Hallo und schönen Guten Abend,
ich habe seit ungefähr einem Monat einen neuen PC und bis vor kurzem 0 Probleme mit diesem gehabt.
Pc wurde unter Aufsicht eines Kollegen mit entsprechenden Kenntnissen selbst zusammengebaut.
Nun habe ich seit ca 1 Woche immer wieder PC crashes also Bluescreens, die ohne erkennbares Muster auftreten.
Ich hatte vermutet es liegt an meinem neuen Bildschirm Samsung C24fg73, doch ich habe den alten wieder angeschlossen und das Problem besteht weiterhin.
Im Ereignisprotokoll die Kritische Meldung
Das Gerät "HID-compliant headset" (Ort "(unknown)") ist aufgrund eines Ausfalls eines Benutzermodustreibers offline. Ein Neustart des Geräts wird 4 Mal versucht. Weitere Informationen zu diesem Problem erhalten Sie beim Gerätehersteller.
direkt dahinter die Meldung
Bei mindestens einem Benutzermodustreiber ist ein Problem aufgetreten, und der Hostprozess wurde beendet. Möglicherweise können Sie vorübergehend nicht auf die Geräte zugreifen.
Unter Wiederherstellung habe ich auch schon festgelegt, dass ein komplettes Abbild des Crashes erstellt werden soll , jedoch wird nie eine MiniDump Datei erstellt. Bluescreen ist nur ein Bruchteil einer Sekunde erkennbar, Stopcode Critical Process Died.
Neuinstallation von Win10 wurde durchgeführt, Memory Check durchgeführt, laut Crystaldisk Info auch die Festplatten in Ordnung.
sfc /scannow lässt auch auf keinen Integritätsverlust deuten.
Edit: Headset nicht das Problem - Critical Process Died Bluescreens treten weiterhin auf, nachdem alle Headsettreiber deinstalliert worden sind.
Windows komplett neu installiert, Problem besteht weiterhin.
Memtest86 keine Fehler gefunden.
Bios Updatet.
Ram Riegel ausgetauscht. (jedoch funktionieren beide RAM Riegel nur in Slot 1.und 3 , in Slot 2 und 4 werden nur 8GB RAM erkannt)
Zu meinem System
i7 8700k
RTX 2070
Netzteil BeQuiet PowerZone 650
RAM GSkill RipJaws DDr4 3200mhz 2x 8GB
Kühler Alpenföhn Brocken 3
Asus Z370 A-II Mainboard
Samsung 970 EVO SSD M2
HDD Seagate Barracuda 2TB
Bios Updatet.
Zu meinem System
i7 8700k
RTX 2070
