E8400 Schlimmes Problem!!
naja, ist ja alles so weit sehr gut, schickes ding, besonders mag ich das Kabelmangement. Da haste nämlich noch nicht in mein schatzi reingeguckt. :-)
noch ne Frage Zum CPU Kühler du hast den jetzt Horizontal eingebaut, ich habe ihn vertikal musste mal gucken ob das vllt. bei den tmeps was bringt.
Ich würde schon sagen dass das was bringt. Weil die warme Luft nach hinten rausgeblasen wird (falls möglich).
mhh mit 1,8 haste aber nen schönen kompakt grill :)
Ne aber mal im ernst ich würd mich das net trauen so viel saft auf die cpu zu geben. Naja wenn es deiner pakt dann viel spaß damit
1,08 Volt ist aber schon heftig (postiv gemeint) für 4ghz
da haste ja echt en wunder cpu
also dass mit den 1,08 Volt glaub ich ihm schon mal gar nicht >das sind mit Sicherheit AusleseFehler !
also wenn du nicht Alles @high zocken kannst machst du was falsch ! sa > #16
ich kann jedenfalls schon mit ner 8800GT@1gb & CPU@3,2ghz ALLES (ausser Crysis natürlich)
@high & 1920x1200 (an nem 24") zocken & dass ohne jegliche Ruckler !
& mit ner 9800gtx sollte dass wohl locker möglich sein...
allerdings habe ich jetzt auch 8gb Ram onboard-obwohl das nicht viel machen sollte >4bg reichen auch...
als Kühler würde ich mal die ALPENSERIE oder den VENDETTA 2 empfehlen >durch die HDT-Technik
sind die mM am effizientesten bei der Kühlleistung...
>https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/ocz-vendetta-2-cpu-kuehler-test.812/
>https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/gross-clockner-zugspitze-und-gletscherspalte-test.785/
Gamer321 schrieb:
also ich würde dir kühler von hyper tx empfehlen!und was du gehört hast ist falsch die aller aller aller absolute grenze sind 90C° dann szürzt der Cpu sofort ab oder schmort aber ich würde bei 70C° sofort den PC ausmachen also 60C° sind eigl. ok und normal für einen übertakten also am normalsten sind 40C° und am idealsten 30C° aber wenn er zu kühl ist kann es sein das die CPU nicht richtig läuft!
Sorry aber das ist Unsinn.
Die CPU brennt nicht durch und nimmt auch keinen Schaden. Das Zauberwort lautet Thermal Monitor 2.
Wird der CPU zu warm, dann werden Takte ausgesetzt (es ruckt in Games) um die Temperatur zu senken.
Maximale Gehäusetemperatur der CPU je nach Stepping (C0 bei 72,4°C und E0 bei 74,1°C). Mit Gehäusetemperatur ist die Oberfläche der CPU am Heatspreader gemeint. Dazu kommt dann das Core Temp die internen Sensoren ausliest und diese Werte entsprechen eben nicht der allgemeinen CPU Temperatur.
Nimm Everest zum Auslesen (da wird der Unterschied deutlich) und schau auf meinen Screen.
ja aha ich hab mich verschrieben schmelzen tut sie nicht aber abstürzen........! -.-
mmh wenn das setting im bios 1,08v beträgt dann wird er ja auch damit laufen wenn es denn so ist.
Ich bin mir sicher das marco24 einen schönen Screenshot mit bios für uns parat hat um das misstrauen aus dem weg zu räumen ;)
mfg
Kühler:
Wenn es was großes sein darf dann nen ifx 14
also den screenshot mit dem bios könnte ich euch machen, nur da das misstrauen hier so groß war habe ich mal selber nach geguckt und cpu z geöffnet.
ich habe dann im bios mal mehrere spannungen eingestellt, jedoch zeigt mir cpu z immer 0,3 volt mehr an, könnt ihr den unterschied zwischen bios und cpu z erkären?
und wer von den beiden hat denn nun recht??
bei mir ist es andersrum. Es zeigt immer weniger an als im Bios.
Wenn de nen Scrrenshot machst dann bitte mit cpu-z, Prime etc.. und Sensoren(temp und so)
mfg
