ich hab bei meinem Kumpel ein CPU-, Board-Upgrade durchgeführt und es läuft soweit ganz gut, jedoch sind die Temperaturen sehr hoch, als mehr als 100 Grad Celsius werden beim Zocken erreicht.
Das Mainboard ist ein MSI X470 Gaming Plus und die CPU ein AMD Ryzen 2700X mit dem Wraith Prism Kühler drauf, RAM läuft auf 3000MHz.
Das Programm HWInfo und HWMonitor zeigen beide fast identische Core Temp Werte an. Mit eingeschalteten XFR Precision Boost 2 und dem CPU Core Boost (genaue Bezeichnung gerade nicht einsehbar) erreicht die CPU eine Spannungsspitze auf 1.52, dabei ein Maximaltakt von 4.45 GHz auf einem Kern die Temperaturspitze betrug 106Grad Celsius, ich bin mir sicher die wäre noch höher gegangen beim längeren Betrieb. Wichtig ist zu wissen, es wurden manuell keine Übertaktungen vorgenommen, lediglich Precision Boost und Core Boost sind an. (Standard?)
Nun hab ich die beiden Funktionen deaktiviert, sodass die CPU maximal 3.7GHz schafft die Temperaturen sind aber weit über 90 Grad und die Spitze betrug auch 104Grad Celsius also keine großartige Verbesserung, die VCore habe ich dann leider nicht mehr beobachten können gestern.
Wichtig noch zu wissen, der CPU-Kühler wurde zwischendurch ohne Verbesserung mit neuer WLP versehen und gedreht, sodass der Spannhebel nach unten sitzt. Es hat sich keine Verbesserung der Temperaturen ergeben. Das Gehäuse Tt View 28 hat auch vorne an der Gehäusefront zwei 120mm Lüfter und hinten einen 120mm Lüfter und die warme Luft wird nach außen auch transportiert.
WIe kann ich die Temperaturen reduzieren, ohne gleich ein Custom Kühler einzusetzen? Ist eventuell auch ein Temperatur Offset vorhanden?
