brauche eine neue Grafikkarte.
Naikues
Dez. 2014
Guten Abend liebe Community :),
Ich habe leider festgestellt, dass bei meinen (Fertig-) PC für um die 800€ eine Grafikkarte dabei ist, welche für heutige Verhältnisse anscheinend bescheidend ausfällt. Die Rede ist hier von einer AMD HD 7500 Series Grafikkarte, anscheinend die AMD 7570. Nach Rechersche scheint es sich einfach nur um eine ältere Grafikkarte zu handeln, welche einen unter anderem Namen präsentiert wird. Nun merke ich bei so manchen Spielen, dass die FPS Zahl ziemlich im Keller ist, wenn ich etwas höhere Grafikeinstellungen benutze (30 FPS bei Guild Wars 2, welches kein Spiel mit hohen Anforderungen ist).
Ich hatte nun die Idee eine neue Grafikkarte zu kaufen und brauche hierbei dringende Hilfe für euch. Am liebsten würde ich die Grafikkarte, welche ich momentan hab zusammen mit einer neuen takten (wenn das sinnvoll/möglich ist), oder auch eine komplett neue. Unten werde ich noch andere Angaben über meinen PC angeben.
Links zu empfohlenen Grafikkarten und Seiten zum einrichten dieser wären Optimal. Meine Preisspanne liegt bei 100-200€ (außer es gibt eine für 210€ die optimal passen würde, dann würde ich eine Ausnahme machen ;) )
Mein PC:
Prozessor: Intel Core i7-3770 CPU @3,40GHz
RAM: 8 GB
System: 64 Bit-Betriebssystem (Windows 7)
Grafikkarte: AMD Raedon 7570
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
Mit freundlichen Grüßen Sven
Guild Wars 2 braucht extrem CPU Leistung.
BEOBACHTEN
Gab es den PC zu Weihnachten?
Die Karte mit einer zweiten im Crossfire laufen zu lassen bringt nix. Da muss (wenn überhaupt) eine neue her. Was für ein Netzteil (MArke und Modell | Typenschild abfotografieren) ) ist verbaut?
für 210€ auf jeden Fall eine 280x, da gibts auch überhaupt keine Altenative oder Diskussion
http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-280x-turboduo-oc-axr9-280x-3gbd5-t2dhe-oc-a1041437.html
siehste mal hättest du besser alles hier zusammenstellen lassen da wär für 800€ sogar noch ne bessere GPU im Preis mit drin gewesen
und was soll er jetzt mit der Aussage? Er hat nen i7 mit 75xx, da limitiert mit sicherheit nicht die CPU
Ja, bei Fertig PC mit so eine Schrottkarte unbedingt kucken ob die nötigen 6/8 Pin Anschlüsse am Netzteil dran sind.
GW2 zwingt auch mein i7 4790k @ 4,7 GHz in die Knie. Ok, nicht bei 30 FPS, aber sooo abwegig ist das bei dem Spiel nicht. Ich geh zwar auch von nem GPU Limit aus. Aber besser prüfen.
Also ich danke euch allen für die vielen Antworten, ich finde am PC grade keine Modell-Nummer und der gute ist auch schon 1 Jahr alt, also bräucht ich eine Weile um das Handbuch zu finden. Hilft es euch wenn ihn mal aufmache und da was fotografiere?
MfG Sven
Ich vermute ja, dass ich mit einer besseren Grafikkarte mehr aus dem PC holen kann da ich meine das mein CPU ganz ok wär. Könnt mich auch täuschen.
Die CPU ist alles andere als schlecht. Aber GW2 belastet die CPU auch zimelich. Deswegen über mein Link posten. Nicht das die neue Graka weniger bringt als erhofft.
Aufmachen und Netzteil fotografieren hilft.
Da ist ein Aufkleber, welcher aber ziemlich reflektiert. Ich tippe ihn hier auch nochmal ab:
Model HK380-12GP S2(S7)
ATX12V Switching Power Supply
100-127V~/200-240V~,50-60Hz, 8/4A
Outpatt Watts: 280W at 25°C
Da ist auch ein neues Netzteil fällig
Kannste eins posten, welches sich hier empfiehlt? Also sollte ich mir eine der beiden Grafikkarten oben kaufen und sie alleine betreiben (die andere wegschmeißen), oder ist es möglich diese beiden zusammen zu betreiben.
wäre die oben gepostete Grafikkarte http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-280x-turboduo-oc-axr9-280x-3gbd5-t2dhe-oc-a1041437.html empfehlenswert, würde dann nehmlich auf Monatsraten kaufen dann kann es von mir aus auch 50-100€ teurer sein ;), aber vielleicht macht das auch keinen Sinn..?
Die beiden Netzteile würde ich nicht nehmen. Das E9 hat einen Nachfolger und das L8 ist nicht gerade BeQuiets Meisterwerk. Alternativen kommen später bin am tablet
Das macht das E9 deswegen nicht schlechter, ausserdem kostet das E10 in der gleichen Ausstattung 10 Euro mehr und da beim TE das Budget knapp ist spielt es m.M.n. absolut keine Rolle ob es ein E9 oder ein E10 ist. Und "Meisterwerke" gibts bei knappen Budget sowiso nicht.
@Naikues: Klar ist das kompatibel, Du müsstest höchstens mal rausfinden wie lange die Grafikkarte sein darf damit Du die noch einbauen kannst in das Gehäuse.
