Dattenrettung @ Fiona
- Ersteller 0prinz0
F
Fiona
Bestätige mal an deine letzten Screen mit Eingabe und lasse die tiefere Suche Deeper Search laufen.
Setze mir hinterher den Screen.
Wenn deine Partition gefunden wurde, markiere die mal und drücke p ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
werd ich machen!!!
aber ist das nicht meien partition?
1tb...
wenn er sucht steht da dann 121000 das die belegte anzahl oder?
ICh will eig nur das die wieder geht ^^
Also die partition wieder herstellen wie sie vor dem löschen war...
mit ordnerstruktur und allem
1tb...
F
Fiona
Wird gerade versucht die wiederherzustellen.
Bei dir ist eine Partition in der Partitionstabelle.
Aber ohne Bootsektor und unformatiert.
Lasse die tiefe Suche mal laufen.
Dann sucht Testdisk die Partition anhand vom Backup vom Bootsektor, das bei NTFS am Ende der Partition liegt.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
F
Fiona
//Werde mal dein Pushpost zwecks besserer Übersicht entfernen, da nicht mehr benötigt!
Deine Partition wiurde nach der tieferen Suche anhand des Backups vom Bootsektor gefunden.
Wenn du deine Daten mit p drücken gesehen hast, stelle die Partition wiederher.
Ich gehe von diesen Screen aus;
http://www.bilder-hochladen.net/files/6iw5-d-jpg.html
* (Stern) ist für primär, aktiv und bootfähig und kannst du mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur setzen. Wenn du von der nicht bootest, setze die auf nur P für primär.
Siehst du ganz links bei der Partition.
Bestätige mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Bei dir ist der Bootsektor defekt.
Daher erscheint dort ein Menü Boot.
Bestätige dort nur mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Mache hinterher Backup!
Viele Grüße
Fiona
Gehe auf [Write].
Viele Grüße
Fiona
Also ich danke erstmal für die Hilfe!!!
Ich hab es nun anders gemacht wenn ich q gedruückt habe und er mir die ordner anzeigt habe ich mir alle einzelnd rüberkopiert mit c fand das besser weil er sogar gelöschte sachen findet...
Aber alles hat soweit geklappt echt nett...
Ohne die hilfe wäre ich verloren gewesen
Danke
Danke
F
Fiona
Einfacher wäre wohl gewesen dein Bootsektor zu reparieren.
Dann wäre innerhalb von Sekunden alles da gewesen, genau wie vorher.
Freut mich aber das es geklappt hat.
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
F
Fiona
Mache es einfach.
Ist schnell und effektiv!
Ist nur eine Reparatur deines defekten Boosektors, der gerade mal 512 Byte groß ist.
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
F
Fiona
Freut mich das es geklappt hat!
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
