50 Grad im Idle ?
Rabauk
Dez. 2012
Core Temp 1.0 zeigt mir eine Temperatur im Idle von 50 Grad.
Das ist doch zu viel oder?
Prozessor - Core i5 3570k (Standardeinstellungen)
Mainboard - Asus P8H67-V
Kühler - Thermalright Macho
Gehäuse - Shinobi
Ein Lüfter vorn und einer hinten im Gehäuse
Sollte ich oben noch welche einbauen? Wenn ja am Mainboard ist kein Anschluss mehr, wie schließ ich die am besten an?
Jemand ne Idee warum dies so hoch sein könnte?
Weil Core Temp nicht mit den neuen Prozessoren klarkommt ... Meine Idee.
Übliche Frage: Ist der Kühler korrekt montiert und/oder ist zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen?
Gucke auch mal im Bios rein. Bei mir wirft Coretemp auch totalen Quatsch raus.
Die Temperaturen sind bei dem Prozessor und dem Kühler absolut nicht normal. An einem schlechten Airflow wird es eher nicht liegen, so schlecht kann der einfach nicht sein um den Innenraum so heiß werden zu lassen
Ok also im Bios zeigt er tatsächlich weniger.
Hier sinds 40 Grad.
Gleich mal löschen das Ding.
Nimm mal Version 3.70. Nach dem du es gestartet hast, lass den Sensortest laufen. Sollte auch mit Ivy gehen.
Bei mir zeigt CoreTemp im Idle ca. 30-35°C an, je nach Raumtemperatur. Und ich habe nur einen Truespirit 120.
Da scheint etwas wirklich nicht zu stimmen.
Eventuell mal das Programm HWiNFO installieren und dort die Temperaturen überprüfen.
