Computer ist an, gibt aber keinen Ton von sich durch den Pieper
  • Ersteller Ersteller BrainDelaiy
  • Erstellt am Erstellt am
B
BrainDelaiy
ich habe ein Problem mit einem PC, und zwar: Habe ich aus meiner Rest-Hardware, die ich noch übrig hatte einen PC zusammengebaut.
Ich habe erst keinen Pieper installiert und habe den PC an einem Bildschirm versucht hochzufahren. Der Bildschirm bekam kein Signal, deswegen habe ich den Pieper eingebaut um zu hören, woran es liegen könnte. Nachdem ich c.a. 10 Minuten gewartet habe und noch immer kein Piep-Signal kam habe ich die unten gelisteten Sachen probiert um herauszufinden, woran es liegen könnte.
Zudem schließe ich fast aus, dass das Mainboard und der Arbeitsspeicher defekt sind, weil ich diese 2 Tage zuvor noch einwandfrei verwenden konnte (Es könnte natürlich beim Einbauen defekt gehen können).
Außerdem habe ich zuvor schon 4 PCs zusammengebaut, die alle einwandfrei funktionierten.
Meine Vorgehensweise bis jetzt:
1. -CMOS Jumper umgestellt, sodass das Bios resettet wurde.
2. -Alle Sachen (RAM, GPU) vom Mainboard entfernt.
3. -Grafikkarte in einem anderen PC getestet.--> Grafikkarte okay
3. -Alle Kabel noch einmal überprüft. --> Kabel waren okay
4. -Anderes Netzteil eingebaut (Be quiet Pure Power...).
5. -CPU entfernt und neu eingesetzt mit neuer Wärmeleitpaste.
6. -Knopf Batterie am Mainboard ausgetauscht.
Hardware:
Netzteil: Be quiet System Power 7 (400 Watt)
Test-Netzteil: Be quiet Pure Power (450 Watt)
Mainboard: ASRock 970 Extreme 3
Arbeitsspeicher: 4 gb G.Skill
Festplatte: Normale Samsung 250 gb HDD
Prozessor: AMD Fx 6300 (Black Edition)
Grafikkarte: Asus R9 270X (4gb)
Gehäuse: CoolerMaster Elite310
PS: Die Kühler können sich alle frei drehen und sind nicht verschmutzt. Die ganze Hardware wurde schonmal verwendet außer das Gehäuse. Da ich in einem früheren PC das System Power 7 schonmal benutzt habe, weiß ich, dass dieses genügend Strom liefern sollte.
Da dieses Forum mir schon öfters weitergholfen hat würde ich mich auf Antworten freuen.
Grüße
BrainDelaiy
Schon mal ein anderes Mainboard probiert ?
Ich hatte einmal das selbe Problem gehabt, die Lösung war simpel : eine zu fest angezogene Mainboard schraube. Kurz locker geschraubt und dann war es wieder normal.
evtl. abstandhalter vergessen? damit hättest einen kurzen drin.
so wie ich es verstehe, lässt der rechner sich einschalten aber es passiert nichts bzw. der bildschirm bekommt kein signal oder wie? aber lüfter etc. laufen? HDD?
Unglaublich, vielen Dank für die schnellen Antworten erstmal :)
Nein, die Abstandshalter habe ich nicht vergessen, aber trotzdem danke.
Das ich vllt. die Schrauben zu fest angezogen habe, überprüfe ich nochmal.
Die HDD läuft ganz normal und ein CD/DVD Laufwerk, das auch ganz normal läuft (Die HDD und das Laufwerk wurden jedoch abgenommen). Der Rechner lässt sich einschalten und die Lüfter drehen sich ganz normal, würde ich den PC nicht manuell ausschalten würde er wahrscheinlich immer so weiterlaufen.
Was ich eigentlich sagen wollte ist , dass der PC einfach nicht Piept beim Hochfahren obwohl eigentlich eine Fehlermeldung wegen fehlendem Arbeitsspeicher etc. kommen sollte. Natürlich fährt er nicht hoch, wenn ich die anderen Teile wieder einbaue, sonst hätte ich ja kein Problem. Es tut mir Leid, falls ich dies unverständlich ausgedrückt habe.
Grüße
BrainDelaiy
wenn wieklich kein piep code und ton kommt, würd ich aufs MB tippen.
Super, vieleeennn Dank! :D:D:D
Ich habe die Schrauben ein bisschen lockerer gezogen und nochmal alles eingebaut (RAM, GPU) und, siehe da, er lädt auf einmal das Bios und ich krieg ein Signal auf dem Bildschirm.
PS: Muss ich jetzt dieses Thema irgendwie schließen oder so, dies war mein erster Forum-Eintrag
Mit Freundlichen Grüßen
BrainDelaiy
