Arbeitsspeicherproblem bei meinem Mainboard?
testemich
Feb. 2009
habe folgendes Problem... Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
Habe das Asus P5N73-AM Mainboard mit 2 DDR2-Steckplätzen... Und einige 1 GB DDR2-Module (genauer zu sein 6)... 2 Module sind gelich und andere verschieden wobei alle sind DDR2-800.
Bei meinem Board geht jedoch nur ein Modul mit 1 GB an einem Slot. Sobald ich zweiten Modul reinstecke startet der Rechner nicht oder es kommt blauer Bildschirm... Alle Module sind funktionsfähig und sogut wie neu... Habe auch schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert... Geht nicht...
Kennt jemand das Problem oder wie man es lösen könnte?
ich würde hierbei ganz stark auf einen Defekt der 2. Bank tippen.
Meldet denn das BIOS durch akustische Signale einen Fehler beim Booten des PCs oder ist es "nur" der BSoD?
Hast du schon mal mit beiden installieren Riegeln einen Speichertest durchlaufen lassen?
BIOS Update?
DualChannel mal deaktivieren falls möglich?
Gruß action
Um welche Riegel geht es genau?
Ansonsten wie schon empfohlen Memtest86+ einzeln über die Riegel laufen lassen.
Zeigt das bios überhaupt beide Riegel an?? Wenn ja, mit welchen parametern. poste doch ein paar mehr infos :)
Ansonsten pflichte ich silentaction und Jigsaw bei. :cool_alt:
Haste die Riegel schon in einem anderen board ausprobiert??;)
