Asus P5Q - "Kein Signal"
Taldin
Aug. 2008
habe heute neue PC Einzelteile bekommen und zusammengebaut, jedoch komme ich nichtmal bis zum BIOS, da kein Signal vom Monitor empfangen wird, es liegt jedoch nicht an der Graka, hab meine alte schon dran gesteckt, selber Fehler.
Noch ne Info: Es ist nicht mein erster PC, hab schon einige Erfahrung, auch wenn ich absolut kein Pro bin ;)
Sys Infos:
Asus P5Q
2*2 GB 1066er RAM, von A-Data
HIS HD4850
Intel Core 2 Quad Q6600
Festplatte+Laufwerk SATA
Denke mal gesteckt habe ich alles richtig, wobei ich zu SATA ne Frage hab:
Insgesamt sinds 8 Steckplätze, 6 rote, 1 orange, 1 weiß
Habe Festplatte+Laufwerk in die roten gesteckt, OK?
Ansonsten...
Graka mit PCI Kabel an Netzteil gebunden
Motherboard mit dem großen und dem kleinen (8pin) Kabel versorgt
Lüfter auch alle eingesteckt
Unten die "kleinen" Steckerchen denke ich mal auch alle richtig eingesetzt
etc.
Aber dennoch: Kein Signal... :(
Musste den Bildschirm mit sonem Adapter anschließen, außerdem gibts da für den Adapter 2 Ausgänge...isses egal an welchen ich den stecke?
Hat jmd. sonst eine Idee?
MfG,
Taldin
steck nur 1 ramriegel in slot 4
mach zuvor noch en clearcmos´
berichte
Hy,
Bau das Board mal aus und starte es im fliegenden zustand. Vielleicht haste ja nen kurzen auf dem Gehäuse.
Gruss KJ
Hab mir eben ein neues gekauft extra
vorher XILENCE 450W
Dachte das wäre net gut genug, weil es vor nem Jahr oder so nur 30€ gekostet hat
und nun ein Silentstorm 120.... mit den ganzen balbla anschlüssen, 8pin, extra anschlüssen für PCI E etc...
nutzt mir aber auch nix ;)
erstaml zu deiner S-ATA Frage die 6 roten Steckplätze sind für die Laufwerke wie CD, DVD oder die Festplatte der weiße und der rote Stechplatz sind für E-SATA also hasst du das schonmal richtig gemacht.
Bei der Grafikkarte HD4850 ist es egal welchen DVI Steckplatz du benutzt die Grafikkarte erkennt ihn automatisch.
Zu deinem Bild Problem, drehen sich alle Lüfter? oder total tot?
Zur Not wegen dem Frontpanel Anschlüssen noch einmal im Handbuch nachsehen, manchmal sitzt auch der CPU nicht richtig im Sockel vllt. nochmal CPU-Kühler runternehmen und nachsehen.
Du meinst damit sicher die zwei Ausgänge der Graka.
An einem davon hast du den DVI-VGA Adapter an den Monitor angeschlossen, oder?
Übrigens: Willkommen im Forum.;)
MfG.
@KillingJoke:
fliegend tut sich auch nichts
@pclooney:
alles dreht sich, alles blinkt ;)
CPU Kühler abnehmen wird schwer, da 2 Halterungen mittlerweile komplett lose sind und nimmer zugehen und die anderen beiden sind so fest das ich nix mehr abbekomme
Scheißteil
@Cyberpepi:
ja, denke ich doch mal^^
danke ;D
Bitte ein bisschen mehr Informationen, damit es leichter ist dir weiterzuhelfen
Ist der CPU-Lüfter am CPU-Lüfter-Anschluss angesteckt?
Was passiert genau wenn du den Einschalzknopf drückst:
Verändern sich LED's oder Anzeigen auf dem Motherboard?
Piepst der PC?
Startet der Netzteillüfter?
Startet der CPU-Lüfter?
@wurschthaut:
ja ist der lüfter
Einschalten:
Lüfter gehen an, LED's gehen alle an vorne, Motherboard LED geht an, Grafikkarten LEDs gehen an, also wirklich alles so, wie es sein sollte
er piepst nicht
beide lüfter starten
@cyberpepi:
würde ich gerne machen, aber hab keinen pc speaker :(
Meistent liegt ein Speaker im Gehäuse (Zubehör) bei.
CMOS reset schon durchgeführt??
CMOS reset nein
aber ich hab einen pc speaker in meinem jetzigen häuse gefunden, ich kriegs nur net raus, ist so komisch verankert...halte euch auf dem laufenden....
Falsch, als ich das gelesen hab stand da nur "steck nur 1 ramriegel in slot 4"
edit halt :P
So, habe den PC Speaker ausgebaut und dran gemacht... probier nun mal, und danach CMOS clear
So...
PC Speaker: nix beept
CMOS Clear: Keine Veränderung...
also Mobo oder CPU am arsch -.- argh....
hast du andere Ram zum testen??
Die P5Q Serie ist etwas sehr wählerisch was RAM Bausteine angeht.
war bei meinem P5Q-Pro auch der Fall
hab nur son alten RAM von meinem jetzigen PC, aber der ist scheinbar schon wieder so veraltet, dass er nicht reinpassst... DDR1 vermute ich jetzt mal^^
werd wohl das motherboard heute zurückschicken :(
