News Design-Statement Gaming-PC: Welche Farbe hat euer PC und wie hübsch ist die Hardware?
H
HEP80
Ich habe seit etwa sechs Monaten ein Gehäuse mit Fenster. Innen ist alles ordentlich verlegt und verstaut, man sieht fast keine Kabel. Es leuchtet auch alles vor sich her. Zudem leuchtet auch die Maus. Und die Tastatur. Und die Mausmatte. Oh, der Alienware-Monitor leuchtet auch. Wer die Erleuchtung sucht wird bei mir fündig
In meinem Fall schwierig, da es keine weißen Noctua Lüfter gibt und auch die 5090 BTF, auf die ich schon sehnsüchtig warte, nur in Schwarz erhältlich sein wird. Fest eingeplant sind hingegen diese hier, wenn Thermalright sie irgendwann auf den Markt bringt.Flaka schrieb:nur dass dann alle Komponenten weiß sind.
- Dez. 2020
Hier gilt mittlerweile das Motto: größer als PC darf nur der Radiator sein.
Nach vielen auf Optik getrimmten Bauten schlummert die Hardware im Fractal Sarg.
Status Quo:
Alternativ:
Innen:
Der Vorgänger - Hyte Y70 Touch:
Die Urahnen.
Lian Li 011D Evo (eine von mehreren Varianten)
Fractal Torrent (anderer PC)
Ein Eigenbau:
Lian Li 011D Evo: andere Varianten:
Dark Base 700:
Jonsbo RM2:
Core X5
Lian Li 011:
Macube 110
Silent Base 802:
Intertech 907
Status Quo:
Alternativ:
Innen:
Die Urahnen.
Ein Eigenbau:
Dark Base 700:
Jonsbo RM2:
Core X5
Lian Li 011:
Macube 110
Silent Base 802:
Intertech 907
Master_Chief_87
- Aug. 2006
Auch ein HTPC muss nicht immer nur schlicht aussehen. 😁
Natürlich schalten sich alle Lichter automatisch ab, sobald der Player läuft. 😎👍🏻
MCCornholio
- Feb. 2008
Define 7 ohne Sichtfenster weil Schalldämmung King ist. Wenn da drinne was leuchtet dann ist das Zufall
Bei der Anschaffung des Gehäuses hatte ich mir vorher schon Gedanken gemacht.
Zweikammersystem, Glasseitenteil, schwarzes Gehäuse + blaue Akzente.
BeQuiet! Light Base 600 LX + 6 zusätzliche Lüfter für das gleiche Farbspiel. Einer fehlt noch (ist mir heruntergefallen und ich auch noch draufgetreten)
Ebenfalls ist die Frontblade der Grafikkarte auf Blau eingestellt, ebenso der Deckel des Luftkühlers.
Fehlt jetzt nur noch die farblich passenden schwarzen Kabelbinder und Kabelsalat Entwirrung.
Bin zufrieden, so wie es bald endgültig sein wird.
riOrizOr schrieb:Mein Computer is mehr oder weniger Bunt...
Blaues Gehäuse, Schwarzer Radi, GPU & Board. Weiße und Schwarze Verkabelung. Speicher sind Grau & Schwarz. Lüfter sind Braun und Schwarz und der Kühler ist Grau. NVME ist rot
Tut der Funktion keinen Abbruch ABER mir erschließt sich dein Lufterkonzept nicht so recht?
Bitte korrigiere mich...
Vorn + Unten + Radi rein?
Hinten + oben raus?
Ist der Radi doppelt bestückt oder nur saugend?
Wieso Graka nicht vertikal? - Serie mit verminderter Kühlleistung, Temps so besser oder rein optisch?
Hab nur schwarzen leisen Kasten unterm Schreibtisch, bunt ginge auch, aber 90% Standard PC Hardware ist schwarz. Main Mainboard leuchtet rot irgendwie, und das nur weil ich Software zu deaktivieren installieren müsste, and das spar ich mir... Auch wenn man nichts sieht, ist die Verkabelung wichtig... kommt noch aus der Zeit wo es keine modularen Netzteile gab und man mit Sauber verlegten Kabeln seinem PC Komponenten mehr Luftzirkulation geben konnte. Stichwort IDE Kabel
YugoFlorida
- Mai 2025
Serphiel
- Okt. 2004
Hab kein Fenster im PC. Find ich plemplem. Ergo ist alles halt schwarz, weil das einfach die Farbe der meisten Komponenten heutzutage ist. Und natürlich keinerlei LED...
