Andere Luftkühlung
fatony
Dez. 2009
Hallo Leute!
will euch mal folgendes fragen :
ich habe zur zeit einen scythe mugen 2 rev. b für meinen amd phenom 955 be am start und ist fast ein jahr alt.
nun wollte ich euch fragen ,ob es andere kühler gibt ,die genauso effizient kühlen ,aber jedoch so etwa die maße eines boxed kühlers haben ? also klein und effizient :-) und am besten noch günstig :D
der scythe mugen 2 rev.b ist eigentlich ganz gut u.s.w. . also nichts auszusetzen. aber die maße von diesem monster nervt auf dauer ^^ ganz zu schweigen ,wenn ich mal den staub wegmachen will oder zu meinen arbeitsspeicher kommen will ( arbeitsspeicher liegt direkt unter dem scythe lüfter vom mugen )
wie kann den ein CPU Kühler nerven?? ^^
der Mugen2 RevB ist einer der besten seiner (Preis)Klasse, den auszutauschen gegen einen kleineren topblow wäre totaler unsinn
staub wegmachen, an die RAMs kommen? wie oft musst du denn an deine RAMs?
würde dir dann eher staubfilter empfehlen http://www.yatego.com/ecomat2000-shop/p,4c19f5a3d7e0e,4b7e34f7730f37_8,staubfilter-5er-set
von leistung und lautstärke vergleichbar wäre der Noctua NH-C12P, der kommt einem Boxed am nächsten http://www.itvalue-sr.com/Coolers/Noctua NH-C12P/slides/NH-C12P-04.jpg
kostet aber auch 50€+
ansonsten such dir einen aus http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpucooler&xf=823_Top-Blow-K%FChler&sort=p
die physik hat grenzen, deshalb gibts da kaum alternativen. der prolimatech megahalems (und armageddon) ist schmaler, aber genauso hoch. kompaktere kühler mit gleicher leistung kenn ich nicht...und ich kenn so gut wie alle.
bei kühlern mit 92er lüfter musst du auch wieder abstiche bei lautstärke/temperaturen machen.
einige kompakte leistungsstarke alternative ist der Noctua NH-U9B SE2.
wie wärs mal mit luftfiltern? dann reichts, wenn du einmal pro jahr bisl aussaugst.
(regelmäßig luftfilter absaugen voraussgesetzt)
wenn du einen 15 000 umdrehungen Lüfter mit der Geräuschentwicklung eines Düsenflugzeugs draufbaust, könnte das ungefähr so effizient sein wie der mugen 2.
Ansonsten ... eine Wasserkühlung. Aber wieso musst du deinem Ram so oft wechseln ? :D
Ich biete dir meinen Arctic Freezer 64 Pro AMD an, ist zwar alt kann aber gut kühlen.
Ich würde sagen, der Armageddon würde ein klein wenig abhilfe schaffen.
Aber ob sich das in angesicht des Preises lohnt?
also ich habe einen xigmatec asgard gehäuse...welche staubfilter wären da denn gut ?
Bei den Gehäusetypen die überall Lockbleche verarbeitet haben, wird es schwierig den Staub draußen zu halten.
Natürlich bieten sich die Lufteinlässe bei denen Lüfter installiert sind an, den Staub wirst Du aber nur dann los, wenn Du die Öffnungen die sich in den Seitenblechen, am Boden, im Deckel, ... befinden verschließt.
Dann hast Du nicht nur weniger Dreck im Gehäuse, weniger Lärm und obendrein auch noch eine bessere Kühlung.
Was den CPU-Kühler angeht, gibt es durchaus Lösungen die besser kühlen und nur "halb so groß" sind. Es ist eine ganze Menge von Kühlkörpern die in der Grundfläche bei ungefähr 50 - 65 * 120 - 140 mm liegen.
Zum Beispiel Kühler von Thermaltake, Alpenföhn, Xigmatec, ... um nur einige zu nennen.
Ob das mit den RAM-Modulen, dem Mainboard, Lüftern und den Kühlkörpern, ... so hinhaut, muss von Fall zu Fall geprüft werden.
Christine A.
PS: Staubfilter - schau doch mal beim Zubehörhandel und besuche mal die eine oder andere Selbermachen Seiten. Das gibt es teilweise ganz gute Vorschläge für Materialien und Ausarbeitung.
