AMD vs. Intel
loaded
Apr. 2008
Moin,
ich möchte in meinen MG TF 135 ein Car-Pc einbauen der folgendes kann:
1. Anschluß an eine Endstufe
2. Navi muß drin sein
3. eine oder 2 Cams für vorne und hinten
4. Mp3/Mp4 wiedergabe
4. dvd-slim-laufwerk
5. DVB-T für radio und TV
6. W-lan für radio und zum Surfen
7.On-Board-Diagnose (OBD)
8. evtl zweiter Bildschirm für wartung am auto
welches der beide soll ich kaufen ?
ZOTAC GeForce 8200 ITX WiFi mit AMD Athlon II X2 250 zusammen ca 150 euro
http://www.zotacusa.com/zotac-gf8200-c-e-am2-am2-nvidia-geforce-8200-mini-itx-amd-motherboard.html
oder das
Zotac H55-ITX WiFi mit Intel Core i3-530 zusammen ca 210 euro
http://www.zotacusa.com/zotac-h55itx-a-e-lga-1156-mini-itx-wifi-intel-motherboard.html
reicht mir die leistung des ersten kombi ?
ist die onboard sound-lösung der karten gut ?
du nutzt ja nichts was wirklich performance braucht .. da reicht die amd variante locker ...
onboard sound ist ok ... nehme an du wirst per lineout an die endstufe gehen.
was ich nicht gefunden habe .. was ist obd? ^^
wichtig wie ich finde, ist das der cpu kühler möglichst leicht ist .. (vibration) auch die hdd sollte entsprechend gewählt sein. ein 3g modul wär noch fein :)
als hdd kommt eine ssd rein und eine 2,5" im handschuhfach für mp3's.
das ist die endstufe Soundstream REF880.5
http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&products_id=27685
OBD-II Interface für Fahrzeugdiagnose
http://www.carpc-portal.de/de/shop.html&categorie=5&product=50
UNI-NORM Interface - ultrakompaktes Tool mit USB-Anschluss unterstützt CAN / ISO9141-2 / KWP2000 / PWM / VPWM full-protocol-interface
Komplett im OBD2 Stecker integriert, man benötigt keinen teueren OBD2 Anschluss-Satz.
PKWs ab Bj 2000 (Benziner) bzw. Bj 2003 (Diesel) sind OBD2 fähig. Mit den eingebauten Protokollen nach CAN / ISO9141-2 / KWP2000 / VPWM und PWM sind alle in der EU zugelassenen OBD2-Fahrzeuge diagnostizierbar. Ford-Fahrzeuge sind zwischen 1996 - 2004 größtenteils mit PWM ausgestattet. Amerikaimporte haben VPWM. Neuere Fahrzeuge ab Bj 2004 haben größtenteils CAN Protokoll. In CarPCs moderner Bauart werden immer seltener COM-Schnittstellen verbaut. Deshalb besitzt dieses Interface eine integrierte USB-2.0 (high-speed) Schnittstelle.
Dieses Interface ist über die USB Schnittstelle update- und upgradebar. Eine nachhaltige Wertsicherung ist hierdurch gegeben. Der Anwender kann über eine PC-Software später Module einspielen und so die Funktionalität ändern. Mittels mitgeliefertem ID-Tool können Sie dieses Interface personalisieren, bzw. mit Ihrer Firmenkennung ausstatten. Somit sind eigene Softwareanwendungen möglich. Die Auswahl der Protokolle erfolgt automatisch und ist transparent für die Anwendersoftware. Die Protokollerkennung und der Connect werden innerhalb zwei Sekunden ausgeführt. Kein Interface am Markt kann hier auch nur annähernd mithalten. Wird die eingebaute Taste beim Einstecken in die OBD-2 Servicebuchse gedrückt gehalten, schaltet das Interface auf die Softwareplattform VAG.com um und verhält sich wie ein KKL-Interface.
Modis / Protokolle
- ISO9141-2
- KWP2000 slow init
- KWP2000 fast init
- PWM
- VPWM
- CAN 11bit/250kB
- CAN 11bit/500kB
- CAN 29bit/250kB
- CAN 29bit/500kB
- KK/L Transitmodus
- KK/L Transitmodus
Allgemeines über OBD-2
http://www.obd-2.de/techn.html
für den preis würde ich kein soundstream kaufen ... (mir ist mal eine durchgebrannt, wegen fehlendem hitzeschutz :/ )
ah ok nu weis ich was du mit obd meinst :) ... da die software mit dabei sit sollte das von der hardware auswahl unabhängig funktionieren.
ist n ganz schöne projekt was du vorhast. gibts fotos vom umbau?