Ich kauf nicht nach Optik sondern meist nach Preis und Features. Die Gigabyte 4090 war damals einfach die billigste die es gab, ist auch nur so schnell wie eine FE. Das Mainboard hab ich weil es viele USB-Anschlüsse hat. Der RAM war zu seiner Zeit ein günstiger 6000er mit guten Timings, AMD Expo Profil und relativ niedrigem Kühlkörper der auch auf der Kompatibilitätsliste des Mainboards steht.
Kabel sind so verlegt das sie den Airflow nicht beinträchtigen und einigermaßen sauber aussehen.
Der CPU-Kühler ist ein vernickelter NH-D15 G2 LRC mit den beigelegten braunen Noctua Lüftern weil es mir egal ist ob er schwarz ist oder nicht.
Case ist ein Fractal Torrent in schwarz. Air-Cooling: It just works. Das ist so sicher das einzige wo ich drauf achte das es unaufdringlich und etwas zeitlos wirkt.
- Dez. 2020
Heizen?Boimler schrieb:Eine GPU muss nicht reinpassen, jedenfalls wenn es wieder ein APU-System wird. Bisher war mein kleinstes ein 11L-Gehäuse (Inwin Chopin). Ich war damit auch zufrieden, aber das interne Netzteil heizt eben auch zusätzlich.
Bei einer 120W APU mit SSDs und Co sollten nicht mehr als 150W zusammen anfallen. Mit einem durchschnittlichen 200W Flex-ATX Netzteil mit 80Gold wären das etwa 15W Abwärme.
Das ist weniger als 2 schnelle PCIe 5.0 M.2 SSDs.
Mein Flex-ATX Netzteil läuft mit biszu 600W, hat aber ein 400W Limit weil ich den lauten Lüfter mit einem kleinen Noctua hab tauschen lassen. Die Abwärme geht so oder so aus den PC hinten raus.
11L ist nur für eine APU schon sehr groß. Machbar sind 2-3L.
Bei der kleinen Größe sollte man aber auch darauf achten, was für eine CPU man nimmt.
Einen 9950X mit fast 200W würde ich nicht in einem 2-3L Gehäuse packen. Da sollte schon ein größerer CPU Kühler drauf.
Und wie gesagt mein PC mit GPU und internen Netzteil (3060TI auf dem Foto) ist nur 5,5L.
riOrizOr
- Nov. 2019
Hat die besten Temps.mojomojo schrieb:Vorn + Unten + Radi rein?
Hinten + oben raus?
Die Grafikkarte ist doch Vertikal verbau, oder was meinst du?
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Gamefaq
Admiral
- Jan. 2005
Schwarz & Schlicht weil der PC steht unter dem PC Tisch. Kabelmanagement ? Ja klar, so wie es der/die Tower heute alle anbieten. Der Rest ist Wayne weil sieht so eh keiner und der der das Innenleben sehen will kann es hier in der Signatur. Alles intern ist Zweckmäßig für die Funktion.
Mit dem RGB Bling Bling können die Firmen den Kids das Geld aus der Tasche ziehen. (Der Vorteil der Industrie ist wie bei allen Produktarten die Käufer Wachsen immer wieder nach und werden 1-3 PC so bauen dann werden sie erwachsen und merken anderes ist deutlich wichtiger) Denn effektiv interessiert niemand wie euer PC aussieht auch wenn Influencer über soziale Plattformen es euch suggerieren sollen. Selbst wenn ihr ihn wie einen Weihnachtsbaum aufstellt und beleuchtet. Am Ende zählt wie schon erwähnt nur die Funktion. Sobald man das erkennt spart man sehr viel Geld.
playlord18
Lt. Commander Pro
- Apr. 2004
Bei meinen verbauten Komponenten sind mir eigentlich nur zwei Dinge wichtig, Leistung und Lautstärke, die Optik spielt da nur eine untergeordnete Rolle. Auf eine RGB Beleuchtung lege ich keinen Wert.
Das Gehäuse, ein Cooler Master SL600M, nutze ich jetzt schon seit über 6 Jahren und ich sehe auch keinen Grund, es zu ersetzen.
Die Kabel sind einigermaßen ordentlich verlegt, mehr aber auch nicht. Das Case hat zwar ein Glasfenster, aber da das Gehäuse rechts neben dem Schreibtisch steht, sieht man vom Innenleben des Rechners kaum etwas...
- Artikel
