Erfahrungsberichte Abit-N78HD!
Stoltzz
März 2004
Hallo, wie im Titel schon beschrieben suche ich eben User die mit besagtem Board schon Erfahrung machenn konnten da ich es mir selber besorgt habe, hab zwar nur nen x2 5200+ am laufen aber ich dachte mir wenn die Quads nun bald im Preis fallen hab ich wenigsten schon mal ein Board!
Gruß Stefan
hat wohl noch keiner son Ding oder ?
Kann doch nich sein das niemand hier so ein Board besitzt oder jemanden kennt der es sein Eigen nennt, oder?
Gruß Stefan
Ich hatte das AN78GS und war sehr zufrieden damit, lief ohne problems aber was willst du jetzt hören?:) hatte es mit einem 5400+ BE laufen mit dem Quad noch keine Erfahrungen gemacht
Warum hast du es denn nicht mehr wenn du so zufreiden warst, nix für ungut aber in deiner Sig. sehe das du AsRock hast welches zwar nich unbdingt soo schlecht ist, allerdings iss es aber nicht besser !!
Bin zufällig grad ab von AsRock daher meine Skepsis !!
Gruß Stefan
Ich habe das Abit A-N78HD und bin nicht wirklich damit zufrieden. :(
Ich habe mir das Board vor ein paar Monaten gekauft und zwar aus folgenden Gründen:
- ich hatte den Vorgänger NF-M2 nView und war damit wirklich sehr zufrieden
- GeForce 8200 single-chip Chipsatz mit Hybrid SLI Unterstützung (ich wollte Hybrid Power mit einer 9800 GT benutzen)
- Sockel AM2+, so wie du habe ich momentan noch einen Athlon X2, möchte aber irgendwann einfach auf einen Phemom (II) umsteigen können
Leider hat mich das A-N78HD enttäuscht. Zuerst bei der CPU Temperatur. Der Mainboardsensor zeigt bei mir im Leerlauf in Vista um die 40°C an, und das mit einem 65nm X2 bei 1000 MHz und 0,8V, gekühlt von einem Noctua NH-U12P (Lüfter bei ca. 550 RPM). Mein voriges Mainboard lag bei gleicher CPU und gleicher Kühlung fast 10°C tiefer! Vielleicht liest der Sensor die Temperatur nur zu hoch aus, denn der Kühler wird nicht mal warm. Die Werte der CPU-internen Temperaturdioden kann man leider nicht zum Vergleich heranziehen, da diese ja beim Brisbane fehlerhaft sind.
Zweitens hatte meine SATA Festplatte anfangs seltsame Aussetzer. Die Festplatte hat geklackert, Vista fror für ca. 30 Sekunden ein, danach lief aber alles wieder weiter, ohne Neustart. In der Windows Ereignisanzeige hatte ich dann mehrere Einträge von nvstor / nvstor64 (der Nvidia storage Treiber), der angeblich Paritätsfehler (parity errors) gefunden hat und die Festplatte zurücksetzte. An der Festplatte lag das aber nicht, ich habe sie geprüft und keinerlei Fehler gefunden. Mir ist dann endlich mal aufgefallen, dass diese seltsamen Vorfälle hauptsächlich dann auftraten, wenn ich 3D-Spiele oder sonstige 3D-Grafik-Anwendungen laufen hatte. Mit der GeForce 8200 Onboardgrafik, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine dedizierte Grafikkarte.
Was war da also los, ist der Chipsatz, oder zumindest seine Grafikeinheit, fehlerhaft? Das würde die Festplattenaussetzer und Grafikfehler (Zeilenflimmern / Pixelgewitter bis hin zum Crash) in shaderlastigen 3D-Anwendungen erklären. Das Problem ist leider nicht so einfach festzunageln.
Zunächst ist da die Tatsache, dass die GeForce 8200 Onboardgrafik bei meinem A-N78HD mit 500 MHz/1500 MHz (Core/Shader) getaktet ist. Das ist GeForce 8300 Niveau! Normal für eine 8200 wäre 500/1200. Ich weiß nicht, ob alle A-N78HD diese "serienmäßige" Übertaktung haben, aber ich weiß dank google, dass mein Board hier kein Einzelfall ist.