Also ich nutze im moment einen Arctic Cooling Frezzer 13...Kostet um die 20€
Schaut gut aus und kühlt um einiges besser als der Arctic Freezer 64 Pro.
Mugen is kein schlechter kühler....Wenn man mit der größe leben kann :)
Das ist doch schon irgendwie Trend geworden, sogut wie jeder hat nen Mugen, wieso versucht ihr nicht mal was neues? Mein Frezzer 13 is billiger und mein Phenom ist im Idle -2°C und unter last -6°C Kühler bei gleicher lautstärke, würde sogar sagen der Frezzer is nen kleinen tick leiser.
Mag vielleicht auch am Scythe Lüfter liegen der vormontiert war. (beim Mugen)
Senf dazu gegeben nun kann ich gehen :D
LG Papa Toto
moooooment mal ?! wie schaffste denn mit nem phenom II x2 550 Be -2°C im idle ? hast du den underclocked ? ^^
mein mugen schafft es im idle ( wenn das zimmer kalt ist ) 28°C. Zimmertemeperatur im Zimmer -> 35°C
Temperatur: Idle: 21°C, Last: 49°C mit dem Frezzer 13
Temperatur: Idle: 23°C, Last: 55°C mit dem Mugen
Mag vielleicht auch an der Wärmeleitpaste liegen, der Mugen hatte die AC MX2 und der Frezzer 13 hat die AC MX4 drauf... Wenn ich ma zeit und lust habe, werde ich ma den Mugen mit der AC MX4 versuchen. Vielleicht liegts auch an der Wärmeleitpaste und nicht am kühler, wer weiß :)
@Papa Toto
Der Freezer 13 reizt mich auch für meinen gerade geplanten AM3-PC. Wie ist das mit der Montage?
Habe neulich einem Freund (ebenfalls AM3) den Freezer 7 Pro Rev.2 empfohlen,
aber der liess sich blöderweise nur in Blas-Richtung Netzteil verbauen!
Ist der Freezer 13 also beim Sockel AM3 auch "normal" zu montieren, soll heißen Luftstrom nach hinten?
Gruß, Alex.
Der pustet die Luft leider nach oben, bei mir is das Netzteil unten und oben steckt nen 140er Lüfter drin, der die warme Luft gleich rausballert :)
Montage ist einfach, sogar sehr einfach...
Der Kühler wird auf die CPU gestellt, dann werden die 2 Winkel angelegt und mit einer Schraube pro seite festgezogen. Also super einfach und unkompliziert. Ist sogar noch einfacher als mit der Klammer die beim Boxed dran ist. Nen Kumpel hat den gleichen Kühler und sein Netzteil ist oben, hat aber keine probleme mit seinen Temps, ein 120er Blässt hinten raus und ein 120er bringt Frischluft von vorne rein. Dachte auch das es nen Hitzestau geben könnte aber dem war nicht so. Der Kühler soll laut Arctic Cooling 200 Watt abführen können, der läuft so ruhig das is echt toll, dachte auch das der Lüfter ca. 2000 RPM macht unter Last, aber kein drin....
Rennt unter Last mit 800 RPM und ist nicht zu hören. Bei dem Preis kann man glaube ich nix falsch machen.
@Papa Toto
Das mit dem Freezer 13 hat sich durch die blöde Montage für mich erledigt.
Werde mir den Mugen 2 Rev.B holen. Laut anderen Usern kann der in alle Richtungen verbaut werden. Und die 10 € mehr sind mir egal...
Gruß, Alex.
Also mich reizt der Noctua NH-C12P SE14 am meisten mit einer höhe von 11,5 cm ist da noch ausreichend Luft
und er ist ein normaler Top-Blow-Kühler !
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=35&lng=de
http://geizhals.at/deutschland/a497937.html
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/noctua-nh-c12p-cpu-kuehler-test.855/
frankkl
Alexxander schrieb:
@Papa Toto
Gruß, Alex.
Der Mugen ist nen guter Kühler, aber da haste mehr zu tun :)
Den Noctua kann ich nur empfehlen, den hat nen Kumpel drin, das ding hörste unter Last garnicht. Das ist wirklich nen spitzen Kühler, aber der Preis...naja lohnt sich aber :)
Hat er den Noctua NH-C12P SE14 bei 750rpm , 900rpm oder 1200rpm laufen um so leise zusein ?
frankkl
