Computer aufrüsten 6 Jahre alt!
MadMax7496
Dez. 2018
Hey Leute,
ich habe das Problem, dass mein Computer Fps verluste hat bei Spielen wie Player unknowns Battleground.
Mein Pc ist 6 Jahre alt und ich weiß nicht welche Teile ich zuerst erneuern sollte, weil ich mir nicht alles auf einmal leisten kann.
Mein pc:
Prozessor: intel core i5 4460 3.2 GHz
Mainboard: AsRock H97 Pro4 Haswell
Arbeitsspeicher: DDR 3 8Gb
Grafikkarte: Geforce gtx 960 2gb
Bisher keine SSD vorhanden
Ich habe das Programm msi afterburn bei dem Spiel Pubg laufen lassen und hatte Auslastungen bei
der Festplatte 100%, Arbeitsspeicher 85%, GPU 90-100%, CPU 90-100%. Normalerweise habe ich zwischen 60-80 fps aber in einem Kampf stürzt es oft ein.
Da stellt sich mir die Frage was am sinnvollsten wäre als erstes aufzurüsten.
Als erstes wollte ich mir eine SSD holen. Sollte ich mir direkt ein passendes Mainboard dazuholen und einen neuen Prozessor ?(Habe gelesen dass es nicht viel ausmachen würde von i5 auf i7 zu rüsten) oder reicht es, dass ich mir eine ssd + 8Gb arbeitsspeicher hole und das Mainboard und den Prozessor so zulassen ?
Oder lohnt es erst eine Grafikkarte zu kaufen?
Würde mich über Hilfe freuen, tut mir leid falls ich das in einem flaschen Thread gepostet habe.
Vlt hilft es auch schon einfach die Grafikeinstellung im Game herunterzudrehen, das dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts.
Bei Pubg habe ich die niedrigsten Einstellung und ich habe bei Steam eingestellt dass das Spiel den ganzen Arbeitsspeicher nutzen soll.
@MadMax7496:
die kiste ist garantiert nicht 6 jahre alt.
hä?
was soll erreicht werden (games/auflösung/settings/fps) und was darf es kosten? SSD ist auf jeden fall immer gut, bringt aber keine fps.
Reaktionen: MadMax7496
Deathangel008 schrieb:
@MadMax7496:
hä?
@MadMax7496:
hä?
Müsste schon 5 Jahre alt sein wenn ich mich richtig erinner, der Pc hat damals 950 -1000€ gekostet also sollte der wert zum aufrüsten 500-600 euro maximal sein aber nur wenn es wirklich notwendig ist(bin student)
Reaktionen: Laphonso, Gortha, surtic und 4 andere
Bin grad tatsächlich etwas geschockt dass ich den Pc im August 2015 erhalten habe und der jetzt schon solche Probleme macht. Danke für eure bisherige Hilfe
be quiet Netzteil BQ SU7 400Watt
im August gabs schon die 6000er Cores und, dass die Grafikkarte weit entfernt vom High-End ist, sollte dir doch damals auch schon klar gewesen sein.
Verstehe nicht so ganz warum du geschockt bist? Dachtest du ein PC wäre eine Investition wie bei einem Auto? :D
Reaktionen: Gortha
@MadMax7496:
ist jetzt nicht das beste NT, aber für die von mir verlinkte hardware ausreichend.
warum geschockt? der vor über 4 jahren kleinste aktuelle i5 und ne bald 4 jahre alte mittelklassegraka, was erwartest du da? es gab zeiten da hättest du schon ein jahr später aufrüsten müssen:D
Reaktionen: Gortha und Wow4ikRU
Dachte halt dass es 5 Jahre waren, deswegen eher geschockt, ich weiß dass ich keinen High end Pc zusammengestellt bekommen habe :D
Lohnt sich denn die Aufrüstung im Moment oder sollte man noch warten?
@MadMax7496:
"lohnen" ist so relativ. du willst jetzt mehr power? dann kaufe jetzt. es kommt immer neue hardware auf die man warten kann.
evntl nach nem gebrauchten i7 4770/4790, xeon 1231v3 schauen (sind allerdings noch recht begehrt)
und ne neue graka zb nv 1060, amd 580/590
ram kann dann evntl doch mal limitieren, wär allerdings das letzte was ich aufrüste
gönn dir ne SSD. die kannst in jeden neuen rechner mit ein bauen
ich sag bewusst gönnen, wenn den rest aufgerüstet hast....
Eine Grafikkarte auch, und die bringt ihm echte Mehrleistung in seinem Anwendungsbereich (wenn die CPU nicht limitiert, versteht sich)
Deathangel empfiehlt immer ungefragt als erstes SSDs. :D :)
Ansonsten ist der RAM ganz schön voll.
Nach ner besseren GPU kannst du dich aber sowieso schon mal umschauen, da du sie sowieso brauchst, und die Power auch sicher, zur Not in Form von höheren Grafikeinstellungen, nutzen kannst.^^
Ansonsten steht die typische Empfehlung mit nem 2600 ja schon weiter oben.
Mit nur 8 GB RAM und nem 4460 lohnt kein upgraden mehr. Da muss als nächstes gleich ne neue Plattform her. ^^
Mal so als Hinweis! Ich habe inen Core i7 3770K mit 32 GB RAM und 1 TByte HDD die neue GTX 1080 Ti wird von meiner CPU ausgebremst. 4K Gamining ist leider damit nicht möglich! Daher immer auf die Ausgewogenheit von GPU und CPU achten. FÜr Für 4K Gaming braucht man eine starke CPU und GPU. Je mehr Kerne desto besser.
Bin Ende letzten Jahres vom i5 2500 zum r5 1600x gewechselt und schon mit der alten GTX 970 n gutes Leistungsplus wahrgenommen.
Von daher kannst Du ruhig zu dem Vorschlag von @Deathangel008 greifen, zumal die AM4 Plattform von AMD noch mindestens 2 weitere Generationen unterstützen soll.
