... auf CD oder DVD brennen (als Image von einer ISO-Datei nicht die ISO-Datei als Daten-DVD brennen)
... von diesem Datenträger booten
... entweder handelt es sich bei der CD / DVD um ein Live-System, d.h. der Desktop wird komplett gestartet, ohne dass schreibend auf die Festplatten zugegriffen wird. Hier hätte man die Möglichkeit, ein wenig mit den Funktionen der jeweiligen Linux-Distribution zu spielen und zu schauen, ob sie einem zusagt (das Design / Theme mag zwar einem als erstes ins Auge fallen, aber hier lohnt ein Blick auf
www.gnome-look.org oder
www.kde-look.org)
Nun findet man vielleicht auf dem Desktop ein Icon mit der Bezeichnung "Install" (oder ähnlich), wodurch die Installation gestartet wird.
... oder es handelt sich um eine Installation CD: den Anweisungen des Installers folgen, was im groben etwa folgende Punkte betrifft:
- Netzwerkparameter (mit DHCP sollte man in der Regel die wenigstens Probleme bekommen)
- Partitionierung der Festplatte und das ist auch der kritischte Punkt der Installation, wenn du auf WindowsXP ganz verzichten kannst, die persönlichen Daten gesichert hast und alles, was sich zur Zeit noch auf der Festplatte befindet, nicht mehr brauchst, dann kann die Partitionierung starten:
---- zunächst alle bisherigen Partitionen löschen
---- ich nehme mal an, du willst nur ein OS installieren:
---- neue primäre Partition 10 bis max 20 GB ext3 eingebunden "/" (=root; bzw. das Wurzeldateisystem; Hauptverzeichnis?)
---- neue primäre Swap Partition max 1 GB (Auslagerungspartition für den virtuellen Arbeitsspeicher
---- den Rest könnte man als Partition für den Benutzerdaten verwenden: neue primäre Partition ext3 eingebunden "/home"
- immer schön "weiter" klicken.
- irgendwann wird man noch nach Benutzernamen und Passwörter gefragt - einmal für root, also in etwa mit dem Administrator vergleichbar und dann noch für einen normalen Benutzer
- Der Abschluß bildet die Frage nach, wohin der Bootloader installiert werden möchte: grub, mbr erste Festplatte
- Neu starten.
(das war jetzt eine eher exemplarische Anleitung - die meisten Systeme lassen sich so oder in einer ähnlichen Abfolge installieren)
Beim nächsten Hochfahren sollte dein Linuxsystem starten, wenn alles reibungslos geklappt hat.
Keine Ahnung, wie gut die ATI 9600er Karten inzwischen automatisch unterstützt werden, aber diese Kleinigkeit kann man später bei Bedarf noch lösen.
Wichtiger wären eher so Dinge wie die Netzwerkkarte oder auch die Soundunterstütztung.
Von daher: falls die Live-CD schon erhebliche Probleme machen sollte und man nur mit einem gewissen Aufwand das System "rund" bekommen würde, vielleicht liebereine andere Distribution ausprobieren, wo diese Schwierigkeiten vielleicht mit weniger Anstrengungen verbunden zu lösen wären oder gar nicht erst auftreten...
nichts ist perfekt
