CPU Möglichkeiten und funktion
wolfidave
Juli 2013
Hallo Leute,
ich habe derzeit diesen CPU:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/intel-core-i5-2320-bx80623i52320-a651913.html
meine Frage wäre da dieser Prozessor ziemlich alt ist und eh nur 3.0 GHz besitzt, wollte ich in Erfahrung bringen welchen CPU ich bräuchte wenn ich diese anderen Komponente in diesem Fall das Mainboard vorhabe zu kaufen.
Mainboard:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asrock-z77-extreme6-90-mxgjk0-a0uayz-a746844.html
Der neue CPU sollte am besten aus der neusten Generation stammen und mindestens 3.2 aber eher 3.4 oder 3.5 GHz
besitzen.
Falls es keine CPUs der neusten Generation für den 1155 Sockel gibt informiert mich darüber und sagt mir welcher Sockel benötigt wird.
PS. Falls ein neuer CPU existiert für den Sockel 1155 werde ich aber den alten CPU noch für einen Monat verwenden denn das Budget reicht erstmal nur fürs Mainboard.
Vielen Dank für eure Antworten!
Es gibt keine neue CPU für den Z77er Sockel.
Für die neue Serie (i5/i7-4xxxK) brauchst Du einen 1150er Sockel auf Z87er Board.
Wobei K und Z für Übertakten stehen.
Was hast du denn derzeit an CPU und Mainboard? Was ist dein Budget?
Wenn du schon einen Core i5 der 2. Generation hast, lohnt eine neue CPU praktisch nicht.
Möchtest du jetzt ein neues Board oder eine neue CPU?
Die neuste Generation (Haswell) gibt es nur für den Sockel 1150. Das maximale für den Sockel 1155 ist ein 3770k i7 z.b.
Was willst du überhaupt machen? Und die GHz allein sagen fast nichts über die Leistung aus.
die wichtigste Frage überhaupt, was machst du mit deinem PC, spielen? Rest des PCs? Grafikkarte? Netzteil? AUflösung vom Monitor?
laufen irgendwelche Spiele nicht wie du wünschst?
wenn alles läuft, alles so lassen. denn eigentlich sollte die CPU auch immernoch schnell genug für fast alles sein.
wenn was nicht läuft wie gewünscht, ja, du kannst auf das Mainboard auch noch schnellere CPUs setzen
alles aus der Liste
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 Extreme6/index.de.asp?cat=CPU
http://geizhals.de/?cat=cpu1155&xf=596_Ivy+Bridge&sort=-p
aber die aktuellen CPUS sind für Sockel 1150
http://geizhals.de/?cat=cpu1150
äh, moment... in deinem anderen Thread schreibst du, dass du ein neues Mainboard suchst, und das nur weil du für ein neues Gehäuse mehr Lüfteranschlüsse brauchst?
sorry, das ist Unfug und raus geschmissenes Geld, für mehr Gehäuselüfter gibt es Lüftersteuerungen
http://geizhals.de/?cat=coolacc&asd=on&asuch=l%FCftersteuerung
vielleicht solltest du mal dein Vorhaben, was hast du jetzt, was ist dein Ziel, was hast du warum vor mal zusammen fassen und in einem thread (am besten in diesem und nicht extra einen neuen) vollständig und verständlich zusammenfassen. dann kann dir bestimmt geholfen werden ;)
Ich besitze derzeit diesen CPU wie am Anfang ausgelistet.
Ich hatte vor mir ein neues Gehäuse mit mehr Kühlungsmöglichkeiten zu kaufen ( Grund meine neue Grafikkarte Asus GTX 770 steigt oft auf 70 Grad), daher kam auch die Idee mit dem neuen Mainboard da mein derzeitiges nur einen 4 Pin Lüfter Anschluss besitzt.
Das Budget von 350 Euro reicht aber Locker für das Gehäuse und Mainboard aber nicht für den neuen CPU desswegen wollte ich meinen alten draufpacken
Netzteil:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html
Graka:
https://www.computerbase.de/preisve...5-directcu-ii-oc-90yv04e1-m0na00-a951728.html
Derzeitige Auflösung ist 1600:900 plane aber auch noch nen 27 Zoll Monitor zu kaufen
deiner GTX 770 gehts mit 70° prima, auch mit einem neuen, besser gehlüfteten Gehäuse wird die GPU Temperatur gleich bleiben, denn das ist sozusagen die Zieltemperatur deiner Grafikkarte
nur deswegen brauchst du kein neues Gehäuse
nur wegen einem neuen Gehäuse brauchst du kein neues Mainboard (wie gesagt, Lüftersteuerungen)
und somit brauchst du auch keine neue CPU, es sei denn es ist dir wirklich etwas konkret zu langsam. aber mit einem i5-2320 und ner GTX770 sollte alles problemlos spielbar sein
Jetzt aber eine rein rhetorische Frage, die COU passt ohne Probleme auf das Mainboard oder?
Das Gigabyte H61M-D2H-USB3
ich brauch aber mehr 3 und 4 Pin Lüfteranschlüsse und ich wills nich adaptieren gibts spezielle Module dafür?
Der 2320 reicht dicke aus für alles! ich selbst habe geziel nacch einer solchen gesucht, für den PC meiner Frau.
C3 und auch BF4 laufen damit absolut flüssig. Alle anderen Titel die eh nur 1-2 Kerne auslasten, erst recht :)
Aber wenn deine GraKa mit 70° Grad doch super läuft, im optimalen Temperaturbereich, wozu dann ein neues Board??? Ich gebe da species vollkommen recht. Mir erschließt sich der Sinn, den du hier verfolgst, auch noch nicht so ganz...
Weil ich nicht will das die Graka bis auf 70 Grad läuft meiner Meinung nach soll es so 55 Grad haben beim spielen
selbst wenn du ein neues Gehäuse mit tausend Lüftern baust die da einen Orkan drin verursachen, die Lüftersteuerung deiner Grafikkarte wird die Grafikkarteneigenen Lüfter immer so regeln dass sie 70° unter Lasst hat.
ein neues Gehäuse ändert daran nichts.
und selbst wenn du ein neues Gehäuse kaufen möchtest, deswegen brauchst du kein neues Mainboard, denn für mehr Gehäuselüfter gibt es Lüftersteuerungen, entweder für 5 1/4 Schacht oder für ein PCI Slotblecht, da kommt 1x Molex Strom rein, und es gehen 3/4/5 je nach Modell Lüfter ab.
wenn du dein Mainboard gegen das Extrem6 tauschst, gewinnst du genau 0,0000000 außer dass du 120€ ausgegeben hast. du kannst auf das Extrem6 deine jetzige CPU packen, aber du kannst mit dem Extrem6 auch nur bis zum i7-3770k aufrüsten, wie höchstwahrscheinlich bei deinem jeztigen board auch.
sorry, die Idee ist absolut totaler Blödsinn.
wenn du mit deiner CPU Leistung zufrieden bist, dann behalte sie, und wenn du deine CPU behälst, dann behälst du auch dein Mainboard. erst wenn du mit deiner CPU Leistung unzufrieden bist, dann kaufst du CPU und Mainboard neu, und zwar Sockel 1150, oder was auch immer es dann gibt, wenn es soweit ist.
wenn du einfach 120€ ohne irgendeine Mehrleistung los werden willst, gebe ich dir gerne meine Kontonummer, dann kannst du mir das Geld geben :D
