do it yourself pc
little.fico
Aug. 2011
hallo leute,
bin zwar neu hier im forum hab mich aber immer wieder bei euch über wissenswertes informiert. und so dachte ich mir ich melde mich mal an,
also ich hab ein paar stunden damit verbracht so viel info wie möglich über cpus, ram und div sachen zu sammeln, um somit ein gutes system zusammenzubauen. so hier mein vorläufiges ergebnis:
ich habe als richtwert 1000€, die ich ausgeben will (inkl screen)
Gigabyte GA-970A-UD3, 970 (dual PC3-14900U DDR3) 80€
AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W, 4x 3.40GHz, tray 113€
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9) 48€
AeroCool BX-500 88€
Arctic Cooling Alpine 64 Pro (Sockel 939/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) 9€
PowerColor Radeon HD 6950, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (AX6950 2GBD5-M2DH/A99F-PJ5) 232€
Samsung SyncMaster P2770FH, 27" (LS27EFHKUF) 260€
Western Digital RE4 1000GB, SATA II (WD1003FBYX) 83€
Sony Optiarc AD-5260S schwarz, SATA, bulk
zusätzlich zur info, ich hab in meinem alten system ein rel neues/gutes netzteil, das ich gerne ins neue system mitnehmen würde, da stellt sich nur die frage ob es reicht.
(Netzteil ATX 425 Watt, ENERMAX PRO82+)
noch als zusätzliche infos, die preise sind von geizhals.at und von den shops, bei denen ich die sachen in wien abholen kann. zusätzlich dazu sei gesagt, dass ich kein oc-er bin und darauf keinen wert lege (ja die black edition kauf ich nur weils nicht viel mehr kostet und ich hab gelesen für ein paar mhz mehr geht das ohne viel aufwand).
der pc soll für 0815 sachen genutzt werden (ab und zu mal konvertieren, bf3 will ich spielen können und fifa12, aber auch nicht unbedingt auf super hoch mit max. aa, aaf)
kann man da vl noch wo sparen und sollte ich da vl den einen oder anderen lüfter noch einbauen? danke im voraus für eure hilfe, hoffe ich hab alles so weit erklärt.
Lösch deine Zusammenstellung mal bitte ganz schnell, die ist nämlich richtig schlecht und enthält böse Fehler wie z.B. die Tray Version einer CPU (man kauft nur boxed als Endkunde) :D
Hast du auch hier mal vorbeigeschaut? [FAQ] Der ideale Gaming-PC ;)
Also wenn du noch sparen willst, dann nimm den 955 BE, den Aufpreis ist der 965 nicht wert.
Beim RAM kannst du günstigen 1333er CL9 nehmen: http://geizhals.at/deutschland/448852
Das Netzteil wird auch noch ausreichen.
Eine Alternative wäre auch ein Sandy Bridge System, das würde dir mehr Leistung bieten können als das AMD System.
http://geizhals.at/deutschland/580325
http://geizhals.at/deutschland/638760
Den extra Kühler kann man sich dann auch schenken, die Boxed Kühler der SB CPUs sind nicht schlecht.
Bei dem Budget wäre aber deutlich mehr drinnen. Sandy Bridge ist hier praktisch Pflicht.
Hier mal eine Zusammenstellung:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-176886
Gehäuse ist natürlich Geschmackssache.
Was sehr zu empfehlen ist, ist noch eine SSD:
http://geizhals.at/eu/626831
Wenn du nicht übertakten willst, riecht in der obigen Zusammenstellung auch ein i5 2400 + H61/H67-MB und ein günstigerer Kühler.
willkommen im Forum :)
Im Moment ist von den AMDs abzuraten, weil Intel ein bessers P/L-Verhältnis hat.
CPU: i5 2500k http://gh.de/580328
MB: Asus P8Z68-V http://gh.de/640270
Ram: 8Gb Teamgroup Elite http://gh.de/563816
Kühler: Scythe Mugen 3 http://gh.de/642673
HDD: Samsung Spinpoint F3 http://gh.de/447820
Laufwerk: http://gh.de/442024
Grafikkarte: http://gh.de/645143
Gehäuse: Aerocool verwendet viel billiges Plastik, deshalb lieber ein anderes Gehäuse. Hast du diesbezüglich irgendwelche speziellen Wünsche? Fenster? Front-USB3.0? Schallgedämmt?
Monitor: Möchtest du wirklich auf so einem großen Monitor zocken? Ich persönlich finde das nicht so angenehm.
Wenn du jetzt auf AMD setzen willst, dann nimm einen 990 Chipsatz, dann hast du später die Möglichkeit auf Bulldozer aufzurüsten.
http://geizhals.at/?cat=WL-176924
Folgendes würde ich dir vorschlagen, wobei Gehäuse natürlich Geschmackssache ist.
Alternativ:
kleinere oder keine SSD m4 64GB
falls du keine SSD nimmst die Caviar Green durch eine Caviar Blue ersetzen
falls du wirklich überakten möchtest: i5 2500k + ASRock Z68 Pro3 oder Asus P8Z68-V (falls du USB3 verwenden willst das zweite Board nehmen)
GTX 560Ti anstatt der HD6870, von der Leistung her ist die 560Ti 6% schneller
GTX 570 (1 2 3 4) (Letztere ist Triple-Slot; leistungsmäßig 20% schneller als die HD6870/GTX 560Ti)
AMD: Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-990FXA-D3
danke euch allen leute, vor allem lukas für die tollen erklärungen und zusammenstellungen
einige antworten auf eure fragen:
1.) monitor: ja die größe will ich unbedingt, in erster linie arbeite ich damit und werde auch dvd schauen und wahrscheinich auch meine ps3 anschließen. (ist da vl die aoc variante besser als samsung? da samsung eine stärkere marke ist war das meine wahl, aber der kontrast ist bei aoc besser, was sagt ihr?)
2.) bei der intel version mit dem 2500k, macht da die ram von 1600 mhz und 1333 mhz einen unterschied? oder weniger?
3.) wenns dann eine intel cpu sein soll (2500k) und die graka (6950, oder 560, welche ist da stärker? bei 2 gb???) reicht da das netzteil? also mein jetziges?
--> Netzteil ATX 425 Watt, ENERMAX PRO82+
Keinen nennenswerten oder keinen den du auch nur ansatzweise spüren würdest.
Die 6950 ist etwas schneller, verbraucht aber auch mehr W.
Dein Netzteil wird ausreichen solange du nicht vorhast großartig zu übertakten.
CPU boxed:
+ Pappschachtel
+ passender Lüfter
+ Echtheitszertifikat
+ Garantiekarte (Herstellergarantie zusätzlich zur Händlergarantie)
= für den Endkunden vorgesehenes Produkt.
CPU Tray:
+ gar nichts, sprich: Nackt auf die Hand.
+ Garantieabwicklung NUR über den Händler
= eigentlich für Systemintegratoren und Großabnehmer vorgesehen, kommen sie aber natürlich auch in den Endhandel, weil nicht jeder den Boxed-Lüfter mag oder braucht.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage ;)
