70° normal?
AleCre
Jan. 2005
hi,
ich hatte bis jetzt meinen AMD 64 3200+ prozessor immer mit CnQ laufen. Mir ist aber aufgefallen, das das nicht richtig funktinoiert und der cpu immer nur mit 1 ghz gelaufen ist.
ich habe dann CnQ ausgestellt und der cpu lief wieder auf höchstgewindigkeit, aber unter belastung mit ner themperatur von 70°!!!
ist das normal??? im sammelthread habe ich nicht wirklich eine antwort gefunden.
mfg. AleCre
Welchen Kühler hast du denn?
Wieviel Gehäuselüfter?
Das ist eindeutig zu hoch...
Jap, seh ich auch so. Womit lie-t du die Temp aus. Guck mal im BIOS falls du es nich getan hast.
hm... keine speziellen kühler... weiss gar net wie der heist...
nochwas... kann mir mal einer sagen wie schnell son lüfter normalerweise dreht??? meine dreht mit 2000rpm...
die themp guck ich immer im corecenter
Welches Board, welchen Lüfter,welches Gehäuse, es gibt soviele Fragen, aber so wenig Antworten :)
Ich sag mal "Möglicherweise ist das nicht Normal".
irgndson standart gehhöuse, standartlüfter, MSI K8N neo platinum, 1 GB DDR Ram, Radeon 9800 PRO...
Also meiner hier dreht mit 2800. Dein Wert: 2000 ist schon recht wenig. Hast du denn zusätzliche Gehäuselüfter?
Gruß Andy
also... ich habe mal nachgeguckt,
ich habe einen AVC kühler, aber die genaue bezeichnung kenne ich net...
und mein gehäuse heist Jou Jye JJ-2029 black, ATX 350W ,temp-geregelt
durchnittsthemp ist im mom 68 °
ja ich denke schon... mit CnQ war er ja auch relativ kalt^^
nimm denn cpukühler einfach noch mal ab und montiere ihn neu drauf, dann WLP neu drauf und dann sehen :)
oder fasse denn kühlkörper mal an. ist er denn handwarm oder verbrennst du dir die finger? :eek:
Kontrollier mal den Wert mit Everest. Danach lädst du dir auch mal Speedfan herunter und überprüfst den Wert. Bis zu welcher CPU Taktung ist der Kühler zugelassen?
Willüüü
ne das is kein boxed kühler, den habe ich einzeln gekauft... habe nochmal neu draufgemacht und hat nix gebracht...
Dann vlt. mal nach nem besseren Lüfter schaun!
Entweder (wenn dir übertakten egal is) nen Arvtic Cooling Freezer 64
oder Wenns Geld weng lockerer sitzt nen Zalman CNPS 7000B-Cu der 7700 is übertrieben groß! Oder n Thermaltake SLK Kühlkörper+120er Lüfter! Also gibt vieles!
mfg untot
