E8400 und 800er RAM
Cybernetic
Juli 2008
Hallo :)
Auf wieviel GHz komme ich ungefähr mit dem E8400 und 800er RAM?
Danke im Voraus!
Ich denke auf 2x 3,6 GHz, aber ich bin mir nich ganz sicher. Das is natürlich maximal.
Auf mehr will ich eh nicht kommen, ich wollte mir nur eine Bestätigung holen das das auch mit 800er RAM möglich ist :)
Edit: Ach ja ich will dabei aber den RAM nicht übertakten!
du hast 1333 MHz quadpumped fsb, also reeller fsb is 333 mhz
dann deine 3000 mhz / 333 Mhz macht dann 9
also hast du einen multiplikator von 9
dein ddr2-800 speicher hat double data rate, also hat er einen reellen takt von 400 MHz
daraus folgt dan: 9 mal 400 ist 3600
also müsstest du auf 3600 mhz übertakten können
aber frag lieber noch mal wen anderen :D
Das ist mal ausführlich :) dankeschön!
@Cybernetic
Kein Problem :D
Wenn du den Speicher übertaktest kannst du sicher mehr rausholen.
Hast du einen guten Riegel erwischt, sollten sogar DDR2 890 --> FSB 445 --> E8400 @ 4 GHz
drin sein, aber natürlich nur mit CL5-5-5-15
Mit CL4 geht da nichts mehr ohne die Spannung stark zu erhöhen.
hi,
kommt auf's MN an und ob Du die Spannung auf 1,9-2,0 V erhöhen willst.
sys: P5N-E SLI 650/ RAM 4x1GB 800@850Mhz < 2,01 V/ E8400 mit 1,3 V = 3825 Mhz
P35 od P45er sind mit Vcore 1,25 möglich. Kann meine Settings echt empfehlen, denn
die Temps sind nach ASUS PROBE II für beide Kerne jeweils 34°C :D:)!
Kühlung : HDT-S1283 (ca.30 €) überragender Lüfter kann man da nur sagen.
EXe
@xeverest
Soweit ich mich erinnern kann zeigt Asus Probe II nicht Kerntemps an, sonder die Temp der IHS.
Und 34 Grad im Idle? Idle Temps sind nämlich uninteresant.
Wie hoch sind sie unter Prime 95 Last im Small FFT Test?
Aber die Spannung der Rams und auch der NB zu erhöhen, wird sicher dazu führen, das die DDR2 800 höher gehen.
Wie hoch ist von Riegel zu Riegel anders.
@Cyber: was haste denn für Ram? die Dominator? wie hasten die eingestellt Timings/vD?
