3DMark06 HD 3870
Sigma111
Nov. 2007
ich hab seit letzter Woche eine Sapphire HD 3870. Ich hab jetzt mal 3Dmark06 lufen lassen und bin auf 8700 Punkte gekommen. Ich finde das das ein bisschen wenig ist. Ich kenne mich in den Sachen ja nicht besonders aus, aber mit meine HD 2600 XT habe ich 4700 Punkte geschaft.
In den Tests ist die Karte überall mit rund 11000 Punten drin, deshalb auch meine Frage.
Mein restliches System sieht so aus:
AMD X2 64 5000+
4 GB OCZ PC 800 Speicher
MSI K9N Neo F V3
Gruß,
Sigma
In den Tests wurden meist auch ein Q6600 verwendet. Und da 2Dmark06 sehr CPU abhängig ist, kommt, denke ich, diese Differenz zusammen.
Kannst ja mal deine CPU Werte beim 3DMark posten. aber denke auch dasse s an der CPU liegt meine steuert schon 26xx Punkte für den 3dMark bei. CB verwendet auch einen auf 3,46 GHZ geOcen dualcore der dürfte einiges mehr an Punkte bringen als deine CPU. CB kommt auch nicht ganz auf 11000 Punkte . Diese Werte erreicht man evtl mit der Karte entweder OC oder mit nem Quad.
mfg
Was soll ich erst sagen: Ich hab "nur" 7270 - von 4700 kommend. Definitiv meine CPU, die da die Bremse reinhaut.
Trotzdem läuft alles, was ich bisher gestartet habe, tipp-topp. Ok, Crysis-Demo hab ich noch nicht runtergeladen und getestet. Weiß aber auch noch nicht, ob ich das überhaupt brauche ;)
Und ansonsten: 3DMark ist n netter Bench - aber viel wichtiger ist nachher, ob deine Spiele alle so laufen, wie sie sollen. Im Zweifelsfall kann einem der 3DMark ja dann wurscht sein ;)
Alles klar, dann weiß ich ja woran es liegt.
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Also ich hab jetzt nochmal laufen lassen und komme auf 1880 Punkte als CPU Score. Ich weiß jetzt nur nicht wie das ins Gesamtergebniss mit einfließt. Ich habe aber jetzt noch ein bisschen gesucht und ein paar Ergnisse von Leuten mit ner 8800 GT, die ja der Hauptgegner der HD 3870 ist, gefunden und die liegen ungefähr alle im selben Bereich.
ich habe mir heute die letzte Verfügbare Powercoclor HD3870 bei KM in Stuttgart geholt.
Vorher hatte ich auf meinem System (siehe Sig) unter Win XP pro 64 bit mit der x1950 GT 512 MB 49XX Punkte.
Mit der 3870 komme ich auf 107XX Punkte.
Dabei hat sich der CPU Score mit rund 28XX kaum verändert.
da hast ja fast die doppelte punktzahl erreicht wuste garnet das die hd 3870 so einschlägt?
Die Karte ist ja nicht schlecht oder langsam. Nur springen "alle" eben auf den 8800 GT-Zug auf.
@sebastian_34
ich war auch sehr angenehm überrascht.
eigentlich wollte ich bis Januar warten, bis die 8800GTS Refresh(G92) raus ist und mich dann entscheiden
Da die G92 GTS wahrscheinlich um die 300 € kostet, ist mir diese zu teuer.
Dazu kam, dass gestern Abend bei dem genannten Shop der Status auf vorrätig stand.
Ich war dann heute morgen der erste bei Ladenöffnung, und habe die letzte Karte erwischt.
Bis jetzt bereue ich nichts, zu mal die Karte praktisch nicht hörbar ist.
Ich werde jetzt noch die Temperaturen im Auge behalten. Wenn sie zu warm wird,kann ich immer noch den AC S1 von meiner X1950 GT umzubauen.
COD4 läuft bei 1680 X 1050 auf fast höchsten Einstellungen richtig flüssig .
@sourcefreak
Sollen doch alle auf den GT Zug aufspringen.
für meine Ansprüche reicht mir die 3870 voll und ganz. Man kann ja notfalls mal ein wenig OC testen. Wird aber eher nicht nötig sein.
sehr interessant,denn ich spiele auch nur cod 4 und dafür suche ich ne passende Karte.
würdest du mal COD 4 mit 1280*1024 benchen damit ich sehen kann was da mit der Auflösung möglich ist?
währe sehr nett von dir.
cod dürftest du mit der 3870 bei 1280x1024 auf alles hoch spielen koennen, habe eine x1800xt und nen 3800+@ 2,7ghz und selbst da laeuft es auf full und 1280x1024 recht flüssig
xPunky was heist bei dir flüssig?
ich habe ja die x1950xt 256mb und bei cod 4 spiele ich mit 1280*1024 da ist schatten und AA aus und habe mim 70 FPS.
wieviel FPS hast den du dann mit der x1800xt und wieviel speicher hat deine karte ?
@sebastian_34
ich habe damit leider noch keine Erfahrung.
Ich habe es mit Fraps versucht. Klappt aber nicht.
Wie geht es am besten.
Ich habe noch einen 19 Zoll. Mit dem werde ich dann 1280 X 1024 testen.
Danke im Voraus
also starte einfach frapes und starte dann cod 4 wähle dann bei den cod settings 1280*1024 dreh alles auf hoch auf und conecte zu einem server.
wenn du alles richtig gemacht hast,siehst du rechts/links die fps Zahlen die mindest fps Zahl bitte aufschreiben.
bin gespannt
Ich hab 'nen 4800+ drin und auch "nur" 8392 Gummipunkte.
@sebastian_34
bin jetzt dazugekommen, mal mit 1280 X 1024 zu testen
hier mal ein paar Daten
Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen
@ Falcon
Sag mal warum hast du weniger punkte mit der HD3870 und nem 4800+ als ich mit ner HD3850 @ 764/1049 und nem 3800+ @ 4200+ ???
das rall ich net warum ich immernoch ( unter vista ) ~270 punkte mehr hab meim 06er
mit meinen Neuen OC werten 779/1079 und 3800+ @ 4800+ sogar 8900 Punkte
