Fehler ? UltraATA CRC
google - "UltraATA CRC error" - scheint mit dem datenkabel zusammen zu hängen, bzw mit den kontakten.
kontrollier mal, obs richtig angeschlossen ist. wenn ja, hast du hoffentlich ein ersatzkabel :)
ja und was bewirkt das? gehts dadurch langsamer? hab ich datenverlust oder ähnliches? bitte mal ne genauere erklärung, wenn es keine umstände macht :) Danke^^
Mfg
Wenn es keine Umstände macht, benutze bitte mal die Suchfunktion des Forums! Ich würde übrigens keine uralten Programme zum Auslesen der Smart-Werte verwenden.
bei der übertragung treten eben fehler auf - verursacht durch schlechte kontakte oder das kabel wurde zu oft gebogen.
wie es sich genau auswirkt weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden fall nicht positiv.
hab ich gemacht, aber richtig nützliches hat es mir nicht gebracht, das mit dem kabel hab ich rausgelesen von google, aber obs richtig schlimm ist, stand da nicht.
Ich habe allein in diesem Forum schon etliche Male über dieses Smart-Attribut geschrieben und erklärt was es damit auf sich hat. Beachte bitte die unterschiedliche Schreibweise von Speedfan und HD-Tune bei diesem Attribut. Wenn du nach UltraATA CRC suchst, wirst du nichts brauchbares finden, da diese Schreibweise absoluter Unsinn ist.
Abgsehen davon ist diese Meldung sehr merkwürdig, da der Raw-Wert immer noch auf 0 ist, was bedeutet, dass es gar keine Übertragungsfehler gab. Aus diesem Grund empfehle ich dir mal ein aktuelles Programm zum Auslesen der Smart-Werte zu verwenden.
Lade dir bitte mal die aktuelle Trail Version von HD-Tune Pro (Shareware) oder alternativ Crystal Disk Info (Freeware) herunter und erstelle einen Screenshot von den Smart-Werten (Health-Reiter bei HD-Tune Pro). Achte bitte darauf, dass diesmal alle Smart-Attribute zu sehen sind.
Crystal Disk Info bitte vor dem Screenshot unbedingt von Hex auf Dec umstellen (Menüleiste: Optionen -> Erweiterte Optionen -> Hex-Wert -> 10 [DEC]) und im Sprache(Language)-Menü das Häkchen bei "S.M.A.R.T. Infos auf Englisch" setzen. Falls du die Seriennummer der Platte nicht veröffentlichen möchtest, kannst du sie in Crystal Disk Info unkenntlich machen lassen (Menüleiste: Optionen -> Seriennummer verstecken). Das erspart dir das manuelle schwärzen.
Mit der Tastenkombination [Alt]+[Druck] bzw. [Print] erstellst du gezielt vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot, der dabei in die Zwischenablage von Windows kopiert wird. Mit einem beliebigen Bildbetrachtungs- oder Bearbeitungsprogramm, z.B. IrfanView, kannst du es über "Bearbeiten -> Einfügen" aus der Zwischenablage holen und mit "Datei -> Speichern unter..." unter einem beliebigen Namen abspeichern. Ab Vista ist auch Paint zu gebrauchen. In Paint einfach auf Einfügen und anschließend auf
Zuschneiden (Strg+Umschalt+X) klicken. Über das Diskettensymbol oben in der Titelleiste kann das Bild gespeichert werden. Als Dateiformat eignet sich bei derartigen Bildern PNG weit besser als JPG (die Qualität ist besser und die Datei kleiner). Speichere solche Bilder also bitte immer als PNG-Datei ab.
Das Forum bietet die Möglichkeit das Bild direkt auf dem Server von Computerbase hochzuladen und im Beitrag anzuzeigen. Du brauchst also keinen externen Dienst zu benutzen. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: klick!
Bitte den Screenshot wiederholen und diesmal bitte mit sichtbarer "Hex"-Spalte.
Speedfan hat da Mist gemacht und einen Fehler gesehen, der nicht da ist. Der Raw Value ist eindeutlich 0 und damit gab es auch kein Problem mit dem SATA Kabel bei der Datenübertragung. Die Platte ist gesund und das SATA Kabel auch.
