eSATA 6GB/s
- Ersteller Leo.16
A
AdoK
Ja. Und ein kurzer Blick in die Wikipedia hätte dir die Antwort schon vor dem posten hier gegeben gehabt
https://de.wikipedia.org/wiki/ESATA#External_Serial_ATA_.28eSATA.29
- Dez. 2012
A
AdoK
Liest du eigentlich das was man dir schreibt oder klickst auch mal die Links an, die man dir nennt und liest dort?
Wohl eher nicht, denn sonst würdest du ja jetzt nicht schon wieder fragen ...
Und wenn ich jetzt fies bin, dann klick ich nämlich auch nicht deine Links an um dir zu antworten ...
Und ich vermute mal, dass die verlinkte Express-Card (mir reichte schon die Linkvorschau um zu sehen um was es geht
) nicht wirklich die Geschwindigkeit bringt um SATA 6Gbit/s übertragen zu können.
Waldheinz
Rear Admiral
- Juni 2009
Ich weiß das nicht ob es eine Expresscard schafft, aber wäre nicht verwundert wenn es das eben nicht schafft.
sSATA ist eigentlich nichts anderes als SATA, Stecker sind anders und eben das man sSATA Platten im laufendem Betrieb an und abstekcne kann, Stichwort Hotplug, ginge zwar auch beim normalen SATA aber da bietet Windows nicht immer die Möglichkeit des auswerfens an.
https://www.computerbase.de/forum/threads/unterschied-sata-port-zu-esata.927494/
Es gibt eigentlich kein eSATA 6Gb/s, denn eSATA wurde bisher nur für SATA 3Gb/s spezifiziert. Das steht auch so im SATA 3.0 Standard:
Wer als über eSATA 6Gb/s bekommt hat Glück und wer es nicht bekommt, der sollte demjenigen der es versprochen hat mal nach dem Standard fragen, dem seine Lösung entsprechen soll.
Waldheinz
Rear Admiral
- Juni 2009
Jo ok, so ungefähr dachte ich mir das auch, evtl.etwas weniger wenn mand en ganzen Overhead noch wegrechnet dann hast nicht mehr als SATA II übrig, aber kommt ja auch drauf an was du daran betreiben willst, eine normale HDD lastet nicht mal SATA I aus, von daher ist es dann eh egal. Und für eine SSD find ich auch SATA II noch schnell genug.
Stimmt so nicht, die schnellste schaffen auch schon gute 200MB/s, aber dann nur die 3.5" mit 1TB Plattern und 7200rpm und auch nur auf den äußeren Zylindern, innen die Hälfte. Bei 2.5" Notebook-Platten hast Du aber recht, die kratzen aber auch schon am Limit von SATA 1.5Gb/s, was so bei 130MB/s liegt.Waldheinz schrieb:eine normale HDD lastet nicht mal SATA I aus, von daher ist es dann eh egal.
Das hängt von der SSD und er Anwendung ab, aber allgemein schaffen gute SSD heute schon rund 500MB/s seq. lesend oder mehr.Waldheinz schrieb:für eine SSD find ich auch SATA II noch schnell genug.
Das nun wieder nicht, da sitzt halt ein Marvell 912x oder ein ASMedia SATA 6Gb/s Controller drin und gut ist. Wenn Dein Notebook einen SandyBridge oder neue ist, dann bekommst Du damit mit einer SSD so maximal 360MB/s (bei älteren Intel Chipsätzen sonst die Hälfte, weil die PCIe Lanes dann nur 2.5Gb/s haben), wenn die 6Gb/s Übertragung klappt, was bei 0.5m Länge Chancen hat, wenn die übrigen Werte des Kabels (Dämpfung, Impedanz, Übersprechend, etc.) stimmen. Für eine HDD reicht das locken und besser als die SATA II Karten mit den alten Controllern von SiL oder JMicron ist es sicher auch.Leo.16 schrieb:also eSATA 6GB/s nicht kaufen?
Waldheinz
Rear Admiral
- Juni 2009
Ja ich weiß das es da Platten gibt die das schaffen, aber ist doch eher die Ausnahme als die Regel.
Bei SSDs meint ich das SATA II schon recht schnell sich anfühlt und man damit leben kann, klar sind moderne SSD noch schneller, ist halt alles eine subjektive Ansichtssache. Sollte lediglich meine persönliche Meinung wiederspiegeln.
Robo32
Fleet Admiral
- Sep. 2006
Leo.16 schrieb:Und verstehe ich das richtig, eSATA nur SATA mit nem anderen Stecker ist?
Naja, eSATA ist auch für mehr Steckvorgänge ausgelegt ( 5000<>50 ) - elektrisch ist es das selbe und der Rest ist eine Frage vom Bios und Treiber.
Wieso keiner die Möglichkeit der Spannungsversorgung über den SATA Stecker nutzt ist mir aber bis heute schleierhaft.
E
etheReal
Also ich habe eine SSD schon an einem USB 2.0/eSATA Kombiport laufen lassen, der ist intern einfach an einen SATA 6GB/s Controller angeschlossen worden - es funktioniert in dem Fall einwandfrei auch mit SATA 6GB/s Geschwindigkeit, und es läuft auch längerfristig ohne zu Zicken.
Es kann also funktionieren. Muss es aber nicht.
Leserartikel
Sharkoon 5-Raid Bay (esata/usb3)
