DDR2-1200 auf P35-DS3
Dr|Gonzo
Okt. 2006
Hallo liebe gemeinde,
ich habe die möglichkeit günstig an folgenden Speicher zu kommen:
http://www.gskill.com/products.php?index=228
DDR2-1200 (PC2 9600)
Meine Frage ist nun ob ich sie auf meinem Gigabyte P35-DS3 Board mit meinem E7600 laufen lassen kann?
Bis jetzt werkelt hier nur ein 667Mhz Riegel.
Vielen Dank im Vorraus an alle!
Wird mit Sicherheit gehen, der Sinn ist aber eher fraglich, zumal die Timings auch nicht so toll sind.
Was heißt hier günstig ?
Kommt auf den Preis an.
Eine deutliche Leistungssteigerung wirst du aber nicht haben.
Würde funktionieren, wäre aber sinnlos da bei den Sockel 775 Systemen der FSB limitiert.
Es macht daher nur Ram Sinn, der 2* so hoch taktet wie der FSB.
Beim E7600 würde ohne übertakten auch 533mhz Speicher ausreichen.
1200mhz Speicher würde also nur Sinn machen, wenn du den FSB wegen dem übertakten auf 600mhz einstelen würdest, was ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Jeder Speicher der schneller als 533mhz ist bringt einen Performancezuwachs von weniger als 5%. (wenn man nicht übertaktet)
mfg
Also ich möchte das FSB:DRAM Verhältniss 1:1 haben.
Sprich dass der Speicher langsamer läuft als 1200Mhz.
Ich würde ihn von einem Kollegen für 60Euro als 2x2Gb Kit abgreifen können :evillol:
Das ändert die Situation... ;)
Der Preis klingt sehr anständig und dann hast du gute Reserven, falls du mal übertakten willst.
Probleme würde ich eher nicht erwarten, wenn du den Speicher ohnehin nicht als DDR2-1200 nutzen willst - da würde es mit dem P35 schon etwas schwierig werden dann.
Für 60 Mücken solltest Du zuschlagen.
also ich habe das ep35-ds4 und der unterstützt sogar ddr2-1333 sollte also auch gehen
