Absturz bei jedem Spiel!
PHIL_DA_MAN
Okt. 2004
Hallo zusammen, ich möchte nochmal meinen Thread aus "Zusammenstellungen" aktualisieren weil der mittlerweile sehr unübersichtlich geworden ist. Bitte verzeiht mir.
Ok erst mal die Daten meines Computers:
cpu: amd athlon 64 3500+
graka: gainward geforce 6800gt golden sample
board: asus av8 k8t800
Sound: sounblaster audigy ls
ram: 2x 512 corsair CMX3200XL (DDR SDRAM PC3200 @200MHz)
netzteil: be quiet 520 watt
lüfter: 3 kleine die reinblasen, 1 großer der raussaugt
Also das system ist jetzt 2 jahre alt und bereitet mir von anfang an probleme. wollte es schon vor einem jahr in den griff kriegen, hab dann aber aufgegeben. momentan beschäftigt es mich wieder.
Bei folgenden Spielen immer das gleiche, entweder freeze, neustart oder ich lande auf dem Desktop (manchmal mit der fehlermeldung blabla.exe hat ein problem festgestellt und musste beendet werden, und manchmal ohne). Manchmal kann ich die Spiele 10min ohne Absturz spielen manchmal sogar 45min aber früher oder später kommt der Absturz immer.
Früher war es bei Doom 3, Far Cry, Rome Total War, half life 2 usw... Momentan ist es Oblivion.
Doom 3 , Far Cry und hl wurden nach neuen patches immer stabiler dh. ich konnte den Absturz immer weiter hinauszögern.
Ok jetzt die maßnahmen die ich getroffen habe:
1. Alle wichtigen Treiber auf den neusten Stand gebracht Graka, cpu, mainboard, sound.
Und die Spiele auch immer upgedatet.
2. der graka ein eigenes stromkabel vom netzteil gegönnt, so dass sie es sich nicht teilen muss.
3. cool and quite disabled damit es nicht irgendwie strom spart.
4. datenausführungsverhinderung alles so eingestellt dass es nicht die jeweiligen spiele sperrt.
5. Temperaturen bei absturz gecheckt alle normal: graka: 63 C und prozessor nie über 50 C
6. computer auf viren untersucht und alle adware und so gelöscht.
7. MemTest86+ 5 stunden lang laufen lassen. Keine Errors.
8. Prime95 alle drei tortures jweils eine Stunde laufen lassen. Keine Errors.
9. Command Rate im Bios auf 2t gesetzt, AGP Takt im Bios auf 4x gestellt. HT Takt ist nicht über 200 MHz. (Nach diesen Einstellungen habe ich Oblivion nochmal gespielt und konnte über 1 Stunde Absturzfrei spielen. Vorher nie so lang am Stück. Aber der Absturz kam trotzdem)
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll und hoffe dass mir irgend jemand helfen kann.
Danke
Seltsame Sache, scheint jedenfalls nicht vom RAM/CPU/MOBO herzurühren, da es wie du sagst keine Fehler bei Stresstests gibt. Meine Vermutung wäre ein Festplattenfehler. Führ doch mal CheckDisk aus und schau ob es Fehler findet/korrigiert.
Danke für den Tip. Hab ich gemacht und das hat checkdisk geschrieben als Ich Laufwerk C überprüfen lassen habe:
"Es wurden kleinere Inkonsistenzen auf dem Laufwerk festgestellt. Es handelt sich dabei nicht um eine Beschädigung.
Fehler gefunden. CHKDSK kann im schreibgeschützten Modus nicht
fortgesetzt werden.
Check Disk: Unable to Finish
Check Disk Failed
Error with drive: C"
Was kann das bedeuten?
hört sich an als wenn du Vista drauf hast dann auf XP wechseln bei nur 1Gb Ram
> 1...Treiber auf den neusten Stand gebracht Graka...<
das ist nich immer unbedingt von Vorteil - gerade bei älteren AGP-Grakas (hatte selber 6600gt+7800gs)
hab ich festgestellt das die auch mit älteren Treibern besser laufen als mir neueren...
deshalb probiers mal mit dem >66.93<->sehr stabiler Treiber für die >6xxx-Serie
und poste mal die Ausgabe des Fehlercodes - das hilft schon mal weiter !
1. Ne, ich hab XP.
2. Meinst du die Fehlercodes von Windows wenn das Spiel abstürzt?
3. Werde es mal mit dem Treiber probieren danke.
Wenn ich das mache sagt er mir: "CHKDSK kann nicht ausgeführt werden, weil das Volume von einem anderen Prozess verwendet wird."
Ne die hintergrund musik vom spiel läuft ganz normal weiter. Keine nervtötenden Wiederholungen oder so.
