Fireplace April 2026
4870 - kein bild
FettSteve
März 2009
hallo,
ich habe eine problem mit meiner 4870.
neulich funktionierte sie noch einwandfrei und nachdem ich windows 7 neugemacht hatte kam kein signal mehr an den monitor. sehr komisch.
nun hab ich solange mein gt 240 drin und die 4870.
scheint auch alles zu funktionieren denn im hardware manager wird sie angeziegt und wenn ich nachschaue sagt der mir "funktioniert einwandfrei".
wenn ich aber meinen monitor da anklemme kommt kein bild.
der monitor schaltet sich auf standby.
sie kann doch nicht kaputt sein oder?
bitte um hilfe und danke für jede antwort :)
Doch könnte vieleicht an altersschwäche gestorben sein.
Aber erstmal sollte man ein paar Fragen klären um das sicher sagen zu können:
Wie Verbindest du die Karte mit dem Monitor? (DVI, HDMI, Adapter.....)
Hast du schon alle anschlüsse an der Karte Versucht?
Welchen Treiber benutzt du, wenn du einen Installiert hast?
MFG
@ master of noobs
ich schließe den monitor direkt über dvi an, kein adapter
ja ich hab beide anschlüsse versucht
der treiber ist (denke ich mal) der den windows 7 selbst installiert hat??
@selecta
werd ich mittwoch mal probieren, hab da im moment keine zeit zu
an beide: danke schonmal ;) bin für jede hilfe sehr dankbar:)
will ja noch ein bisschen zocken bis ich genug geld hab mir mal ein richtiges 6990 moster zu kaufen oder so ;)
Also die ganze Installation von Win7 über hast du ein Bild und sobald dann Win7 startet wird der Bildscherm schwarz?
Hast du geschaut ob bei der 4870 alle Stecker richtig drinn sind ?
MFG
@ master of noobs
ja genau... und als windows das erste mal starten wollte kommt der ladebildschirm und danach sagt der monitor mir "kein signal" und geht auf standby...
ich guck gleich mal nach beiden steckern aber eigentlich sind die drin^^
und ich hatte ja jedes mal wenn ich neugestartet hab solange mit der graka bild bis der windows ladebildschirm vorbei ist...
aber der pc geht an....
Also scheint es so als ob die Karte Probleme macht, wenn ein Treiber (MS oder AMD) auf sie zugreifen will.
Kannst du die Karte in nem anderen Rechner testen?
Hast du deinen CPU übertacktet, und dann vieleicht den PCI Port direkt mit?
Ist die Karte über Adapter am Netzteil angeschlossen? Was für ein Netzteil hast du?
Schau auch mal ob die Anschlüsse beim DVI und bei den Stromsteckern inordnung sind.(nix verbogen und so)
Hatte nämlich mal das Problem das ich mir bei nem Stromadapter nen Pin verbogen hatte. Er hat zwar noch gepasst aber halt nicht mehr den Strom geliefert. Da ging die Karte garnicht mehr an......hab 2 Tage gesucht bis ich den Fehler gefunden hatte.
MFG
