Ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, genauso wie man abgefahrene Reifen lieber austauscht. Deine Daten werden es dir danken, und es kostet dich nur die Portokosten.
hmm wieso sind bei unkorrigierbare sektoren keine fehler? hab gelesen, dass das mit den wiederzugewiesenen sektoren kein defekt ist, genauer versteh ichs aber nicht. !?!?
Die Festplatte hat quasi Reserve Sektoren (ganz viele). Sobald ein Lese- oder Schreibfehler vorliegt, wird der defekte Sektor markiert und nicht mehr verwendet, dafür ein Reservesektor aktiviert. Das ist kein Problem, Platten altern und z.B. durch manuelles Abschalten o.ä. kann sowas schon vorkommen. Und wie gesagt, der nutzbare Speicher nimmt durch die zusätzlichen Sektoren zunächst nicht ab.
Wenn du einen Austausch vermeiden/hinauszögern willst, beobachte den Hex-Wert regelmäßig. Er sollte besser nicht steigen.
Weiterhin könntest du die Platte mit Seatools gelegentlich intensiv testen, dann wird die ganze Oberfläche einmal gescannt. Wenn danach der Hex-Wert sprunghaft ansteigt, weißt du wohin die Reise geht.
Mach doch Folgendes: Sichere die Daten, dann lade dir Seatools für DOS und starte von einem USB-Stick, Diskette oder CD (kenne das Tool speziell nicht, meide z.Z. Seagate).
Dann machst du den erweiterten Test. Das Tool spuckt dann aus, ob die Platte relevante Fehler hat. Sollte es nicht anschlagen, musst du bei dem Alter wahrscheinlich mit dem Abweisen der Reklamation rechnen, denn die Log-Datei von Seatool dient als Nachweis.
