Erster Eigenbau
Atze-Peng
Juli 2008
Da mein jetziger PC mittlerweile 4 Jahre aufn Buckel hat und nichtmal mehr Ansatzweise neue Games zum starten bringt, muss endlich ein neuer her. Zumal auch bei anderen Anwendungen, besonders bei Videobearbeitung, ein schnellerer vom Vorteil ist.
Ausserdem ist das mein erster Zusammenbau, gibts irgendwo sowas wie ein Tutorital oder ne FAQ, um mir das Leben dann ein wenig zu erleichtern. Hab zwar keine Angst davor, etwas kaputt zu machen, aber Vorsicht ist trotzdem da^^
Asus P5Q - 88 €
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=269715
Intel Core 2 DuoE8400 Boxed - 131 €
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=234283
PowerColor HD4850 - 137 €
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=276919
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1000 Kit - 67 € (die 5 € mehr für ddr2-1000 kann ich mir auch noch leisten^^)
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=244159
Samsung HD642JJ 640 GB - 66 €
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=254736
Samsung SH-S223F - 27 €
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=264901
Samsung SH-D163B - 11 €
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=158321
Corsair CMPSU-450VX - 49 €
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=219195
So stehts insgesamt -> 576 €
Wie ihr seht, fehlt aber noch was. Das Gehäuse. Hatte mir schon einen rausgesucht, aber es hat sich rausgestellt, das der nur mäßig verarbeitet ist. Nun suche ich nen günstiges, aber qualitativ hochwertiges Gehäuse.
Allerdings überleg ich noch, ob ich mir ne 2. deutlich kleinere Festplatte (als Systemplatte, falls das ganze mal abschmiert) oder nen Scythe Andy Samurai Master hole. Beides ist im Budget nicht drin ;-()
Zur Zeit tendiere ich zum Lancool K7, die beiden Lian Li sind mir fast schon zu teuer und die anderen haben alle ein paar Macken in der Verarbeitung (hab zich Userrevies gelesen^^).
Wenn ich das Lancool K7 nehme, würd ich auch gerne vorne die Front ein wenig aufpeppen, indem ich LED Licht durch die Kühleröffnungen durchblenden lasse. Vermutlich Grün (möglichst son "Giftgrün") oder Rot (Blau hat jeder, das suckt^^). Wie würd ich das am besten bewerkstelligen? Gehäuselüfter mit Licht kaufen oder extra LED Licht kaufen und dann montieren. Bin Handwerklich nicht unbegabt, sollte also kein Problem sein und ist auch alles @ home bereit bei ner Elektromonteurin und nem Fliesenleger als Eltern ;-)
Sharkoon Rebel9 Economy-Edition
Cooler Master CM 690
Chieftec BG-02B-B-B
Lancool K7
Lian Li PC-A05A
Lian Li PC-A06B
Fragen über Fragen^^, das wars aber dann erstmal.
Das Cooler Master CM 690 ist klasse, besitze es selbst. Mit den anderen habe ich selbst keine Erfahrung, aber vom Rebel 9 hört man viel gutes. Wenn dein Budget knapp ist, machst du mit dem nichts falsch.
Den Scythe Andy Samurai Master kann man nicht unbedingt empfehlen, ein Towerkühler ist sinnvoller (besserer Luftstrom und allgemein bessere Kühlleistung).
Allerdings befürchte ich, dass zum Beispiel der Scythe Mugen oder Ninja nicht auf dein Wunschmainboard passen. Ich selbst besitze ein Asus P5K Pro, das im Bereich des CPU-Sockels dem P5Q sehr stark ähnelt. Und sowohl der Mugen, als auch der Orochi passen nicht ohne Modifikationen auf das P5K Pro.
Von daher wären für dich unter anderem der EKL Groß Clock'ner, der Xigmatek HDT-S1283, der OCZ Vendetta oder auch der Scythe Ninja (2) interessant.
Wie siehts bei dem mit der Schraubenlosen Befestigung aus, die soll angeblich ziemlich bekaggt sein (beim CM690) und auch der Slot fürs Netzteil soll nicht optimal sein.
Also ich hab das RC 690 und bin damit recht zufrieden.
Der Zusammenbau geht 1a. wirklich keine probleme, auch das Netzteil mach keine probleme.
Nur der standartmäßige Seitenlüfter ist störend.
Man kann ihn mit Speedfan oder einer Lüftersteuerung auf ca. 20% runterdrehen, dann hört man ihn auch nicht mehr.
Der Arbeitsspeicher bereitet keinerlei probs., hab ich auch^^.
Als Mainboard würde evtl. noch das neue P45 neo3(oder anderes P45) in frage kommen, die sollen ganz gut sein.
Cpu und Graka sind gut.
Falls du mit dem Gedanken spielst und willst übertakten, dann würde es sinn machen, sich noch einen cpu-kühler zu kaufen.
Wenn du dir das gehäuse kaufen willst, bestell dir gleich einen oder mehrere Lüfter mit, noisblocker xl.1 (rev. 3), natürlich 120mm, bin damit sehr zufrieden.
Zur schraubenlose Befestigung:
Bei den Festplatten ist es klasse, die halten mit den Einbaurahmen perfekt und werden auch etwas (aber nicht perfekt) entkoppelt.
Bei den DVD-Laufwerken reicht es nicht, da sollte man auf der anderen Seite zumindest zwei Schrauben verwenden, sonst halten die Laufwerke nicht richtig und klappern etwas. Die Schrauben sind allerdings schon alle im Gehäuse, sieht man schön auf den Bildern bei Caseking.
Die Steckkarten werden durch die Plastikklammern gut gehalten, nur schwere Grafikkarten sollte man festschrauben, damit sie richtig halten.
Die Position des Netzteils ist klasse. Dadurch dass es unten im Gehäuse platziert ist, saugt es nicht die heiße Abluft vom Prozessor an und bleibt somit kühler. Man kann es sowohl normal, als auch auf dem Kopf einbauen. Der Netzteillüfter saugt die Luft also wahlweise von unten oder vom Gehäuseinneren an.
