besuchen und die Bastelstube ausräumen *ggg*
Vielen dank auf jedenfall, hab mir den Scythe Slim nun bestellt, 1600rpm ;)
lg dA_EmmY
Black Friday
