Daten von Ex.Festplatte weg
sim89
Nov. 2007
HAllo Leute,
ich hab ein ganz dickes problem.
ich habe die externe festplatte meines vaters an den pc angeschlossen.
sonst ging immer alles.
aber heute hat der pc beim anschließen voll gehackt.
dann hab ich neustart gemacht und es ging immer noch nicht.
kurz vor dem neustart kam die meldung dass die festplatte nicht formatiert ist
was aber nicht stimmt, auf der platte sind fast 300gb daten, die meinem vater gehören.
die meldung wollte die platte formatieren ja oder nein, ich habe natürlich auf nein geklickt und neugestartet.
jetzt wird die platte nur noch als lokaler datenträger erkannt und wenn ich die platte anschließe hackt der pc und stockt.
in systemsteuerung->verwaltung->computerverwaltung->datenspeicher->datenträgerverwaltung
kommt dass die platte fehlerfrei ist und komplett leer...also 100% frei...
brauche UNBEDINGT SCHNELLE HILFE BITTTTTTTTTEEEE!!!!!!!!
mein vater bringt mich um wenn die daten nicht wieder hergestellt werden können...bittee
pc:
intel 3000+
win xp home sp2
interne festplatte 200gb in 3 partionen
mfg warte
AW: Daten von Ex.Festplatte weg...schnelle HILFE!!!
Mache mal eine Diagnose mit Testdisk!
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.9 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
Versuche O&O DiskRecovery.
Damit können wenigstens die Dateien, wenn sie ein bekanntes Format haben auch ohne Dateisystem wiederhergestellt werden.
Gruss laresx5 :)
ja aber leider gibts da nur ne demo version von...
und wie funktioniert das O&O DiskRecovery??
mfg
danke für die hilfe
das beste tool in so einem fall ist getdataback hat bei meiner Platte bis jetzt immer funktioniert
Platte aus dem Gehäuse ausbauen und einfach intern anhängen.
Meistens sind die billigen Gehäusestecker+Elektronik kaputt und die Platte selber hat gar nichts.
glaub nicht dass es daran liegt...die platte ist von trekstor
trotzdem danke...
@fiona: Wie soll ich jetzt weiter machen???
mfg
danke für eure hilfe
Bisher sieht alles in Ordnung aus.
Bootsektor ist nicht Defekt.
Ich kann leider nicht genau beurteilen, ob ein Fehler in der Partitionstabelle ist, da du den Screen nach Bestätigen bei Analyse vergessen hast.
Problematisch ist, wenn das Dateisystem beschädigt ist.
Ich empfehle dann die Daten als sichere Alternative auf ein intaktes Laufwerk zu kopieren.
Da Testdisk die Daten anzeigt, wäre es mit Knoppix wahrscheinlich möglich.
Link zu´m Download hier;
http://www.knopper.net/knoppix-mirrors/
Wäre umsonst.
Überlege dir tunlichst auf Festplattenutilities wie chkdsk Laufwerk /r zu verzichten, könnte zwar helfen, aber auch größeren Schaden anrichten.
https://www.computerbase.de/forum/t...tung-nach-chkdsk-und-der-horror-dabei.121103/
Daher lieber testen, ob du mit Knoppix die Daten kopieren kannst und im Fall nach deiner Schilderung lieber sagen.
Ist auf jeden Fall sicherer.
Viele Grüße
Fiona
nene...ich will einfach die daten wieder haben
was ist der schnellste und einfachste weg an die daten wieder ran zu kommen????
bitte genau erkären...wenn möglich
danke im vorraus
Setze mir mal den Screen nach Analyse (weiß wohl nicht ob da ein Fehler ist und die Partition wiederhergestellt werden kann) und besorge dir mal von Knoppix das Iso.
Brenne es auf CD und starte damit mal den Computer.
Teile mal mit ob dort die Daten angezeigt werden.
Kopiere die dann auf eine andere Festplatte.
Viele Grüße
Fiona
hier:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=xYtGvzhveuS7CWE.jpg
welches knoppix muss ich da nehmen???
was ist wenn ich es so mache:
Gehe auf Analyse mit Test disk. Markiere danach die eine Partition. Mit der rechten Pfeiltaste wählst den Eintrag "P" dann klickst du auf Enter und "write". Danach Festplatte vom Strom nehmen und wieder einschalten!???????????
und gibt es nocheine andere methode...denn ich hab leider keine 300gb mehr frei auf meinen andern platten um die dort hin zu kopieren...
edit:
also dass mit linux hat nicht geklappt...hab es gebrannt und es bootet auch...aber danach kommt nur ein schwarzer bildschirm und dass wars dann
Was Kann ich denn machen um einfach die platte so zu haben wie zuvor...ganz einfach ohne allzu großen aufwand
O&O DiskRecovery scannt die Platte nach bekannten Headern, mit dem dann der Inhalt identifiziert ist, oder nutzt alternativ die Filedescriptortabellen.
Das Tool kopiert dann von a->b, Du brauchst also Platz.
Die Demo kann nur analysieren, Du kannst Dir also anschauen, ob das Tool Dateien retten könnte. Für die Vollversion kannst Du auch versuchen 'kreativ' zu sein.
Das Tool hat mir schon Dateien von einer Platte restauriert, die schon ziemlich tod war.
Aber auch die Idee, die Platte direkt in den Rechner einzubauen, falls die entsprechende Schnittstelle vorhanden ist, oder bei einem Freund vorhanden ist, halte ich für eine gute Idee.
Eine neue 300GB 3,5Zoll Platte gibts für 75Euro.
Es ist nicht Deine Schuld!!!
Wenn Knoppix hängt, könntest du noch Ubuntu versuchen.
Liegt wahrscheinlich an der Hardwareerkennung?
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
Grund ist, diese Linux Live-CD's können bei Fat deine Daten wie Testdisk anzeigen und du kannst diese kopieren.
Testdisk kopiert nur von NTFS, aber nicht von FAT32 LBA.
Ansonsten hilft als sichere Alternative Datenrettungssoftware.
OO-Software hatte hier nicht immer berauschende Ergebnisse und teilweise gingen die Ordnerstruktur und Dateinamen verloren.
Günstiger und gute Erfahrung wie hier aufgeführt;
Infos;
Mache mir mal einen Scan mit Datenrettuntgssoftware in der Testversion.
Nehme mal dazu den kostengünstigen Restorer2000 (english) und lasse den mal nach Partitionen suchen.
Liefert in der Testversion gute Ergebnisse zum vergleichen.
Dazu folgende Anleitung;
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Linkk dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusaätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
hey,
also nochmal vielen danke für eure antworten...vorallem an fiona (sehr ausführlich)
ich gehe jetzt alles noch mal durch und versuch die daten zu retten
ich meld mich dann wieder
mfg
