Festplatte defekt?
Aber warum sollte das Pagefile korrupt sein?
Kommt vor... Siehe auch hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/staendige-bluescreens.1160235/
mit h2testw testen
Tested aber nur den physikalischen Teil der FP, nicht aber auf eine korruption der Files... AFAIK... ;)
und Zitat:
Achtung: Wenden Sie dieses Tool nur an, wenn noch keine wichtigen Daten auf dem Laufwerk lagern und es sich nicht um die Bootplatte des Systems handelt.
Wichtie Daten sollte da nicht drauf liegen, weil ein Laufwerk/USB Stick welches einen Schaden hat, bei intensiver Schreiblast auch schnell mal komplett ausfallen kann. Von wichtigen Daten hat man aber immer auch ein Backup und zwar auf einer anderen, möglichst externen Platte.
Die Bootplatte bzw. Systempartition sollte man beim Test natürlich nicht restlos befüllen. Einmal weil Windows das nicht mag und dann auch, weil das System natürlich auch selbst darauf schreibt und h2testw einen Schreibfehler ausgibt, wenn der Platz dann nicht mehr reicht. Das ist zwar normal und logisch weil man eben auf einer vollen Partition nicht noch mehr schreiben kann, aber viele User dürften in Panik verfallen und einen Defekt des Datenträgers vermuten. Man sollte also beim Testen der Systempartition deutlich weniger als den freien Platz auswählen. Obendrein muss man das Programm "Als Administrator" starten, wenn man direkt auf C: schreiben will und sonst ein Unterverzeichnis nehmen, wo der User auch Schreibrechte hat.
Alternate 4
