DS3 und CPU kühler
Status
Miguel14.05
Feb. 2012
Ich hole mir ein deep silence 3
Asrock z170 extreme4
I7-6700k
und eine gainward glh 1080
Brauche noch einen passenden CPU kühler und dachte an den alpenfohn Olymp welcher aber 165 mm hoch ist und die Max. Höhe an Kühlern laut Gehäuse ist maximal 165mm
Scheint also Maximum zu sein und ich weiss nicjt ob es so gut ist dieses auszureizen
Habt ihr alternative kühler Vorschläge?
Würde gern OCn
Bekommt man bis 60 Euro überhaupt gute kühler für das Gehäuse zum OCn?
http://geizhals.de/noctua-nh-u12s-a929139.html?hloc=at&hloc=de
OC hängt bei Skylake am Anpressdruck damit das TIM die Hitze wegbringt. Entweder köpfen oder passenden Anpressdruck verwenden.
Mit dem Macho hast Du zwei Varianten zur Wahl:
- einfach montieren und riskieren dass dir die CPU zerbröselt
- den Skylake-Rahmen vom support zuschicken lassen was den Anpressdruck derart reduziert dass Du auch einen 10€-Kühler verwenden könntest
P.S.: nicht nur der Macho, nahezu alle Thermalright-Towerkühler verwenden dasselbe Befestigungssystem.
Hätte ich mit dem noctua nicht das Problem mit dem Anpressdruck?
Und was wäre mit dem grossen Bruder vom u12s den u14s?
Gewürzwiesel schrieb:
Mit Noctua macht man nichts falsch. ...Für 65€ bekommst du natürlich auch einen Prolimatech Genesis Kühlkörper (http://geizhals.de/prolimatech-genesis-kuehlkoerper-a615766.html), nur fehlen hier die Lüfter. Die musst du zusätzlich einplanen, bekommst dann allerdings das so ziemlich leistungsstärkste an Lüftkühlung.
65 ohne Lüfter sprengt leider mein Budget
Wie sieht es bei noctua mit dem Anpressdruck aUS?
Status
Gamescom