Desweiteren spielen Spannung und Takt der CPU eine Rolle. Ich benutze CrystalCPUID um die Spannung meiner CPU tiefer abzusenken, als es das normale Cool'n'Quiet tun würde. Soweit ich weiß, senkt C'n'Q die Spannung maximal auf 1,1 Volt wenn die CPU im Leerlauf ist. Mit CrystalCPUID (oder auch rmclock, was aber nie so stabil bei mir lief) kann ich bis auf 0,8 Volt runter gehen, was natürlich besser für Temperatur und Stromverbrauch ist. Allerdings scheint der nVidia Chip auf diesem Board das überhaupt nicht zu mögen, denn wenn die CPU mit dieser niedrigen Spannung läuft, dann bekomme ich die erwähnten Grafikfehler. Der "Aurora" Bildschirmschoner von Vista reicht bei mir schon aus, um die Onboardgrafik zum Versagen zu bringen. Er belastet kaum die CPU, sie taktet sich also runter und in der Grafikausgabe fangen Pixel an zu flimmern, gefolgt von schwarzem Bildschirm, dann wieder Pixelgeflimmere usw. Das passiert sowohl mit CrystalCPUID bei 1 GHz und 0,8V als auch bei AMDs offiziellem Cool'n'Quiet bei 1 GHz und 1,1V!
Ich habe dann die Nvidia System Tools (Add-On für die Nvidia Systemsteuerung) installiert und kann damit die Onboardgrafik auf die "richtigen" Taktraten von 500/1200 bringen - im BIOS kann man das dummerweise nicht einstellen. Und siehe da, die Grafikprobleme sind (größtenteils) verschwunden.
Zwischenfazit: Die Onboardgrafik ist instabil wenn die CPU mit niedrigen Taktraten/Spannungen läuft. Ich müsste also (zumindest solange 3D-Anwendungen laufen) auf Cool'n'Quiet verzichten, wenn ich die Onboardgrafik verwenden will. Nein danke! Absenken des Shadertakts auf normale GeForce 8200 Vorgaben hilft.
Was bleibt sind Probleme mit PureVideo HD, der Videobeschleunigung des 8200 Chips. Selbst bei normalen Taktraten bekomme ich, zumindest bei AVC/H.264 Videos, gelegentliche Artefakte und Klötzchenbildung. Dieselben Videos laufen ohne Hardwarebeschleunigung, von der CPU dekodiert, einwandfrei. Ebenso laufen sie einwandfrei mit Hardwarebeschleunigung auf meinem AMD 780G System.
Schließlich wäre da noch Hybrid Power, das Umschalten zwischen Onboardgrafik und dedizierter Grafikkarte vom Typ 9800 GT oder höher. Das hat bisher leider nicht richtig funktioniert, jedenfalls nicht bei Benutzern einer 9800 GT. Man konnte zwar vom Performance-Modus zum Energiesparmodus (Onboardgrafik) umschalten, aber nicht mehr zurück. Jedenfalls nicht ohne Neustart des Systems. Das ist zwar eher ein Treiberproblem (die neusten Betatreiber sollen endlich Abhilfe schaffen), nervte aber trotzdem. Im Hybrid Betrieb wird der Onboardchip auch recht warm, 60-70°C oder sogar noch einen Tick mehr, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe überlegt, den Chipsatzkühler durch einen besseren zu ersetzen, z.B. einen Ötzi. Aber der vertikale Abstand zwischen den beiden Bohrungen für den Chipsatzkühler ist so schmal, dass die Montage eines anderen Kühlers schwierig bis unmöglich wird.
Fazit:
Ich kann das A-N78HD nicht empfehlen. Seltsam hohe CPU Temperaturen, instabiler, übertakteter Chipsatz mit Problemen bei Grafik, Videobeschleunigung und Hybrid Power.
Aber vielleicht hatte ich einfach nur Pech und ein Board mit einem leicht fehlerhaftem Chip erwischt...
Na das nenn ich mal nen Erfahrungsbericht :freak:, allerdings sag ich mal (ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen) das du evtl. doch das Pech haben könntest einen fehlerhaften Chipsatz erwischt zu haben da bei mir nicht eines dieser Probleme aufgetreten ist !!!?
Nichts desto trotz ist das was du geschrieben hast das aufschlussreichste was ich im GANZEN Netz finden konnte, ich hoffe allerdings das sich das alles mit nem neuen Treiber (hoffentlich für dich) in wohlgefallen auflösen wird !!
