Excel Marko sehr langsam
Nico_B
Dabei seit
Sep. 2010
Mahlzeit.
Ich habe mir ein Makro erstellt, dass über einen Button bestimmte Zeilen ausblendet. Leider ist es sehr langsam. Vielleicht habt ihr einen vorschlag mit dem ich den Code optimieren kann:
Code:
Sub Werte_einblenden()
    Dim i As Double
    Dim j As Double
    v = Sheets("Optionen").Range("B227").Value
    b = Sheets("Optionen").Range("B228").Value
    v1 = Sheets("Optionen").Range("B227").Value
    b1 = Sheets("Optionen").Range("B228").Value
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Cells.Select
    Selection.EntireRow.Hidden = False
    For i = v To b
        If Cells(i, 45) = "x" Then
            Rows(i).Hidden = False
        End If
    Next i
    For j = v1 To b1
        If Cells(j, 45) = "Null" Then
            Rows(j).Hidden = True
        End If
    Next j
    Columns("AS").Select
    Selection.EntireColumn.Hidden = True
    Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Range("A1").Select
End Sub
GunMum
Dabei seit
Jan. 2009
Moin,
ich denke, dass ein ganz normaler Autofilter (wegen der Zahlen/Werte in B227/228 gerne auch per VBA) zielführender wäre, was die Geschwindigkeit betrifft.
Scientist
Dabei seit
Apr. 2018
Variabeln koennen mehrfach verwendet werden, also kannst du dir die doppelten sparen.
Dann kannst du dir schon einmal eine Schleife einsparen.
Wenn es nur zwei Status gibt, kannst du beim if-Befehl mit "else" einen weiteren Anweisungblock einleiten, der durchgefuehrt wird, sobald die Bedingung nicht erfuellt wird.
Alle Befehle mit select oder Selection ergeben fuer mich keinen Sinn ...
Die Abfragen sollten auch ohne gehen.
Am Ende willst du doch nur, dass eine Tabelle gefiltert wird ...
Schau dir mal den Befehl "Range.Autofilter" an.
Damit sparst du dir die Schleifen und die fressen Zeit.
Reaktionen: Kaulin
kartoffelpü
Captain
Dabei seit
Juni 2018
Ungetestet:
Code:
    Dim i As Double
    Cells.Select
    For i = v To b
    ElseIf Cells(i, 45) = "Null" Then
            Rows(i).Hidden = True
    End If
    Next i
    Range("A1").Select
End Sub
Janush
Dabei seit
Mai 2008
Mir fehlen hier ein paar Infos....wenn das Teil SEHR langsam ist, liegt es entweder daran, dass du hier SEHR viele Zeilen verstecken möchtest, oder dass am Ende, wenn du auf automatische Berechnung zurück schaltest, SEHR viele Formeln aktualisiert werden.
Also, wie sieht der Rest des Spreadsheets aus und um wie viele Zeilen geht es eigentlich?
zindelino
Dabei seit
Mai 2011
Ich hab mir jetzt den Code nicht im Einzelnen angeschaut, aber ich hatte einmal ein ähnlihes problem. Gelöst hatte ich es indem ich den Seitenrefresh nicht nach jeder Aktion ausgeführt habe, sondern nur ganz am Ende nachdem alle Zeilen ein- oder ausgeblendet waren.
Top
