Diverse Probleme mit 2 PCs (CPU-Lüfter, DualChannel, ...)
Status
Drullo321
Captain
Juni 2005
Drullo321´s Problemthread
Da ich nicht immer wieder lästige Threads aufmachen will aber an 2 PCs diverse Probleme habe, liste ich diese lieber hier in diesem auf. In den Quotes findet ihr ein paar Systeminformationen ausgelesen aus Everest Home
PC1:
Informationsliste Wert
Computer
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername HOME-01
Benutzername David Brands
Motherboard
CPU Typ Intel Pentium 4 540, 3200 MHz (16 x 200)
Motherboard Name Asus P5AD2-E Premium (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Alderwood i925XE
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR2 SDRAM)
BIOS Typ AMI (10/22/04)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte RADEON X850 Series - Secondary (256 MB)
Grafikkarte RADEON X850 Series (256 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon X850 XT Platinum (R480)
Monitor Samsung SyncMaster 910N/912N/913N [19" LCD] (H9NY216693)
Multimedia
Soundkarte Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-2]
Datenträger
IDE Controller Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2652
IDE Controller Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
SCSI/RAID Controller ITE IT8212 ATA RAID Controller
SCSI/RAID Controller Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller
Festplatte ST3120023A (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte WDC WD1200JB-00EVA0 (111 GB, IDE)
Optisches Laufwerk IDE DVD-ROM 16X SCSI CdRom Device (16x DVD-ROM)
Optisches Laufwerk SONY CD-RW CRX210E1 SCSI CdRom Device (48x/12x/48x CD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 114463 MB (89053 MB frei)
D: (NTFS) 114463 MB (111683 MB frei)
Speicherkapazität 223.6 GB (196.0 GB frei)
Eingabegeräte
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus Microsoft PS/2-Maus
Netzwerk
Netzwerkkarte ASUS 802.11b/g Wireless LAN Card (192.168.1.13)
Netzwerkkarte Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.0.1)
Peripheriegeräte
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-2]
USB2 Controller Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-2]
CPU-Eigenschaften
CPU Bezeichnung Prescott
CPU stepping E0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
CPUID Revision 00000F41h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3213.29 MHz (Original: 3200 MHz)
CPU Multiplikator 16.0x
CPU FSB 200.83 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 267.77 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 64-0205-000060-00101111-102204-I925XE$A0143006_BIOS DATE: 10/22/04 14:33:03 VER: 08.
Chipsatz Eigenschaften
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule
DIMM1: Corsair CM2X512A-4300C3 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (3.0-3-3-8 @ 266 MHz)
DIMM2: Corsair CM2X512A-4300C3 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (3.0-3-3-8 @ 266 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 10/22/04
Datum Video BIOS 11/08/04
DMI BIOS Version 1002.005
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte ATI Radeon X850 XT Platinum (R480)
GPU Codename R480 (PCI Express x16 1002 / 5D4D, Rev 00)
GPU Takt 540 MHz (Original: 540 MHz)
Speichertakt 587 MHz (Original: 590 MHz)
Bios: Ami
PC2:
folgt heute Mittag
Probleme:
PC1:
a)Der Boxed Lüfter läuft nur noch auf 2200 Umdrehungen, demzufolge geht die Temperatur im Idle Modus auf bis zu 45 Grad hoch. Als er noch auf 2700 Umdrehungen lief, war die Temp auf max 35 Grad. Hier hat mir ein user gesagt der würde bis zu 4400 Umdrehungen schaffen. Wie kriege ich das hin das er einfach auf dieser Maxgeschwindigkeit läuft, denn er tuts einfach net. Weder iM bios (da gibts glaube gar keine richtige Möglichkeit) noch per CPU Z, SPeedfan, Ai Booster (Tool von Asus, jedoch sind da viele Sachen bei "Overclock gra eingestellt, unter anderem die Lüftergeschwindigkeit)
b)Der Arbeitsspeicher unterstützt Dual Channel. Das möchte ich auch nutzen. Die beiden ersten Slots sind belegt aber er läuft trotzdem auf Single Mode wie nen normaler früher? Was tun?
Irgendwie ärgere ich mich über diesen PC, mein alter voriger der lief immer ohne jegliche Probleme, ich schraubte in zusammen und er war top, bis auf das Problem mit dem Arbeitsspeicher (poste ich später, läuft nur auf 320 anstatt auf 400, macht sich aber kaum bemerckbar). Dieser ist regelrecht nervig. Vielleicht liegs an mir aber ich würde mich jetzt nicht als den größten VOlldeppen in Sachen PC beschreiben. Bis heute mittag, grade keine Zeit mehr zu schreiben
Re: Drullo321´s Problemthread
Sorry, aber zu deinen Problemen hast du Bereits Threads laufen. Mit deinem Arbeitsspeicher hast du ja schon länger Probs, die hier diskutiert werden können. Die Sache mit dem CPU-Lüfter wurde dir hier schon einmal näher gebracht, leider hast du nicht mehr geantwortet.
Mach dich am besten mal mit unseren Regeln vertraut, es macht keinen Sinn immer wieder neue Threads zu erstellen. ;)
-closed-
Status
