DDR 3 Ram, worauf achten?
Hc-Yami
Admiral
Juni 2010
ich möchte mir bald ein AM3 Prozessor holen und habe eine Frage zu den Ram.
Ich hatte mir vor, diese zu holen:
Crucial Ballistix DIMM 2GB CL7 1600Mhz (1333Mhz wäre teurer in meinem Fall)
kosten 53€, einer natürlich.
Muss ich bei dem Kauf von solchen Dingern immer nur auf die CL7 Zahl und die Mhz Zahl achten?
Gibt es für den Preis einen genauo so guten? Velleicht auch billiger?
Was haltet ihr von den Ballistix mit den LEDs?
Würde 5 Euro mehr kosten... .
das ist genau wie bei DDR2, nur das es DDR3 heisst.
und wozu die LEDs? schaust du dann die ganze zeit ins gehäuse?
Die Antwort war nicht ernst gemeint oder?!
Nein, ich schaue nicht ins Gehäuse. Aber die LED's zeigen einem z.B. an, wenn etwas nicht stimmt.
Achten hmm wenn dann überhaupt auf die Kompatibilitätsliste vom Hersteller.
Der AM3 Prozessor nimmt auch gern 1600er RAM und ob man nun bei 1333 den Unterschied zwischen CL7 und CL9 merkt glaube ich weniger, messen kann man das vielleicht...
Beim DualChannel würde ich mir allerdings ein Kit kaufen (keine 2 einzelnen), und so viel günstiger als
normale Corsair CMX4GX3M2A1600C9 (als 1600er) sind deine Crucial nun auch nicht *g*
LEDs die einem anzeigen wenn etwas nicht stimmt, so war ich früher auch mal :D
Wenn etwas nicht stimmt merkt man das ;)
aus Prozessor/System Sicht reicht an sich 1333Mhz @ CL9 für einen AMD im Dual Channel (unganged Mode). Aber da die 1600Mhz @ CL7 oft nicht viel teurer sind, meist sogar nur 5-10 EUR, kann man sich auch diese greifen und wenn man per Referenztakt übertaktet kann das schon ein bisschen was bringen an Luft nach oben.
Wirklich viel spüren wirst du den Unterschied nicht. Ein kleines bisschen schon, aber das ist sehr sehr marginal und dann nur in RAM lastigen Anwendungen.
Grüße Jensen
ich würde auch noch auf die Volt schauen (Strom wird auch andauernd teurer)
Allerdings wenn dann bitte mit Hinblick auf das verwendete Mainboard, was hilft einem G.Skill ECO CL7 bei 1,35V wenn das Board erst ab 1,6V einstellbar ist :evillol:
Werde mir einen AMD Athlon X3 Prozessor holen, also 9 Mhz insgesamt.
Welche Rams würdet ihr mir dafür empfehlen?
Wollte mir eig. erstmal nur 2Gb holen und später dann den anderen 2Gb... .
Hier im Forum schreiben die Jungs, dass Dual Channel nicht wirklich was bringt.
Übrigens... Mama bezahlt den Strom. :P
(Also mein Kindergeld. xD)
MB ist dieses hier:
MSI 770-C45
dann achte auf die Umwelt und das Geld deinen Mutter (Fratz)
Lol,Also im grunde solltest auf folgendes achten:
Ein kit aus 2 Speicherriegeln,also auch ruhig 4GB,rest bremst nur aus.
Ob 1333 mit CL7 oder 8 oder 1600 mit CL7-9 ist im grunde egal wenn du kein OC betreibst,messen kann man den Unterschied,merken aber ehr weniger.
Würd nur für nicht OC zum 1333er mit CL7 greifen,mit OC zum 1600er mit CL7 -9.
Auf die Spannung achten wie oben schon angemerkt.Je niedriger um so besser,aber das Mobo muss die auch mitmachen.Im grunde aber max 1,6V.
Ui, ein Prozessor mit 9 MHz? Das ist ja ne Rakete.:lol:
Scherz beiseite. Der Athlon hat 3x3GHz und man kann diese keinesfalls zusammenrechnen. Jeder Kern bringt seine 3GHz mit.
An deiner Stelle würde ich in ein Dualchannel Kit investieren.
MFG
