Bericht Anleitung: Mehr Akkulaufzeit für Centrino
Simon schrieb:
Intels Centrino-Mobiltechnologie ist bekannt für einen niedrigen Stromverbrauch. ComputerBase zeigt, wie man mit Hilfe des Tools Centrino Hardware Control und ein wenig Arbeit nochmals deutlich mehr Akkulaufzeit aus seinem Notebook herauskitzeln und obendrein das Betriebsgeräusch senken kann. mehr...
Habs gleich ausprobiert und es funktioniert
Danke
Hab nicht alle 21 Seiten gelesen, daher:
Wie sieht es aus mit Nvidia Grafikkarten? Können die, wie die im Artikel angesprochenen ATIs, mit dem Tool gesteuert werden?
Plane nämlich ein NB mit der 7600 Go zu kaufen und da möchte ich auch Wert auf lange Akkulaufzeit legen.
Die Taktraten der nVidia-Karten können mit NHC bisher nicht gesteuert werden, es lässt socj lediglich der Stromsparlevel einstellen, also max. Battery, balanced oder max. Performance, für AC- und Akku-Betrieb getrennt.
Nutze jetzt NHC seit einem halben Jahr und habe sehr gute Erfahrungen gemacht, großes Lob an den Autor! Lüfter springt deutlich seltener an und Akkulaufzeit hat sich verlängert. Kann es kühlstens empfehlen für :
ACER Aspire 5500, Intel Pentium M 740 J (Dothan) 1,73 Ghz
CPU Voltage
6x 0,764 V
8x 0,844 V
9x 0.924 V
10x 0,956 V
11x 1.004 V
12x 1,052 V
13x 1,100 V
seit einem halben Jahr absolut stabil. Habe vorher niedrigere Werte probiert, was aber hin und wieder zu Absturz führte.
Hallo!!!
Ich habe heute erfolgreich den PinMod an meinem 725 (1.6 GHz) durchgeführt und jetzt habe ich stolze 2.13 GHz raus :D
Nach ungefähr 20 Versuchen die richtige Spannung bei dem NHC zu erwischen, habe ich es endlich konfiguriert bekommen. So sieht meine jetztige Spannungstabelle aus:
6x 0.700V
8x 0.732V
9x 0.764V
10x 0.796V
11x 0.844V
12x 0.876V
14x 0.988V
16x 1.148V
Man kann sicherlich noch versuchen die eine oder die andere Spannung mal nach unten zu drücken, doch das ständige Hochfahren habe ich genug für heute :cool_alt:
Mfg Djon
Hast du die eingestellte vCore auch für jeden Multi mit Prime und/ oder SuperPi überprüft? Das ist nämlich dringend anzuraten!
cu
Ist zwar kein Centrino, aber mit meinem Desktop Rechner mit Asrock DUAL S-ATA II mit A64 3200+ (939) war nach dem Einpendeln des manuellen CnQ mit Crystal CPUID nicht nur das Testen der einzelnen Stufen von nöten. Diese liefen nämlich teils einwandfrei - aber der Wechsel zwischen den Stufen verursachte oft Probleme - vermutlich weil die Spannungswandler des Board die Spannung nicht schnell genug erhöhen kann. Daher musste ich recht konservative Settings nehmen, damit die Kiste nicht instabil wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass der gleiche Umstand auch bei Centrino Books zu berücksichtigen sein könnte.
Hallo!!!
Ich habe noch kein Prime laufen lassen, werde jetzt aber noch machen. Bei MrH CPU-Mark habe ich 1668 Punkte erreicht und das Ding ist ohne Abstürzt durchgelaufen.
Mfg Djon
Bei mir konnte ich den Prozzi noch mehr Untervolten. Pentium M740 Dothan:
6X: 0,700V
8x: 0,796V
9x: 0,828V
10x: 0,876V
11x: 0,908V
12x: 0,956V
13x: 1,036V
Alles Stabil auf maximaler belastung. Bin also 0,3 Volt unter offiziellen Angaben. Schon der Hammer was sich das rausholen lässt.
