rHellfire91
- Okt. 2008
N'abend
System:
Q9550 @ Standardtakt
2 x XFX 8800GTX XXX @ 630MHz SLI
Asus Striker Extreme 2 n790i Ultra SLI mit BIOS Rev. 1.01 glaube ich
Corsair DDR3 2 x 2GB @ 1800MHz
Thermaltake 850W
Thermalright IFX-14 mit insg. 4 Silenx 120mm 144l/h
Windows Vista Ultimate 64Bit
So ich habe folgende Probleme...
Auch schon damals als ich noch das alte Striker n680 hatte, hatte ich SLI Probleme.
Sobald ich beide Grafikkarten drin habe (aktuellste Treiber, auch SLI aktiviet, alle denkbaren Einstellung "richtig" konfiguriert) lief das System unvorhersehbar instabil. In anspruchsvollen Spielen z.b. Crysis hat er sich oftmals aufgehängt und wechselte automatisch auf den Desktop. Der Bildschirm flackerte und es kam "Konflikte mit Anzeigentreiber wiederhergestellt". Ein paar Sekunden danach Bluescreen und Neustart.
Wenn ich eine von beiden raus mache, lief es wieder mehr oder weniger ohne Probleme.
Auch ist mir aufgefallen, wenn beide drin sind, werden CPU Taktänderungen in BIOS (!!!) nicht übernommen. Mit einer ging es danach auch nicht mehr.
Vor dem Problem stehe ich mitlerweile auch. Durch Hardwareänderungen (das war dann das oben genannte aktuelle System) musste ich Vista neu aufspielen. Dies ließ sich NICHT ohne Probleme machen, wenn 2 8800 eingebaut waren. Also installierte ich mit nur einer, erst dann ging es reibungslos.
Vor ca. 3 Wochen hab ich dann mal wieder Lust gehabt und die 2. Graka eingesetzt. Seitdem NUR PROBLEME. Die CPU taktet sich selbst auf 1,66 Ghz und lässt sich auch übers BIOS NICHT mehr verändern. Auch die Bluescreen Probleme tauchen wieder auf. Sobald ich in nTune etwas verstelle an Systemparametern (Taktung etc.) gibts erneut n Bluescreen...
Kurzzeitig hatte ich eine 9600GT zum Testen da. Alle genannten Probleme waren weg, es lief alles ohne zu murren.
Nun bin ich am überlegen, ob ich nicht beide 8800GTX verkaufen soll (ich denk auch nicht dass die was ab haben, hab jede an jedem PCI Slot verbaut und durchgetauscht, einzeln klappt es ja) und mir dann eine oder 2 GTX280 kaufen soll.....ich hoffe dass dadurch das Problem beseitigt werden könnte, da ich im Moment nur einen Hardwarekonflikt als Ursache ausmachen kann. Warum dann aber auch an einem Stiker Extreme und (früher) an einem ABIT IN9 Max?
Was meint ihr dazu? Erklärungsvorschläge? Ratschläge was ich machen kann? Rumprobieren oder verkaufen? Bitte um Hilfe, in diesem Fall weiß ich echt nicht weiter, da alle Probleme an sich so unlogisch (und unvorhersehbar) erscheinen.
Danke schonmal an alle die helfen!!!
MfG. Rico
System:
Thermaltake 850W
MfG. Rico