Auf jeden Fall ein super dickes danke für diesen (aus deiner Sicht nicht so dollen Erfahrungsbericht) und besten Gruß von mir !!
MfG Stefan
Freut mich, wenn ich ein bisschen helfen konnte.
Ich habe selbst gerade erst wieder nach Erfahrungsberichten zu diesem Mainboard gesucht und so diesen Thread gefunden. Da dachte ich, jetzt muss ich mal meine Erfahrungen mitteilen.
In diesem Thread gibt es vereinzelt ein paar Infos von anderen A-N78HD Besitzern. Dort erwähnt z.B. auch jemand, dass bei ihm die CPU-Temperatur im Leerlauf bei niedrigstem Takt und niedrigster Spannung (0,8V@1000MHz) um die 40°C liegt, genau wie bei mir. Das ist wohlgemerkt der Mainboardsensor, nicht die bekannterweise fehlerhaften CPU-internen Dioden (die zeigen im Leerlauf um die 0°C an). Das sollte eigentlich nicht sein, entweder ist der Sensor fehlerhaft/äußerst ungenau oder das Mainboard hat deutlich schlechtere thermische Eigenschaften als andere. Wie sind denn bei dir die Temperaturen? (Können z.B. mit HWMonitor ausgelesen werden.)
Außerdem wird dort bestätigt, dass der Shadertakt auf 1500 MHz voreingestellt ist. Siehe Screenshot aus diesem Review. Du kannst ja mal mit GPU-Z nachschauen, wie bei dir die Taktraten sind.
Wie gesagt, wenn ich die Nvidia Systemsteuerung/System Tools benutze, um den Shadertakt auf für GeForce 8200 normale 1200 MHz zu bringen, dann funktioniert eigentlich alles problemlos. Bis auf die gelegentlichen Artefakte in HD Videos mit aktivierter Hardwarebeschleunigung. Könnte in der Tat ein fehlerhafter Chip bei mir sein, der eben auch nicht die 1500 MHz für Shader mitmacht. Ein Hitzeproblem scheint es übrigens nicht zu sein, denn ich habe auch mal die Northbridge probeweise aktiv belüftet, wodurch sie zwar kühler wurde, aber immer noch dieselben Probleme zeigte.
Hi, also bei mir sind die Temps alle im Normalbereich udn sorry aber wegen meinr Onboardgrafik will ich nicht unbedingt nachschauen weil ich sie eh nicht nutze und auch nicht nuzen werde !!
Aber mal ne andere Frage, kannst du vieleucht verraten warum bei mir so seltsame Werte auf der 12+ Schiene angezeigt werden ?? Mein NT iss auf jeden fall nich im Eimer und zu schwach ist es auch nicht, ist ein Sharkoon SHA 550-12A und sollte auf jeden Fall reichen für diese zwecke !!
Stellt sich mir die Frage ob nen Unterschied macht wie das Board an sich mit Strom versorgt wierd bzw. die CPU gibt da ja 2 varianten, 1. mit ne 6 oder 8poligen Stecker und 2. mit dem 4poligen Standart Stromanschluss für die CPU (hat so einer wie Vaddi ihn noch kennnt)!!
Letzteres trifft bei mir zu, hab aber noch keine Probs wegen Instabilitäten oder Bluesceens und dergleichen feststellen kännen !!
ODER könnte es einfach nur ein Auslesefehler seitens des Boards sein, das evtl. die Sensoren oder sonst dergleichen einfach nur Sch..... sind ??
Gruß Stefan
Ps: Ach ja sorry, hätt ich fast noch vergessen hier noch mal meine Werte ermittelt durch HWMonitor http://www.imgwelt.de/show.php?code=0A65MW2W6H5
Ich habe auch nur einen 4-poligen Stecker für die CPU-Stromversorgung. Ein 8-poliger ist nicht unbedingt erforderlich bei unseren CPUs. HWMonitor zeigt bei mir für die 12V-Leitung einen ähnlichen Wert an, 6,97V. Ist also höchstwahrscheinlich ein Auslesefehler. Im BIOS oder mit Abits Tool (AbitEQ) sollte der Wert richtig angezeigt werden.
Na dann hat sich ja bestätigt was ich vermutet hatte, von wegen dem Auselesefehler und so !!
Besten Dank noch mal, hast mir echt weitergeholfen !!
Gruß Stefan
