E6750 nur auf 2 Ghz
AW: E6750 nur auf 2 Ghz!!!
EIST/C1E
google danach...
die temps sind wayne, einfach C1E oder EIST deaktivieren, allerdings geht der multi unter last sowieso höher, sodass du dann 2,66 GHz hast.
Des EIST und des C1E musst du auch net deaktivieren der geht bei bedarf schon hoch!
also ich würds deaktivieren...suckt nämlich nur...
@Rave.knb: Begründe mal bitte deine Aussage "suckt nämlich nur". Wo genau macht EIST/C1E Probleme? Ich habe nämlich absolut keine Probleme mit dieser Funktion. Warum soll meine CPU unnötig Strom verbraten, obwohl ich z.B. nur leichte Officetätigkeiten mache oder surfe?
Also wenn du übertaktest, dann sollteste es schon deaktivieren.
3,2GHz sollteste schaffen, hab ja selbe CPU und selben CPU-Kühler wie du und habs auch gepackt, ohne die vCore anheben zu müssen.
MfG paxtn
ich sage es mal so: es würde mich einfach stören wenn ich im idle nen viel geringeren Takt hab als unter Last. ich meine es geht mir halt ums Prinzip, nicht um den Zweck. Denn es ist mir eigentlich scheiß egal wie viel Strom die CPU verbraucht.
Wenn man allerdings wirklich Strom sparen will, dann ist EIST/C1E sicherlich ganz sinnvoll, aber mir sind die Stromkosten wayne, weil ich sie nicht bezahle...
Und ich finde es wesentlich schöner den ganzen Takt auch unter Idle zu betrachten, als nur unter Last...
@polaraid: ich habe geschrieben, dass die temps wayne sind, weil er ja eh nicht übertaktet hat. ich würde mir über die temps frühestens dann den Kopf zerbrechen wenn ich denn dann mal übertaktet habe..
ich hab genau das selbe problem wo stellt man denn den eist aus... oder wie das auch immer heißen mag
normal hab ich meinen cpu(E6750) auf 3,2GHz laufen und den g.skill arbeitsspeicher(2GB) auf 960mhz laufen aber mir wird beim cpu irgendetwas zwischen 2-3,2GHz angezeigt. mein arbeitsspeicher läuft auch irgendwie nur auf 480mhz obwohl sie auf 960laufen sollten
meint ihr mein arbeitsspeicher schafft es auf 960mhz zu laufen oder soll ich den ram-teiler verstellen?? falls ja wie???
und wie sieht es eigentlich mit dem vcore aus soll ich den auch irgendwie verstellen der läuft nämlich auf automatisch!?
als mainboard hab ich das ga-p35-ds3 weiß nich ob euch das hilft
Oh Mann, wo ist denn dein Problem dass (ich tippe mal blind :)) deine Eltern weniger Stromkosten haben. Du hast doch dadurch keinen Nachteil - wenn's benötigt wird geht die Taktrate ja hoch.
Ich würde das nur deaktivieren wenn's Probleme macht - ansonsten hast du ansonsten nur ne CPU die länger lebt und weniger Stromverbrauch...
Edit:
@High_End:
Du hast DDR-Speicher verbaut: das heißt Double Data Rate - sprich mit 480Mhz hast du schon die "960"Mhz... Mit echten 960Mhz hättest du DDR2-1920 :D
wie siehts denn mit dem arbeitsspeicher aus wenn der nur auf 480 läuft macht das irgendein unterschied ich möchte schon gerne das mein cpu immer auf der selben taktung bleibt also sagt ma wie
@holydude: ich hab ddr2 speicher verbaut eigentlcih pc800 also sprich pc6400
noch ne frage mein fan speed zeigt mir an das mein cpu z.b 30 grad heiß is und mein cpu temp das er 44grad heiß is wem soll ich glauben
wie hoch wird wohl die lebensdauer meines systemes sein wenn ich den cpu auf 3,2 GHz getajtet lasse als kühler hab ich einen guten von thermaltake und als gehäuse das nzxt hs-001
@ HIGH_end
Du solltest dir erstmal gründlichst das How To angucken und STUDIEREN! Du musst genau wissen, was du da im BIOS verstellst, nicht einfach drauf los was einstellen. Man sieht, dass du nicht viel Ahnung hast.
Du stellst den Multiplier im MIT einfach von Auto auf 2.00. Dann läuft dein Ram mit 400MHz.
EIST und C1E stellt man in "Advanced BIOS Features" (oder so) aus, also auf "Disabled".
Es wird deinem Ram nciht gut tun, wenn der mit 960MHz läuft. Sei denn du hast echt nur das feinste vom feinen.
Ließ die Temperatur von deinem Prozessor mal mit Core Temp 0.96 aus.
Also mein E6750 läuft mit 3,2GHz und wird durch meinen Xigmatek HDT s1283 sehr gut gekühlt. Die Lebensdauer wird denk ich mal nicht so gravierend sinken. Aber das ist unterschiedlich. Er kann nach 2 Jahren kaputt gehen oder erst nach 4 Jahren. Ist reine Glückssache und natürlich, wie man mit ihm umgeht, wie hoch die vCore ist, usw.
Helfen sollte dir auch diese Seite: klick . Dann auf "Support" --> "BIOS Anleitung" --> Anleitung zum übertakten eines P35-Boardes.
MfG paxtn
Die Lebensdauer deines Systems, ausgelesen mit meiner Kristallkugel, wird 1649 Tage und einige Stunden betragen (übertaktet).
ansonsten kann ich mich da mal paxtn anschließen ;)
@ egaRim
Danke.
@ prokl64_a
Erstens: Mit Standardkühler sollte man lieber nicht übertakten.
Zweitens: Du solltest dir erstmal gründlichst das How To angucken und STUDIEREN! Du musst genau wissen, was du da im BIOS verstellst, nicht einfach drauf los was einstellen.
Aber wenn du keine Ahnung hast (so wie ich es damals hatte) solltest du dich vor dem Übertakten ganz genau mit der ganzen Materie auseinander setzen und bevor du nicht alles in und auswendig kannst und verstehst, solltest du nicht übertakten, sonst weißte ja nicht ganz genau, was du warum machst und was das für Folgen hat.
MfG paxtn
Werte? Werte wofür? FSB, Multiplier für Ram, vCore, Spannung des Rams, Timings, Frequenz der Grafikkarte oder was? Du musst genauer werden, sonst kann man dir doch nicht helfen.
MfG paxtn
