8800 GTS defekt?
Knoppi
Feb. 2006
weiss langsam auch nicht mehr weiter deswegen frag ich einfach mal hier nach^^
Aaaalso, hab eine 8800 GTS 640 (Gainward) und 162.18 drauf.
Ich habe die Bioshock demo installiert und hatte flüssiges Spielvergnügen, mit ca. 40-80 fps.
Dann hatte ich später mal lust das ganze nochmal zu spielen und auf einmal hatte ich maximal 20 fps, hmm also habe ich mir den beta grafikkartentreiber runtergeladen (163.44), hat auch nichts gebracht, also wieder runter damit und den 162.18.
Habe alles versucht - erfolglos also Bioshockdemo deinstalliert und nicht mehr drauf geachtet.
Jetzt habe ich das selbe Problem bei World in Conflict & Battlefield 2, gestern bei Battlefield 2 noch 100 FPS durchgehend und World in Conflict Average 33 FPS, maximum 79FPS, minimum 19FPS - auch alles ok.
Heute Abend dann beim zocken in Battlefield 2 nur 30-40 FPS + Grafikfehler? Dann World in Conflict getestet und da komme ich auf einmal nichtmal mehr über 10 FPS!
Ich habe jetzt mal einen 3D Mark 06 durchlaufen lassen indem ich nur 3941 Punkte hatte und mir ist aufgefallen das der Takt der Grafikkarte nur bei 108 MHz / 297 MHz liegt, evtl. ist das der Fehlt, jedoch frage ich mich warum ich Grafikfehler bei Battlefield 2 habe.
Bei dem ersten Benchmark mit 3D Mark 06 hatte ich ca. 10.000 Punkte.
Auch aufgefallen ist mir das meine Grafikkarte relativ heiß wird, wobei die Karte ja locker bis zu 135 grad schaffen sollte. Mit 71% Lüfterdrehzahl (ca. 1800rpm) ist die Karte im 2D modus um die 65 grad warm, beim zocken ca. 90-105.
Habe auch schon versucht alle Treiber runter zu schmeissen (Drivercleaner) und wieder neu zu installieren, auch nichts geholfen.
Das Gehäuse ist gut belüftet 2x 120mm & 1x 92mm und eine ordentliche Kabelverbindung und nun noch paar Daten von meinem Rechner:
Intel Core 2 Duo E6750 @ 3,4GHZ
ASUS P5B-Plus
2048 MB DDR2 Corsair 800MHz XMS2 CL5
Gainward 8800 GTS 640 MB
bequiet darkpower 550 Watt
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, weiss nicht mehr weiter.
Danke
MFG
Knoppi
der takt liegt weiter unter dem normaltakt. hast du irgendwelche externen übertaktungsprograme wie rivatuner etc auf der kiste? eventl eine einstellung. auf jeden fall würde ich erstmal wieder auf normaltakt takten, dan haste performance.
65°C im idle betrieb sind okay. die 90-105 im last betrieb eher nicht. (bei deinen gehäuselüftern)
könnte an einer defekten lüftersteuerung liegen, oder am lüfter selbst.
ich habe unter last etwa 80°C
ps: habe fast das gleiche sys wie du, E6750 auch auf 3,4ghz
3dmark06: 10000
bf2: weit über 70fps
also liegts 100% an der extrem untertakteten karte
Hey,
kenn mich nicht soooo bei Graka´s aus aber das hört sich fast so an, als hätte sich deine Graka irgendwie selbst abgeschossen.
Entweder mhhhh war der Lüfter nicht mehr richtig drauf, weil du sagst das sie so heiß wird, obwohl sie heruntergetaktet ist?? Und die Tatsache, das sie sich selbst heruntertaktet ist schon sehr komisch, meine das sich die Karten nur im Notfall ( zu hohe Temp. ) heruntertakten!
Vielleicht haben noch andere Ideen, an was das liegen könnte, aber ich könnte mir einen Defekt vorstellen!
greetz Bl@cky
wenn ich im rivatuner den hardware monitor anhabe dann zeigt der mir das die karte mit vollem 3d takt arbeitet, in 3dmark wird mir aber wie gesagt der extrem niedrige takt angezeigt, ich weiss einfach nicht mehr weiter
Deinstallier nochmal den Nvidia Treiber (am besten mit nen DriverCleaner) und installier nochmal die aktuellen Treiber von Nvidia
habe ich eben gemacht, hat auch nichts gebracht
Jetzt habe ich nochmal World in Conflict gestartet und hab normale Werte, 3D Mark 06 hat auch knapp 10.000 Punkte, der Rechner war jetzt ca. 8 std. aus. Das Problem ist wenn ich die Karte wegschicken würde und der Hersteller es testen würde (vermutlich nur 5 Minuten) würde er bestimmt keinen Fehler finden und die Karte wieder zurückschicken und ich hätte noch Kosten dazu.
Ich hab keine Ahnung was da nicht stimmt.
Die Temps sind folgende bei mir:
CPU - 44 unter last
Graka - 90-105 unter last
MB - 48 unter Last
Ich hab ähnliche Probleme, meine Grafikkarte wir unter Volllast auch ca. 100 Grad heiß. Danach hat mein Monitor irgendeine Farbe (z.B. Blau oder Rot) ich muss den Rechner ausschalten. Aber danach geht wieder alles.
Bei mir wird aber nur die GPU Diode so warm, der GPU selber hat "nur" 70 Grad.
Ich glaube die Angabe in 3DMark06 kannst du vergessen, bei mir steht nämlich genau der gleiche Schmarren wie bei dir, obwohl meine 8800 GTS standardmäßig getaktet ist - wahrscheinlich liest der 3dmark06 das nicht immer richtig aus. Hab mit ~ 9000 Punkten ein für meinen Rechner realistisches Ergebnis (E6750, Standardtakt) und in der Bioshock Demo auch so um die 35-75 fps. Das Problem müsste also wo anders liegen.
Nur so am Rande: Der NVIDIA Monitor zeigt mir im Windows Betrieb eine GPU Temperatur von 73° an, ist das nicht zu hoch? Wenn ja, woran könnte das liegen?
Bei einigen soll die Temperatur wirklich sehr hoch sein (bis zu 75°C im Windows), allerdings soll das "normal" sein. Mit dem Rivatuner kann man immer den Lüfter einstellen, hab ich auch gemacht, läuft jetzt bei mir bei 71% (1800rpm) standard läuft der bei 50% mit 1000 rpm.
Ich weiss nicht wo der Fehler bei meiner Karte ist, heute lief alles einwandfrei, heute morgen etwas gezockt, dann war der rechner den ganzen tag an, abends wieder heim gekommen wieder etwas gezockt und auch keine Probleme.
Und dann gibt es so Tage wo ich das FPS Problem habe... weiss einfach nicht weiter.
