Alternate 2
AMD A10-7800 GPU Treiberproblem
sparky11
Okt. 2007
Hallo Leute,
habe nun meinen neuen PC zusammengebaut und Win 7 installiert
GPU A10-8700
Board MSI A88XM-G45
habe aber nun ein großes Problem mit dem ATI Treiber
sobald ich den Treiber installiert habe und neu boote, bekomme ich einen Bluescreen "atimpag.sys"
ob installation von der Treiber CD oder als Download von ATI, es kommt immer der gleiche Fehler
die GPU Temp. ist mit ca. 60°C auch sehr hoch
ob es daran liegen kann?
gruß
sparky
Die GPU liegt hier direkt in der CPU. Daher sind 60°C schon etwas hoch, aber immer noch unbedenklich. Das klingt viel mehr nach einem Treiberproblem. Wurde auch die richtige Version (32Bit/64Bit) verwendet?
ja
habe die 64 bit Win7
und die korrekten Treiber von ATI geladen
werde ich mal testen
wo bekommt man ältere Treiber her?
ich benötige ja die Treiber für den A10-7800
habe es mal mit der neusten Betaversion probiert, gleiches Problem :(
Speicher habe ich noch nicht geprüft
sind alles neue Komponeneten
Speicher = G.Skill 8GB KIT PC3-17066 DDR3-2133 CL9 Sniper
habe jetzt eine alte Radeon HD 6450 eingebaut und dafür konnte ich die passenden Treiber installieren
ob es an der GPU liegt?
jetzt habe ich noch Probleme mit den USB3 Treibern
im Gerätemanager sind zwei USB Controller nicht korrekt installiert
das sind die zwei auf der Frontseite vom Gehäuse, die nicht funktionieren
habe die Treiberinstallation über die Setupdateien und auch über manuelle Suche probiert
die hinteren, die auf dem Board liegen funktionieren
Ja,
Treiber direkt von AMD und MSI runtergeladen
alles ohne Erfolg
was das USB Problem angeht, gibts wohl Probleme mit den Gehäuse Front Anschlüssen
eventuell nicht kompaktibel oder der 19 Pin Anschluss ist anders bestückt
https://www.computerbase.de/forum/threads/probleme-mit-ext-usb-3-0-fp.1330152/
allerdings müsste die Treiberinstallation doch funktionieren,
unabhängig, was da dran steckt, oder?
was den Ati Treiber angeht, ist da auch bei der externen Karte noch der Wurm drin
bei jedem 3-5 booten kommt der Bluescreen :(
ich glaube, der Treiber für den USB Controller ist in den ATI Treibern intrigiert
auf der Treiber CD unter System und Chipsettreibern habe ich eine Exe für USB3/amdhub30 gefunden
wenn ich die anklicke, kommt automatisch die Installation für den ATI Catalyst
Zu dem Problem mit dem Grafikkarten-Treiber kann ich dir echt keine Ratschläge geben.
Ist das NET Framework ist installiert?
Zum USB3-Problem:
Der Chipsatz "AMD A88X" liefert 4 USB3-Anschlüsse. Diese befinden sich alle auf dem Backpanel und natürlich besitzt der Chipsatztreiber von AMD die nötigen Treiber für diese Anschlüsse. Für die 2 Frontanschlüsse wurde ein zusätzlicher Chip von VIA verlötet. Damit diese funktionieren, musst du den Treiber von VIA aus der von mir verlinkten Liste auswählen und installieren.
Edit: Welches BIOS ist eigentlich aktuell drauf? Bei Version 1.2 gabs nämlich 2 interessante Punkte im Changelog:
- Improved VGA card compatibility when using Kaveri APU.
- Improved VGA compatibility.
http://www.msi.com/support/mb/A88XM-GAMING.html#down-bios
Hallo Leute,
kann jetzt erst antworten da auf Monage
Ursache war ein defekter Speicherriegel
sparky
