Bluescreens
ok also burnintest läuft jetzt > 10 minuten hat keine fehler gefunden.....
die ram laufen wie gesagt auf 667mhz im moment
kann ich diese auf 800 zurücksetzen, ohne die Spannung zu erhöhen ?
ICH BIN ECHT VERWIRRT LANGSAM
Ich peil echt nich was hier nicht stimmt.....
Lass es erstmal so. Kannst du dann immer noch machen, rennt dir ja nicht weg.
RESULT SUMMARY
Test Start time: Tue Mar 17 20:17:43 2009
Test Stop time: Tue Mar 17 20:32:45 2009
Test Duration: 000h 15m 02s
Test Name Cycles Operations Result Errors Last Error
CPU 247 743 Billion PASS 0 No errors
Memory (RAM) 14 134 Billion PASS 0 No errors
2D Graphics 7 7423 PASS 0 No errors
Disk (A: ) 0 0 FAIL 3 No media detected in drive
Optical disk (G:) 0 0 FAIL 179 Error while searching for files on optical data disk
Sound 9 16.813 Million PASS 0 No errors
Network 1 17 141040 PASS 0 No errors
Also in der Konfiguration scheint es zu laufen
hast du/noch jemand tipps, wie ich die ram auf meine 800Mhz bekomme? (immerhin habe ich ja 800mhz ram gekauft und nicht 667mhz >.<)
und: ist der performanceunterschied gross zwischen 667mhz und 800mhz?^^
Messbar ist das, aber du würdest das eigentlich so nicht merken. Du könntest ihn ja wieder mit 800MHz laufen lassen und noch mal testen. Keine Autoeinstellungen, ist immer Mist!
hm ok, aber ich glaube das verschiebe ich auf morgen, bin erstma happy das das system jetzt stabil läuft ^^
ich poste morgen mal meine "erkentnisse"
VIELEN VIELEN Dank schon jetzt aber an dich Alexn :)
Lass den Test nochmal ne Stunde laufen, sicher ist sicher. Wenns da immer noch zickt mal die Riegel anders reinstecken(alt-neu-alt...) musste ich bei mir auch machen, weil sonst kein Bild.
Kein Problem.
test lief noch ne stunde durch, keine probs
aber laut www.gidf.de :P
machen 667mhz zu 800mhz einen fast nur in Benchmarks feststellbaren unterschied
daher lass ich mein system erstma so:
"Never change a running system"
sporenfrosch schrieb:
... was ich SEHR verwirrend finde, sind die ganzen Timing angaben (verwirrt bin ich da, da das alles so ungleich ist oO)
... bei 400 Mhz sind die Timings unterschiedlich. Nur bei 333 Mhz sind sie gleich. Deswegen lief der Ram bei 400 Mhz nicht. Nur im EPP Profile sind alle 3 Ram auch bei 400 Mhz identisch und sollten damit laufen:
EPP profile 1 (abbreviated)
Voltage level 2.200 Volts
Address Command Rate 2T
Cycle time 2.500 ns (400.0 MHz)
tCL 4.0 clocks
tRCD 4 clocks (10.00 ns)
tRP 4 clocks (10.00 ns)
tRAS 15 clocks (37.00 ns)
@sporenfrosch
Hi!
Ich habe auf den RAM den du hast und ebenfalls das Mainboard.
Wie stellst du die Timings beim Asus P5-Q ein. Ich kann wohl bei 1.st information 4-4-4-15 einstellen, danach sind dann aber noch andere Zahlen. Und was bedeutet 2 und 3 st information. Kannst du mir da mal helfen? Würde mich freuen, wenn du mir das erklären könntest.
