Computer startet nicht mehr
Mabo92
Cadet 1st Year
Aug. 2012
ein Bekannter gab mir vor kurzem seinen PC (e.box 2), ein mini-desktop.
Problemstellung: Gerät startet nicht über den Power-Button, PC ging damals einfach aus, und danach nicht mehr an.
Folgendes probiert: PC manuell starten durch Impuls am pw start pin am Mainboard, Mainboard Batterie raus/rein --> Funktioniert nicht, es passiert gar nichts. Kein Geräusch, kein Lüfter - 0 Reaktion.
Mit einem V-Messer wollte ich herausfinden, ob das Netzteil überhaupt Spannung abgibt .. zeigte aber 0 - 0 an. Das Kabel zum Netzteil hin (versch. Kabel ausprobiert) war volle Leistung.
Wie genau kann ich das Netzteil testen? Habe die Versorgung zum Mainboard abgenommen und pin für pin durchgetesetet.
Was könnte man jetzt noch machen?
Indem du ein anderes Netzteil an den PC anschließt und schaust, ob er an geht oder nicht.
Wenn er an geht, weißt du, dass das Netzteil kaputt ist.
Da dein Messgerät keine Spannung am Netzteil gemessen hat, schätze ich, dass wahrscheinlich ein oder mehrere Elkos im Netzteil aufgegeben hat.
Genau so einen Fall hab ich gerade im Keller liegen, allerdings ist es ein Monitor, der keinen Mucks mehr von sich gibt, da gleich drei Elkos hochgegangen sind.
Das sieht im Übrigen so aus (Post-Nr. 22 zeigt ein schönes Bild):
http://www.google.de/imgres?safe=off&sa=X&tbm=isch&tbnid=QohIRoDhaRniNM:&imgrefurl=http://extreme.pcgameshardware.de/netzteile-und-gehaeuse/279964-netzteilluefter-tauschen-3.html&docid=4Sbfg-yY1FkHZM&imgurl=http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/658922d1371416718-netzteilluefter-tauschen-elko-defekt-d-0320x0260.jpg&w=320&h=260&ei=Q5uIUo_ZGca1tAaV3ICQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=441&vpy=338&dur=1620&hovh=202&hovw=249&tx=131&ty=99&page=1&tbnh=135&tbnw=171&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:11,s:0,i:116&biw=1680&bih=917
Bzw. bei einem Elko reicht es schon, wenn er einfach nur oben gewölbt sind; er muss nicht auch noch aufgeplatzt sein um kaputt zu sein.
Sind ELKOS nicht 100% flach an der Oberseite können sie auch schon fehlerhaft sein, da ist keine spektakuläre Explosion nötig.
das Problem ist, dass das Netzteil "versteckt" ist hinter Blech. Da komme ich so gar nicht dran.
Ich würde auch mal auf das Netzteil tipen. - Du wirst es nur herausfinden, wenn Du es mal mit einem anderen Netzteil versuchst. - Egal, wie groß der Aufwand dafür ist.
Oder was erwartest Du jetzt von uns?
Ich bleibe zwar bei meiner Vermuttung, dass es das NT ist (Strom geht zwar rein, aber es kommt am anderen Ende nichts raus), aber es muss nicht unbedingt ein Elko sein, sondern kann auch die Sicherung sein.
Ausbauen und Aufschrauben bleibt aber trotzdem.
