E8400 und Temperaturen
Zitat: ....und Du nicht unter 20° Delta zu TJMAX kommst.
BITTE Kannst mir dies auch so erklären dass auch ich dies verstehe:
Temp Core soll max. 20 Grad höher sein als CPU Temperatur ... Kann dies stimmen?
Vielen Dank Dir schon mal! :cool_alt:
Einfach auf die Werte von Realtemp schauen oder Coretemp auf die Delta-Anzeige umschalten.
Da wird die Distanz der CPU-Kerntemp bis zum Abschalten angezeigt. Dafür sind die Sensoren in der CPU gebaut und kalibriert, dieser Wert stimmt immer. Je kleiner der Wert, desto heisser die CPU. Solange Du nicht unter 20° kommst: Alles gut.
HisN schrieb:
...dieser Wert stimmt immer.
Eigentlich stimmt er gerade bei 45nm CPUs nicht immer :). Der Verlauf der Delta-Temp ist bei aktuellen 45nm CPUs noch weniger linear als bei den "alten" 65nm Derivaten. Im Idle kann die angezeigte Temperatur deshalb mehr als 10°C von der realen Temperatur abweichen, was aber nicht tragisch ist.
Es kann laut Intel sogar dazu kommen, dass sich der delta-Wert im niedrigen Bereich gar nicht ändern, was teilweise zu Verwirrung führt.
Umso geringer der Abstand zur Tjmax, umso genauer bzw. vergleichbarer sind auch die Delta-Temps. Wenn beispielsweise ein Delta von -60 angezeigt wird (Annahme: Tjmax=100°C), so heißt das nur, dass die CPU "kalt" ist, es heißt nicht, dass die Kerne wirklich 40°C haben. Bei einem Delta von -20 ist die Abweichung relativ gering, da ist der Vergleich mit realen Temperaturwerten durchaus legitim.
Es gibt also keine Möglichkeit die realen Kerntemperaturen im Idle bzw. niedrigen Bereich zu bestimmen. Als Anhaltspunkt kann hier nur die CPU-Temp dienen.
