360er radi inm deckel von nem chieftec
  • Ersteller Ersteller Ramu91
  • Erstellt am Erstellt am
R
Ramu91
hallöchen liebe leute^^
ich habe vor einen 360er thermochill mit 3 scythe ultra kaze 2000 in den deckel eines chieftec towers zu bauen.
es handelt sich um diesen tower
http://www.caseking.de/shop/catalog...-01B-B-SL-OP-Mesh-Big-black-silver::2239.html
der sollte da ja eigtl reinpassen. jetzt habe ich nur eine frage: ich hab beim "modden" bzw umbasteln eines gehäuses nicht so die erfahrung, weswegen ich fragen wollte wie ich dieses teil da am besten reinbekomme.
und zwar sollte das dann so aussehen (ich hoffe ist okay dass ich bilder aus dem wakü-bilder-thread hier verlinke)
http://www.abload.de/image.php?img=dsc02670zli.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc02671v5j.jpg
jetzt ist nur die frage - wie bekomme ich so ein loch ins dach und wie befestige ich den radi mit den lüftern so, dass die lüfter oben rausblasen. dann hab ich noch eine frage: ist es besser wenn die lüfter wie auf dem bild oben sind und nach oben rausblasen, oder wenn die lüfter unten sind und durch den radi nach oben rausblasen?
danke schonmal für eure hilfe.
Also zu den radiatoren gibt es lochschablonen. mit denen kannst du die löcher anzeichnen und bohren.
den deckel musst du, wie burnout150 schon sagte, dremeln oder sägen.
wirst aber noch ne radiator blende brauchen.
Moin,
platztechisch passt das, auch wenn du nach eingebauten Radi nicht gerade luxuriöse Platzverhältnisse erwarten darfst.
Mein Chieftec ist grössentechnisch identisch mit Deinem gewählten Gehäuse,
>>> So <<< habe ich das bei Mir gelöst...
Zum Rest haben die anderen ja schon etwas geschrieben.
Es lebe der Dremel!
in diesem Sinne
Grüße blueGod
*edit* ich habe das Gehäuse bzw. die Schablone des Lüftungsgitters auf dem Gehäusedeckel vorgezeichnet, dann ein breites Loch gebohrt & ab da mit dem Dremel weitergearbeitet. Vom Aufbau her kommen nach dem Lüftungsgitter die Lüfter und danach der Radi.
@burnout150:
Deine zweite Antwort hilft dem Threadersteller gar nichts, da in bieden Fällen die Lüfter rausblasen ;)
@Ramu91:
Die Lüfter sollten unterhalb des Radiators sein, also nicht so wie auf den Bildern.
@blueGod
Das Chieftec Mesh ist deutlich tiefer als der alte Dragon Tower. Sieht man ja auf dem Bild:
@Ramu91
Der Ausschnitt ist einfach. Machst du entweder mit der Stichsäge, der Flex oder dem Dremel. Ich habs mit der Flex und dünnem Trennblatt gemacht. Dremel hat mit zu lange gedauert. Ist halt aus ordentlichem Stahlblech gefertigt der Deckel.
So sieht der Ausschnitt aus:
Der Radi und die Lüfter werden nur von der Blende gehalten die den Ausschnitt abdeckt.
@ humptidumpti, da habe ich wohl echt daneben gelegen, War der festen Überzeugung, dass das Teil die selben Gehäusemasse hat... Dann bitte alles bis zum edit überlesen
so long...
@Nobsen
Diese Blenden sind auf jeden Fall für den alten Thernochill, aber ich bezweifel, dass die für den neuen Thermochill (15mm) sind - da könnten evtl. normale Blenden passen.
@Ramu91
Ruf mal bei AquaTuning an und frag nach welche Blende auf den neuen Thermochill passt - die sollten es ja wissen. ;)
EDIT
Das steht in der Beschreibung zum neuen Thermochill.
Der nicht mehr vorhandene Abstand zwischen den einzelnen Lüfter, stellt wohl die wichtigste Neuerung dar. Somit sind endlich alle Standard-Radiatorblenden kompatibel.
okay diesen part habe ich dann wohl überlesen. ich bedanke mich für eure hilfe^^
Black Friday
