CPU Takt zu niedrig?
Andy.mann
Nov. 2006
Hi Leute,
ich habe ein komisches Problem und zwar läuft meine CPU 80Mhz weniger als sie laufen sollte.
Sie läuft nur auf 2050Mhz:(
Ich weiss das ich kein Speedstep anhabe oder Ähnliches und wenn ich dann ein Spiel starte bleibt die CPU trotzdem nur auf 2050Mhz
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2050 MHz (8 x 256)
CPU Bezeichnung Conroe-2M
CPU stepping B2
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Vorgesehene Taktung 2133 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 6x / 8x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID TEMPLATE ETEMPLATE
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz, 2050 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz, 2050 MHz
Mein Speicher tut das gleiche und taktet sich runter.
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel AGTL+
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 256 MHz (QDR)
Effektiver Takt 1025 MHz
Bandbreite 8200 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 10:8
Tatsächlicher Takt 320 MHz (DDR)
Effektiver Takt 641 MHz
Also er taktet nur die MHZ runter nicht aber den Multi
Kennt jemand das Problem oder kann mir jemand dabei helfen
Thanks schonmal im vorraus
ja dein Board untertaktet ein bisschen - kannst wenn es dich stört den FSB auf 266 Mhz stellen im BIOS
mit wie viel Takt laufen den die RAMs?
320Mhz
effektiv:641Mhz
komisch?
Aber warum taktet er den runter?
Das Problem habe ich erst seit kurzem
warum kann ich nicht beantworten, aber der Fehler ist leicht behoben wenn du im Bios die Taktfrequenz von 256 auf 266Mhz stellst - dann läuft auch dein Ram mit 20Mhz mehr.
So ist dann alles wieder normal.
Ja super.
Schönen Dank;)
Hi nochmal,
also ich habe im BIOS nachgeschaut und die Sache ist das dort alles richtig steht,also CPU steht auf 266Mhz und Speicher wiederum auf 333Mhz.
Dann kann ja das Problem irgendwie nur von Windows aus kommen oder so.
Ich wüsste aber auch nicht das ich irgendwas verändert hätte oder irgendwelche anderen Programme drauf gemacht habe.
Ich brauche diesbezüglich also immernoch irgendwie Hilfe oder nen Lösungsansatz!:heul:
MFG Andy.mann
was sagt denn cpu-z dazu?
kann sein, dass everest falsch ausliest
Blöde Frage aber wie bekomme ich ein Foto oder Standbild von CPU-Z:p
Edit: geht nicht,gibts nur schliessen verschieben usw.
Wo solls da drucken geben?
CPU Z Starten
und dann die DRUCK Taste auf der Tastatur drücken
Paint öffnen und das Bild von der Zwischenablage einfügen. :king:
schreib einfach hier rein was für werte angezeigt werden
die "Drucken" oder "Print Screen" Taste befindet sich rechts neben der "F12" Taste bei einem Standardlayout
Danach Paint öffnen -> Bearbeiten->Einfügen->Speichern als jpg -> falls es größer wie 300Kb ist kannst du es glaube ich nicht hier hoch laden - dann musst du das bild verkleinern oder zurechtschneiden
Ich bin glaub ich zu blöd dafür?!
aber gut hier mal so dann:
CPU-Z 1.38 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 (max 2) per processor
Name Intel Core 2 Duo E6400
Code Name Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6. F. 6
Extended Family/Model 6. F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 2049.4 MHz
Multiplier x Bus speed 8.0 x 256.2 MHz
Rated Bus speed 1024.7 MHz
Stock frequency 2133 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Weiss wirklich keiner was das Problem seien könnte?
Neuinstallation von Windows hat das Problem auch nicht gelöst:heul:
So Hi Leute,
nochmal zu dem Problem was ich mit der zu niedrigen Taktfrequenz meiner CPU Intel Core2Duo 6400 hatte.
So sah es ja vorher aus:
Name: Intel Core 2 Duo E6400
Code Name: Conroe
Specification: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Package Socket: 775 LGA
Family/Model/Stepping: 6.F.6
Extended Family/Model: 6.F
Core Stepping: B2
Technology: 65 nm
Core Speed: 2050.1 MHz:confused_alt:
Multiplier x Bus speed: 8.0 x 256.3 MHz:confused_alt:
Rated Bus speed: 1025.1 MHz:confused_alt:
Stock frequency: 2133 MHz
So nachdem ich mir diesen Monat eine bekannte Pc Zeitschrift gekauft hatte,fand ich einen Artikel darin,genau dieses Problem mit meinem Board!
Und zwar schreiben die das man im BIOS unter CPU Configuration die Option "CPU,PCIE Async." und anschließend unter "CPU Frequency" die korrekten 266 Mhz einstellen soll.Wobei ich sagen muss das es schon bei Auto auch auf 266Mhz stand und nur durch das ändern auf "CPU,PCIE Async." besser wurde
So habe ich gemacht und super jetzt habe ich wieder volle Leistung immerhin 80Mhz mehr.
Code Name: Conroe
Core Stepping: B2
Technology: 65 nm
Core Speed: 2128.7 MHz:D
Multiplier x Bus speed: 8.0 x 266.1 MHz:D
Rated Bus speed: 1064.4 MHz:D
Da mir oben schonmal gesagt wurde das ich es im BIOS auf 266 stellen solle und ich geguckt habe im BIOS und es stand ja da auf 266Mhz,hebe ich es auch damals nicht ausprobiert.
Trotzdem nochmal Danke an Crux2003 und die anderen;)
edit:
Jetzt zeigt zwar das BIOS einen CPU Takt von 2142Mhz,aber im Windows zeigt er jetzt 2130Mhz.
Iss mir auch egal hauptsache es ist wieder I.O