Hallo
Wie sieht es eigentlich mit den älteren Centrino Notebooks aus, die einen Intel 855PM Chipsatz haben (1,4er und 1,5er Centrino)
Funktionert das NHC dort auch ?
Nun habe ich auch eine Frage, da ich bisher noch nie bei einer CPU die Spannung erniedrigte. ;)
Bei meinem Acer Travelmate steckt ein 1,7GHz Penium M mit 400Mhz FSB drin.
Wenn nun die Spannung zu niedrig sein sollte, wie reagiert dann Prime 95? Genauso wie bei einer zu hohen Übertaktung, sprich es hört nur auf zu Rechnen? Mir geht es nur darum, dass die das Notebook ohne Aufsicht rechnen lassen kann, nicht dass es sich aufhängt.
Reichen 2 Stunden im Normalfall oder sollte man Prime noch viel länger laufen lassen?
wenn die Spannung zu niedrig ist, dann hängt sich der PC auch auf, wie wenn du zu viel gibst, nur kannst du deine CPU so nicht grillen :D
Aber trifft dies auch bei Prime95 zu? Bei diversen Übertaktungen hat sich Prime einfach nur verrechnet, wenn es zuviel war und hat dann aufgehört zu rechnen, der Rechner lief aber normal weiter.
Daher interessiert mich, ob es bei untervolten sich auch so verhält.
Das ist jedenfalls eine tolle Arbeit, bin mal gespannt, wie weit ich runterkomme.
Ok, jetzt habe ich gemerkt, was passiert, wenn es wirklich zu wenig Spannung ist. :D
Hallo ich habe einen medion nb mit einem wirklich sehr nervign lüfter.ich würde gern diese software ausprobieren ,habe aber etwas bammel das es meinen nb zerschiesst.hat jemand langzeiterfahrung ?wie lange benutzt ihr nhc schon?lieben dank für die antworten:)
Du übertaktest Deine CPU ja nicht. Entsprechend hast Du am Anfang allenfalls Probleme mit zu niedriger Spannung, die Du bei Abstürzen evtl. nach oben hin korrigieren musst...
Ansonsten: Ich nutzte vor NHC bereits RM-Clock. Meine NBs laufen mit NHC seit Beginn an im Dauerbetrieb, ohne Probleme zu machen.
Toshiba M30X seit zweieinhalb Jahren (Bei Nachfolgebesitzer im bestem Zustand); erstes NB, bei dem ich Taktsoftware ausprobiert habe, damals RM-Clock.
Sony A317 seit zwei Jahren (Bei Nachfolgebesitzer ebenfalls im besten Zustand)
Dell-XPS M170 seit Januar 2006 ohne Probleme...
MSI S260 seit eindreiviertel Jahren im mobilen Dauerbetrieb...
i9400 mit core-duo im Büro-Dauerbetrieb (Core-Duo-Unterstützung ließ allerdings auf sich warten, läuft jetzt aber zuverlässig...)
Grüße Dich - Abgar
@lilo123
solange du die kernspannung für die CPU nicht erhöhst gehst du kein risiko ein das irgendwas kaputt geht. durch weniger kernspannung und temperatur lebt die CPU sogar länger, doch durch die normale alterung kann es passieren das du nach einiger zeit die spannung wieder etwas anheben musst, das dein NB stabiel läuft.
du kannst mit dieser software aber auch die kernspannung anheben und damit kann die cpu sehr schnell kaputt gehen. wenn sie sehr hoch ist durch spannungsüberschläge, dann ist sie sofort kaputt. wenn sie nur moderat höher ist altert die CPU schneller (hot carrier-effekt) dann läuft sie irgendwann nichtmehr stabiel.
Achso.
wie sind die erfahrungen mitlerweile mit dual-core CPUs? geht die software nun damit?
