Alternate 4
6 Monitore 2x Radeon 5450 1x Radeon 4290
value
Dez. 2003
Servus,
anscheinend steh ich auf der Leitung, ich bin mir einfach nicht sicher.
Kann ich mit einem Gigabyte GA-890GPA-UD3H, 890GX das als onboard Chip den Radeon 4290 hat und 2x Radeon 5450 Karten insgesamt 6 Monitore über DVI betreiben?
Also pro Karte 2 Monitore, alles nur einfache 2D Anwendungen.
Funktioniert die onboard-Grafik wenn ich 2 pci-e karten in Verwendung habe?
Vielen Dank,
value
Danke für die Antwort. Ist der Onboard-Chip dann deaktiv ?
Fabian228 schrieb:
Getestet? Der Support von Gigabyte hat mir vor einiger Zeit bestätigt, dass es möglich ist, mit dem GA-MA785GT-UD3H und einer HD5850 3 Monitore über DVI zu verwenden (2 an der 5850, einen am Mainboard). Deshalb würde es mich eigentlich wundern, wenn das mit einem aktuelleren Chipsatz nicht mehr gehen sollte.
wieso nicht? @fabian228
meines wissens nach dürfte es gehen.
ich kann bei mir zb den tft über die grafikkarte und den lcd über onboard gleichzeitig laufen lassen und auf beiden ist ein bild.
2x 5450 je 2 dvi ausgänge + mainboard mit dvi und hdmi = 6 ausgänge
was spricht dagegen?
wann ne grafikkarte im pci-e slot steckt schaltet das bios die onboard grafik automatisch aus.
dh musst sie aktivieren. dann läuft alles ohne probleme
Sorry falls ich mich da irre. Aber war es nicht so, dass eben nur ein Monitor an der Onboard Karte betrieben werden kann? Demnach kannst du 1+2+2 anschließen
Die onboardkarte müsste auch funktionieren wenn eine oder 2 GPU´s in den PCIe Slots stecken
allerdings können die onboardgrakas von ATi nur einen Monitor digital ansteuern (DVI oder HDMI) und einen per VGA
das heißt:
1. Entweder einen Displayportmonitor kaufen und an eine HD 5450 hängen
oder
2. Den 6. per VGA an onboard anschließen.
oder
3. Per aktiven Displayportadapter an HD5450 anschließen.
oder ganz extrem xD
4. ne 5870 eyefinity 6 kaufen dazu 4 displayportmonis oder aktive adapter
und n billigeres mainboard mit 870 Chipsatz ;)
Edit: sehe gerade dasses bei geizhals keine HD5450 mit 2xDVI und Displayport gibt
das heißt möglichkeit 1 und 3 fallen weg!
IGP ist bei den Anschlüssen aber entweder oder.
Da geht nur 1 Monitor gleichzeitig.
Außer ich täusche mich da jetzt ganz gewaltig :)
DVI und HDMI kann man bei diesem Board definitiv nicht zusammen verwenden. Entweder HDMI + VGA oder DVI + VGA.
Ziel des Systems ist es 6 Monitore zu betreiben und ich such offen gesagt nach einer sehr günstigen Lösung bezüglich der Grafikkarten weil ich keine 3D Anwendungen verwende. Die CPU wird ein 1090T.
Ich dachte 2x dvi pro "karte"
ja eben, 2x die PCI grakas mit je 2x DVI; aber die Onboard kann nur Eins von beiden...demnach wie schon gesgat 1+2+2 = 5 Monitore
Pro Karte stimmt vllt^^ aber nicht beim Onboardchip...
Pro zusätzliche Karte aber beim onboard müsstest einen Analogen nehmen und da kommts halt auf die Auflösung an.
stimmt soweit i das auch gelesen habe. entweder HDMI oder DVI beides geht nicht gleichzeitig.
ob VGA dann noch zusätzlich funktioniert weis ich nicht.
Hatte nur mal testweise auf einem Board der 6xx Serie HDMI und DVI gleichzeitig angeschlossen und das ging nicht.
es gibt zwar auch die Eyfinity Grakas aber die gibt erst so ab ~200€ und da brauchst du dann auch Displayport Bildschirme was kostspielig werden dürft.
Also 5 x DVI (bzw HDMI) und 1 x VGA oder du muss dir eine 3. Karte einbauen
SonGohan schrieb:
wie wäre es dann mit einer 5870 Eyefinity6 ?
Die Karte kostet an die 500€
2x Radeon 5450 etwas über 100€
Wenn ein Monitor per VGA an der IGP angeschlossen ist, kann man auch zwei Monitore gleichzeitig damit betreiben.
Wenn dir Grafikleistung egal ist, dann könntets du ja auch noch ein weinig günstiger fahren und einfach nur HD4350er nehmen...kosten ca 25-30€ das Stück ^^
Bzw falls du für iwas DX11 brauchst ne HD5450 + 2x HD4350...sollte ja normalweise kein Problem sein.
wenn ich so etwas vorhätte würde ich da nicht rumexperimentieren. Das Risiko das das alles nicht soo läuft wie es soll wäre mir zu groß.
Wenn dann würde ich gleich zu einem Board mit 890FX Chip greifen und dann gleich 3 5450 Grafikkarten einbauen.
Denke das das unwesentlich teurer ist ( Prozentual auf das Gesamtsystem) und deutlich einfacher zu installieren sein wird.
das heißt:
oder
oder
oder ganz extrem xD
Vielen Dank, werde wohl Möglichkeit 2 nehmen. Das 1 Monitor nur ein analoges Signal bekommt kann ich verkraften.
Oder kennt wer ein "günstiges" Board mit 890 chip das 3 Grakas aufnehmen kann?
Funktioniert dieses dafür?
